Comment Remplir Des Poussoirs Hydraulique.
Montage sans bruit de départ.
  • 4425 messages
Posté 28 June 2013 - 09H07
Petite astuce de "mecano", comment graissé des pièces qui ne sont pas démontable.
Exemple, des poussoirs hydraulique, roulement étanche type 2RS, et autres.
Comme je suis occupé sur mon véhicule GV 2.5 TD, de faire des réparations moteur.
Je post ce "ti" Tutorial ici.
Voila la solution, utilisée depuis toujours, la chaleur ?? Eh oui de l'huile moteur qui chauffe dans une "casserole"
Oui, c'est bien des bulles d'air que l'on vois sur le liquide occupé a chauffé, pas trop, simplement une centaine de degrés.
Comme on peut le voir sur cette photo, les trous d'entrée d'huile sont en haut, et ou sort les bulles d'air.
Une fois chauffé, laissé refroidir, avec les trous vers le haut, et l'air sort tout seul, et l'huile rentre dans les pièces.
A++, sur le forum, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 28 June 2013 - 10H06.
