Dépose Et Repose Panneaux Portes.
Intérieur.
  • 4495 messages
Posté 04 October 2013 - 08H27
Dépose & repose panneaux portes avant,
Alors voici quelque photo, du remplacement simple a faire (20 minutes pour la changer).
Voici pourquoi je change, la partie basse, en moquette est fixée avec des attache en PVC fondu, sont cassé.
Ici l'on vois l'un des 7 clipsmétallique qui passe dans un trou de la porte, et la garniture dérivée du support.
La fixation sous le cache PVC de l'accoudoire et un coup de tournevis pour soulevé les commandes électrique.
La fixation de la poignée de porte, sous un cache en PVC.
La vis sur la partie haute coté pare-brise.
La fixation sous la poignée d'ouverture intérieur de porte, qui maintien la fermeture électrique des portes.
Le plus difficile le dé-clip-sage des connections au interrupteurs, casse facilement, lubrifier au remontage W40
Ici l'on vois bien le clips de retenue de la poignée de porte, et ou la vis est cachée, par un bouchon PVC.
la partie haute s’en-boite sur la traverse haute de la porte, a hauteur de la vitre, ouverte c'est plus facile.
La partie haute fixée avec les 3 vis, montant de vitre, poignée et accoudoirs.
Ici l'on vois les emplacement des clips métallique qui sont au nombres de 7 sur la partie inférieur.
Il me semble que cela est simple démonter et remonter,
A++, pour d'autre aventure, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 04 October 2013 - 08H30.
