Bonjour
Petite astuce pour ouvrir la série 5 quand les portes sont fermé en verrouillage de sécurité.
Sur les bmw si l'on tourne la clé complétement en fermeture, elle se verrouille en sécurité.
Si la batterie et vide, impossible d'ouvrir le cliquet car, il sera en position fermé (sécurité)
Cette fonction a pour but, que si l'on casse un carreau, il sera impossible de tirer sur le cliquet pour ouvrir la porte
1 Solution (qui ne fonctionne pas à tous les coups)
Essayer la manip de déblocage du super verrouillage : lever la poignée de la portière coté chauffeur et tourner la clé vers la gauche (à 9h)
2 Solution
Ouvrir le coffre avec la clé, enlever le porte ampoule et prendre une batterie ou un booster
Brancher le moins batterie (ou booster) sur la masse! (fil brun de l'éclairage)
Le +12 batterie (ou booster) sur le fil rouge ou rouge blanc de l'éclairage de coffre
Ensuite, déverrouiller la porte avec sa clé
voila byeee
E34 Batterie Hs Portes Bloquées
Débuté par abvalt59, 26 Jun 2012 00:15
