Démontage Panneau De Portière Ford Galaxy
12 réponses à ce sujet
#1 Invite_BUZZ_*
  • invités
Posté 25 September 2013 - 06H28
J'aimerais réparer mon lève vitre passager av mais avant afin d'éviter de casser quelque chose au démontage, quelqu'un sait-il comment démonter correctement le panneau d'habillage de la portière?
Merci
  • 4473 messages
Posté 25 September 2013 - 07H49
Salut Buzz.
Sais pas sur ce model de "Ford", mais souvent le plus difficile, c'est la manivelle du lève glass.
C'est un "clip" en forme d'"oméga" qui est sous la rondelle de la manivelle.
Image IPB qui ce retire latéralement avec un petit crochet fait une fine baquette d'acier pliée et amincie.
A++, pour d'autre problème, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 25 September 2013 - 08H27.
Posté 25 September 2013 - 11H32
Il faut démonter la poignée par laquelle tu attrape la porte coté intérieur. Pour ce faire il faut déclipser la partie intérieure de la poignée en la poussant vers la garniture, puis soulever le cache de la poignée vers le haut.
Si c'est des vitres manuelles, il faut enlever la manivelle, si elles sont électriques, il faut débrancher le connecteur du cache.
Ensuite... il faut tirer le panneau qui est retenu par des agrafes en plastique ( 3 à l'arrière, 3 en bas et 3 à l'avant ).
Débrancher les connecteurs électriques et le câble (tringlerie) de la commande pour la serrure.
Soulever le panneau pour l'enlever.
Fichier joint  galaxy.jpg   97.33 Ko   17 téléchargement(s) Fichier joint  Scan119.jpg   222.97 Ko   24 téléchargement(s) Fichier joint  Scan120.jpg   232.82 Ko   21 téléchargement(s)
#4 Invite_BUZZ_*
  • invités
Posté 26 September 2013 - 05H51
Version vitres électriques ;)
Merci j'ai trouvé de quoi m'occuper pour le weekend prochain.
Posté 10 October 2013 - 12H20
dommage, pas de retour concernant ce démontage !
#6 Invite_BUZZ_*
  • invités
Posté 14 October 2013 - 12H09
Parce que pas encore effectué, avec mon emplois du temps, et pas de garage quand la météo est maussade... Donc forcément je ne fais pas encore de retour, dans 15 jours je devrais être en congés, peut-être que...
#7 Invite_BUZZ_*
  • invités
Posté 02 November 2013 - 02H58
Bon j'ai eu un peu de temps et une météo favorable donc j'ai attaqué la portière...
J'ai commencé par ce qui voulait bien se démonter... Le contour du levier de réglage de rétro... en tirzant dessus ça sort tout seul:
Modifié par BUZZ, 02 November 2013 - 03H00.
#8 Invite_BUZZ_*
  • invités
Posté 02 November 2013 - 03H02
Puis j'ai retiré la poignée:
Mais j'aurais du retirer vers l'arrière la partie restante en premier lieu... Ca aurait été plus facile, mais faut j'avais tester et ça ne semblait pas venir, mais quand on voit après comment elle est posée, on se dit bah oui...
Modifié par BUZZ, 02 November 2013 - 03H08.
#9 Invite_BUZZ_*
  • invités
Posté 02 November 2013 - 03H05
Ensuite il y a 2 vis torks à sortir:
et le reste du panneau est maintenu qu'avec des clips en plastique, il suffit de tirer doucement dessus et il sort (mais coincé avec tous les câbles)
Je n'ai débranché que la prise de lève-vitre et le câble de la poignée d'ouverture de portière pour accéder à la prise du moteur de lève vitre.
#10 Invite_BUZZ_*
  • invités
Posté 02 November 2013 - 03H06
La fiche semble HS (oxydée ou brûlée...)
Bref j'ai mis du WD40 et j'ai remonté, mais sans résultat, donc je recherche un shéma côté fusibles pour voir si ça ne viendrait pas de là aussi?
Posté 02 November 2013 - 04H21
Fichier joint  ford galaxy1.JPG   330.63 Ko   9 téléchargement(s)
Fichier joint  ford galaxy2.JPG   272.36 Ko   6 téléchargement(s)
#12 Invite_BUZZ_*
  • invités
Posté 09 November 2013 - 09H46
Cool, merci
#13 Invite_BUZZ_*
  • invités
Posté 05 May 2014 - 05H30
Maintenant je suis un pro du démontage remontage de panneau de portière du Galaxy, mais ça ne ma gère avancé...
