Remplacement Filtre Gasoil Chrysler Voyager S2
Débuté par mariol, 16 Sep 2013 19:10
Posté 16 September 2013 - 07H10
Bonsoir à tous
Je souhaiterai changer mon filtre à gasoil qui est d'origine sur mon S2.
Je sais où est situé le fitre, de ce côté là aucun problème
Etant donné que sur ces filtres il n'y a pas de pompe dois je remplir le nouveau filtre avant remontage?
Où avez vous une astuce ?
Merci à tous
Merci à tous
Posté 16 September 2013 - 07H12
Voila une photo du bocal avec la résistance, qui se vise sur le filtre.
Et l'ensemble ce vise sur le support fixe.
Oui il est préférable de le remplir avant.
Mais fait cela moteur chaud pour qu'il puissent démarré sur le ralenti,
il va se purger tout seul, en laissant le moteur tourné au ralenti.
Pour ma part, j'ai changer l'ensemble, car ce filtre est trop chère a mon gout,
Ceux-ci me revient a 14 € pour les deux, A++, PapyKy.
Posté 16 September 2013 - 07H23
Mais c'est un filtre standart que tu as mis ?
Pourquoi y en a t il 2 ?
donc tu n'a plus de résistance si je comprends bien ?
Merci à toi
Merci à toi
Posté 16 September 2013 - 07H32
Bonsoir Mariol.
Non pas plus de résistance, plus grande surface de filtrage,
et on peut encore mettre des doubles hauteur,
mais plus grand passage car les deux filtre sont en // et non en série.
En plus on trouvent des support avec pompe manuel.
A+++, PapyKy.
A+++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 16 September 2013 - 07H40.
Posté 16 September 2013 - 07H37
Super merci pour ton aide
