Des Leds Aux Plafonniers De Chrysler Voyager S2 De 1995
La suite continue des LEDs
5 réponses à ce sujet
  • 4495 messages
Posté 07 March 2013 - 05H18
Des LED's partout.
Voici un photos d'un support du plafonnier intérieur.
Celui-ci sera modifier pour recevoir des diodes LED blanche, (8), comme ceux-ci.
Pour cela il me faut faire un support pour placer les 8 LED's.
  • 4495 messages
Posté 07 March 2013 - 05H21
Voila le montage.
Câblage et test sur alimentation 12Volts, Attention au sens des diodes,
Car si une seul des diodes est sans contraire, cela ne fonctionne pas.
Attention ces diodes ont un tension de service de 3.7 V sous 10 MmAh = 4 x 3.7 = 14.8 Volts.
Donc juste la tension d'alternateur a sont "MAX" de coupure du régulateur.
Ce sont les même diodes qui sont placée dans les feux de "jour avant", mais 5 séries de 4 diodes au lieu de 2.
http://cnc-papykyka....blanc-avant.htm
. Photo prise avec un Zoom.
. Avec différent zoom.
. Car autrement c'est trop puissant.
De la table au plafond, pas mal ??.
On verra bien une fois monter avec le cache dans le véhicule.
A+, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 07 March 2013 - 05H22.
  • 4495 messages
Posté 07 March 2013 - 05H27
Bonjour a tous.
Voila hier soir j'ai fait quelques photos du montage,
Les photos sont faite en double avec & sans flash.
A vous de juger le montage, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 07 March 2013 - 05H28.
#4 VxS
Posté 07 March 2013 - 06H23
Sa fait un peut loupe j'ai l'impression (faisceau concentré) la lumière n'a pas l'air très diffuse, peut etre la photo qui fait ca
  • 4495 messages
Posté 08 March 2013 - 08H15
Salut VxS.
Au contraire, cela est au moins trois fois plus puissant comme lumière, dans le véhicule.
Car les ampoules était très jaune, avec les plastique qui sont plus très jeune et mat en plus.
ainsi la transparence du plastique ne ce fait plus sentir, même trop blanche a mon gout,
Le jour on voit la lumière, contrairement au ampoules
Mais c'est la nuit que l'on remarque la différence, PapyKy.
  • 4495 messages
Posté 16 September 2013 - 09H31
Test de placement d'une vidéo.
L'usinage du supporte de diodes.
Merci a tout ceux qui regarderons cette création sur une CNC de PapyKyKa
c'est le support intérieur de plafonnier pour un GV, qui est en usinage.
Dans de l’aluminium de 15/10, avec une fraise de 3 Mm a un lèvre.
Modifié par PapyKy, 21 September 2013 - 02H52.
