Remplacer La Courroie Accessoire Et Les Galets Sur Vm69B
8 réponses à ce sujet
#1 Chrysler-29
  • 424 messages
  • Année::2017
  • Km actuel::31250
Posté 26 June 2013 - 07H50
Bonsoir à tous,
Avant hier j'ai changé ma courroie accessoire et mes galets sur mon TD de 2000 car depuis cet hiver ça commençait à couiner un peu le matin puis au fil du temps presque à chaque démarrage, la courroie avait l'air OK mais je soupçonnais les galets de commencer à battre de l'aile et je ne m'étais pas trompé comme je l'ai découvert en cours de route.
Changer la courroie n'a rien de compliqué, les petits galets non plus à condition de savoir que la vis qui les tient est un pas inversé, en revanche pour le gros c'est une autre paire de manche comme vous le verrez plus loin.
1) le matériel.
Vous aurez besoin :
Pour l'outillage conventionnel (cliquet, douilles, clefs) prévoir du 10, 13, 15, 17, 18, 19 et 30.
Clefs allen de 10 et 12.
Une grosse clef de 36 (pour l'écrou de la poulie de pompe de DA)
Un marteau.
Démonte pneu. (qui m'a servi de cale)
Cric.
Chandelle.
Et pas mal de patience et d'huile de coude.
2) Fournitures
Une courroie 6 stries longueur 2050 (Garage Morin)
Le grand galet, à gauche sur la photo, disponible uniquement en concession; Ref K05014367AA (99.86€ HT).
Deux petits galets, pour plus de fiabilité j'ai choisi de remonter les galets métalliques que j'avais sur mon ancien S3, comme celui ci n'en avait qu'un j'en ai acheté un d'occase au Garage Morin en même temps que la courroie, l'avantage de ces roulements est qu'on peut changer uniquement le roulement ce qui revient moins cher (6.95€ pour des SKF 6303-2RS)
3) Procédure.
Desserrage des écrous de roue avant droite puis mise sur chandelle du Van côté droit
On tombe le pare boue qui protège tout le système de courroie, deux vis de 10 sous le parechoc et trois clips, pour arriver à ceci vu d'en dessous
Vu d'au dessus vous avez une vue imprenable sur les trois galets qu'on va changer
Le tendeur de courroie accessoire des S3 TD de 99 et 2000 est automatique, faites y attention c'est une pièce à 250€ et on ne trouve pas le galet du tendeur au détail, il faudra bien le vérifier pour voir si il tourne bien sans jeu et surtout sans accrocher.
Pour le détendre afin de retirer la vieille courroie il suffit de mettre un carré 1/2 dans l'empreinte qui se trouve sur l'axe du galet
Vous avez compris le système, il faut faire un mouvement vers le haut et à gauche pour écarter le galet du tendeur de la courroie et de la défaire de sous la poulie damper, relâchez le tendeur doucement sans le laisser partir sous peine d'endommager le carter de distribution, ensuite continuez de retirer la courroie de la poulie de pompe à eau et de celle de l'alternateur pour la retirer par le bas.
Il n'y a pas beaucoup de place entre le longeron et la poulie de pompe à eau mais en la tordant un peu elle passe bien, idem pour les autres galets.
Une fois la courroie enlevée, avec une clef de 15 on change les deux petits galets car c'est les plus facile et accessible, même celui qui se trouve sous le support moteur, il n'y a pas beaucoup de place pour les doigts mais ça le fait, attention je rappelle que les pas de vis sont inversés !!! donc on visse pour desserrer, pour le montage de galets métallique la clef passe en 17, si vous en récupérez en casse prenez aussi les vis et l'entretoise car elles ne sont pas démontable sur les galets en plastique
Ensuite on arrive au plus gros morceau; le gros galet !!! celui qui m'a pris le plus de temps car il m'a fallu démonter la poulie de DA et faire descendre un peu le moteur pour que le support sur lequel il est fixé puisse passer sous le longeron, sans ça c'est impossible car il faut d'une part bloquer l'entretoise sur l'arrière, entre le galet et le carter de distri, avec une clef de 30 et de l'autre desserrer la vis allen qui du coup se retrouve coincée sur le longeron.
