Fabrication D'un Roulement
PapyKy
14 Aug 2013
C'est quoi un roulement guide de courroies (6303 2RS).
1er roulement , calé, ne tourne plus, aprèsextraction dans la bague qui sert a augmenté le diamètre.
2eme tourne mais jeu axial.
Apres coupe de la cage extérieur, et passage au pétrole, et bien les deux n'on rien sur les chemins, billes.
Donc celui qui était dur, pouvais est nettoyer et graisser, et pouvais encore bien faire des tours.
Mais mal graissé au départ, pourtant, un SKF.
L'autre, celui qui avait du jeu axial, lui était de toute façon "Mort" et pourtant était encore graisser,
Pourquoi ce jeu ??, surement mal placer par rapport a la courroie, mal centré, la preuve en image.
Sur cette photo on vois bien que la courroie n'étais pas bien centrée, cette partie oxydé.
Donc pour que c'est galet de tension, devrais être a double rangée de billes.
Vérifier bien vos galet tendeur pour qu'il sois bien centrer au montage.
Je vais voir si je trouve que quoi faire une modification, A Plus, PapyKy.
D'autre info's vont suivre, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 14 August 2013 - 08H15.
Chrysler-29
15 Aug 2013
Intéressant, mais j'ai pas compris comment on faisait rentrer les billes dans le chemin de roulement entre les noyaux intérieur et extérieur...
PapyKy
16 Aug 2013
Salut Chrysler-29 & autres membres du forum.
Si tu visionne la vidéo vers les 4 minutes 30 il est explique comment est fait le montage.
Les billes sont placée entre les cages d'un coté toutes ensembles et un diviseur les repartis sur la circonférence,
Et une bride avec trous est sous les billes et une autre cage avec les rivés est placée au dessus.
Ici c'est deux cages qui sépare les billes et des crochets sont plier de part et d'autre des guides.
Sur d'autre roulement ce guide est en PVC qui retiens répartie les billes sur la circonférence,
C'est souvent le cas en moyeu de roue, donc facile a nettoyer et graisser.
Et les cache poussières sont placer de part et d'autre de l'ensemble, soit en acier soit en PVC.
C'est ça qui est de '2RS' de la dénomination du roulement, tandis que le '6303' c'est les dimensions
En fin de compte on peut trouvé 5 type différents, sans protection, avec protection d'un coté ou de deux coté,
en acier ou PVC.
Ici on peut voir plusieurs type de roulements suivant les dimensions (6303) et le reste c'est le type de protection.
L'un des catalogues SKF en PDF.
Simple non ??, A plus, PapyKy
Modifié par PapyKy, 17 August 2013 - 07H11.
en acier ou PVC.
