Démontage de la culasse
Important: Il faut impérativement changer les goujons en totalité
Attention, si vous remplacer les 4 joints de culasses par un joint unique, il faut absolument faire rectifier les 2 cales qui ce trouve à chaque extrémités de votre moteur par l’épaisseur du joint que vous allez mettre en place.
Exemple: si votre nouveau joint fait 1.51 d'épaisseur, il vous faudra enlever cette matière (1.51) sur les 2 cales ou acheter les cales à bonne dimensions
Pourquoi: contrairement au joint renforcé métallique, les quatre joints unique d'origine ne passe pas en dessous de ces cales
Le joint unique ici avec une épaisseur de 1.51
Montage des culasses
Serrage des culasses à la clef dynamométrique et clé angulaire