Donc on commence par débloquer l'écrou de 36 de la poulie de pompe de DA après lui avoir mis un bon coup de WD40
Comme je n'avais pas de clef de cette dimension on m'a prêté une grande clef mixte de 36, c'est pas la panacée mais c'est passé à condition de bien plaquer l’oeil de la clef sur l'écrou sinon ça rippe dès qu'on force, c'est là qu'interviennent le marteau et le démonte pneu que j'ai utilisés comme cales, après avoir bloqué la clef allen de 12 dans l'arbre de pompe de DA et contre le longeron (ici au resserrage)
Avec ce type de clef et en y allant par petits coups secs et bien dans l'axe l'écrou s'est bien débloqué et a été assez facile à rebloquer dans l'autre sens, je pense que ce doit être plus facile à faire avec une clef à pipe débouchée et un tube rallonge une fois le moteur descendu car de toute façon la clef ne passera pas à cause du longeron, à voir selon ce que vous trouverez car dans ces dimension là c'est pas toujours simple et à acheter ça coûte un bras...
Une fois la poulie démontée on dévisse les trois écrous de 13 qui maintiennent le support sur le bloc moteur, on démonte le raccord banjo du tuyau à dépression en prenant garde ne ne pas perdre ou endommager son joint de cuivre (douille de 17)
Comme vous le voyez le support est décollé du bloc mais ça coince en haut sur le longeron, c'est à ce moment là que j'ai fait descendre le moteur pour qu'il puisse sortir.
D'abord en mettant un cric sous le carter
En retirant les vis qui tiennent le moteur sur son support droit (18) c'est plus facile en levant le moulin un peu les vis ne sont plus en tension.
Et le boulon traversant du support avant
On laisse redescendre le moteur juste ce qu'il faut et voilà
On change le galet sur le support, voyez l'écrou de 30 qui sert aussi d'entretoise, derrière c'est une vis BTR (allen) empreinte de 10
Remontage en sens inverse, armez vous de patience pour bien positionner la courroie sur tous les galets et diverses poulies car la neuve est bien plus raide que l'ancienne, en plus vous n'aurez qu'une main pour le faire puisque l'autre est occupée à maintenir le tendeur pour que ça puisse passer
Vérifiez que tout est bien serré partout et vroum un petit coup de démarreur et laissez tourner juste pour vérifier que tout baigne avant de remonter le pare boue, la roue etc... et aller faire un petit essai sur route :D
Voilà, en espérant que ça aide ceux qui voudraient se lancer.
NOTA:
Pour les modèles 96, 97 et 98 le principe reste le même sauf qu'il y a deux courroies accessoires, une pour la pompe à eau qui dispose d'un tendeur mécanique
Et l'autre pour l'alternateur et la pompe de DA, c'est l'alternateur qui fait office de tendeur c'est donc ses supports qu'il va falloir desserrer pour la détendre, vous n'aurez probablement pas besoin de descendre le moteur pour sortir le grand galet qui est, comme le petit, métallique et sa vis du même côté. (bande de petits veinards :D)
Modifié par Chrysler-29, 03 December 2017 - 11H03.
  • 5820 messages
Posté 27 June 2013 - 12H28
Joli tuto Chrysler-29, vraiment bien détaillé avec de belles photos, merci
#3 Chrysler-29
  • 424 messages
  • Année::2017
  • Km actuel::31250
Posté 27 June 2013 - 08H03
Merci ;)
#4 levaray
  • 15 messages
  • Votre age::67 ANS
  • Ville:capesterre belle eau
  • Pays::Guadeloupe
  • Marque et modèle::chysler voyageur S3
  • Année::1998
  • Energie::ESSENCE
  • Km actuel::198500
Posté 04 November 2014 - 01H07
bravo avec 1 peu.....de retard mais tout jeune sur ce forum tres bien fait ....
petite question?
SUR MON S3 3.3 essence boite auto
j ai 1 fuite d atf sur le devant de la bva l atf coule derriere 1 petite plaque alu j ai resserer les vis toks juste maintenant 1 suintement.... peut on demonter la plaque alu pour changer le joint ou y mettre de la pate a jointsans ce retrouver avec billes ressorts j en passe et des meilleurs
merci d avance pour vos reponse
et soleil de Guadeloupe
sincères salutations
JPLevaray
#5 Chrysler-29
  • 424 messages
  • Année::2017
  • Km actuel::31250
Posté 10 November 2014 - 12H08
Merci, avec un peu de retard aussi :D
Pour ta fuite désolé mais l'essence et la boite auto c'est pas mon rayon...
