Chrysler Voyager Le Moteur Chauffe A L 'arret Assez Vite
11 réponses à ce sujet
#1 jeanot
  • 25 messages
  • Ville:haubourdin
  • Energie::chrysler voyager 2.5 td 1995 250.00km
Posté 18 July 2013 - 10H42
Je me pose une petite question; est ce que c'est normal que le moteur chauffe assez vite quand je suis a un feu rouge ou dans un bouchon ??
c'est à dire que : quand je roule la température monte jusque la moitié au tableau de bord et se stabilise quand je roule, mais le peut que je tombe à l’arrêt ou a un feu rouge, l'aiguille monte au 3/4 et même parfois plus,
pourtant j'ai changer le calorstat et le liquide de refroidissement et refait le circuit complet,comme Belmeka la expliquer dans son post,
si quelqu’un aurait une solution ou alors que c'est normal vue le temps en ce moment, qu'il me le dise merci d'avance :)
  • 4474 messages
Posté 18 July 2013 - 11H32
Salut Jeanot.
Oui j'ai le même problème, mais il y a des parades,
Vais expliquer cela dans un petit Tutorial, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 18 July 2013 - 12H13.
Posté 18 July 2013 - 11H40
Radiateur entartré ou colmaté (le changer car le détartrage marche peu ou pas du tous et fait même parfois des fuites)
pompe a eau faiblarde
ou
déclenché le ventilateur manuellement pour éviter cela
#4 jeanot
  • 25 messages
  • Ville:haubourdin
Posté 18 July 2013 - 02H29
ok merci a vous deux je vais voir pour changer de radiateur,mais dabord controler la pompe pour voir au cas ou !!
#5 VxS
Posté 18 July 2013 - 04H16
je pense que la pompe a eau a un rôle très important, notamment il y'a eu un nouveau model je crois, pompe haute vitesse qui débite plus vite
es que ta voiture chauffe aussi avec la clim ? car elle devrais pas ou beaucoup moin
le colarstat est évidemment aussi très important
Posté 18 July 2013 - 05H51
pour contrôler le débit, tu démonte( moteur froid) le petit tuyau en haut à droite du vase,tu met le moteur en route, il doit faire un beau débit et plus à l'accélération.. si pas ou très peu = pompe à eau fatigué
  • 4474 messages
Posté 18 July 2013 - 06H22
Attention deux type de pompes sur les VM TD,
Ces deux sont montée mais les pièces annexe sont différentes,
Tout est dans la fixation de la poulie.
Donc achat de la bonne, PapyKy
Posté 06 August 2013 - 11H34
alors, quelles sont les nouvelles concernant cela ?
#9 jeanot
  • 25 messages
  • Ville:haubourdin
Posté 08 August 2013 - 12H03
bjr, radiateur a changer,plus roulement de roue, plus rotule de direction et triangle gauche, donc j'ai decider d'arreter les frais la et de le metre en vente a petit prix soit pour pièces ou autre,je vais changer de véhicule , merci a tous
  • 4474 messages
Posté 08 August 2013 - 12H40
Serais peut être intéressais par ton véhicule, si Grand Voyager en version
Si c'est le cas envoie-moi un MP, Merci a toi, PapyKy.
Posté 08 August 2013 - 12H44
radiateur 150€, rotule direction 40€ (j'en ai 2 en ocassion si tu veux 30 les 2), roulement de roue 100 à 150€,..... triangle , je ne vois pas pourquoi, la rotule se change aussi 40€
tu aura plus à débourser pour acheter un autre véhicule...et tu aura peut être aussi ces chose à faire dessus, plus la carte grise et la taxe pollution qui peut monter à plus de 1000€.. donc réfléchie bien!
#12 jeanot
  • 25 messages
  • Ville:haubourdin
Posté 08 August 2013 - 03H41
je les mis en vente sur le bon coin
http://www.leboncoin...o/516872645.htm
je vais voir pour un autre véhicule 8 ou 9 places car familles nombreuse lol
merci a tous