#6 spartam
  • 4 messages
  • Votre age::51
  • Ville:Hazebrouk (59 le Nord )
  • Marque et modèle::Véhicule (modèle cyl année) : Grand Chrysler Voyager III 2.5 TD GS 116cv,Année 05/2000 Spécialisation auto : Novice
  • Année::2000
  • Energie::diésel
  • Km actuel::321 655
Posté 23 May 2017 - 06H13
Salut Chrysler-29,
merci pour ton excellent Tuto ...
je viens d'effectuer le démontage du galet tendeur & le support sur le bloc moteur ce weekend et pas sans mal :D
le galet tendeur avec wd40 et une bonne empreinte BTR de 10 avec clés a cliquet cela a été ....
___ le voila , il a été la cause de mes soucis !!!
Fichier joint  u 007.JPG   68.72 Ko   4 téléchargement(s)
Fichier joint  u 008.JPG   59.69 Ko   1 téléchargement(s)
on constate bien que le roulement n'a plus de joint rouge , bref le tendeur est HS car mème quant je le secoue on entent un bruit !!!
et la vis , pas belle a voir !!!
Fichier joint  m 004.JPG   86.22 Ko   1 téléchargement(s)
___ Sinon concernant le support sur le bloc moteur,
j'ai été obligé de chauffer l'écrou de 36 et l'arroser avec du wd40 pour l'avoir et le voila ...
Fichier joint  u 003.JPG   60.87 Ko   1 téléchargement(s)
par contre , je constate qu'il y avait que 2 goujons ( la ou il y a les 3 boulons de 13 sur le support ) pourquoi ??? Bref ,
j'ai décidé de les refaire avec une tige fileté de diam 8 et 3.5 cm de longueur comme ceux d'origine ...
Fichier joint  u 015.JPG   35.95 Ko   1 téléchargement(s)
après , remplacement des galets plastique par des métal ,galet tendeur ( tous l'ensemble ), nettoyage a la brosse métallique des pièces ,
graissage avec ceci
Fichier joint  u 017.JPG   43.14 Ko   1 téléchargement(s)
et remontage de tous l'ensemble ...
ha oui ,
j'ai aussi utilisé une chandelle pour bloquer l'axe de la DA avec BTR de 12 et clés a cliquet afin de remettre l’écrou de 36 confortablement
et voila après cool ...OUF
https://www.youtube....h?v=Ow9_036FeLE
et petit essai sur route ... 321 655 KM le Cricri :D
https://www.youtube....h?v=5xmFGAqTcD0
Pas une mince affaire me concernant car il me manqué de l'outillage que j'ai du commander et emprunter et les délais de livraison
quant y a pas d'erreur de réf !!!,
Bref ,
depuis le 17 avril le cricri a été sur chandelle devant chez moi et a été enfin réparé ce weekend , que du bonheur ...
@Bientôt et bonne fin de journée a Toutes & Tous :)
Spartam
Modifié par spartam, 23 May 2017 - 06H31.
  • 5820 messages
Posté 24 May 2017 - 12H32
une affaire qui roule bravo pour vos réparations détaillées
  • 4364 messages
Posté 24 May 2017 - 05H54
Bonne idée de 'Chrysler-29' de remplacé les galets 'Plastoche' par de galets métalique,
Les dimentions question diamettre, sont-il les même ??.
Merci a tous, PapyKy.
#9 Chrysler-29
  • 424 messages
  • Année::2017
  • Km actuel::31250
Posté 27 May 2017 - 10H36
Rendons à Jules ce qui appartient à César; l'idée du remplacement des galets plastiques "modernes" par des galets métalliques "antiques" ne vient pas de moi à la base mais d’Étienne Morin :D
Pour ce qui est des tailles de galets je ne les ai plus en tête et j'avoue avoir un peu la flemme de chercher... mais les petits sont exactement les mêmes que sur ton S2, la seule inconnue pour moi c'est la taille du grand, je ne sais pas si il y en a un comme celui là sur S2, mais sur S3 on peut tout aussi bien récupérer ce grand galet, qu'on trouve sur les 96 à 98 équipés des deux courroies, sur un 99-2000 mais à condition de le faire rectifier par un tourneur parce qu'il est trop large, si on le monte tel quel il frotte sur son support et ne tourne pas.
