Modification Feux Arrière Chrysler Grand Voyager S2
Par les LEDs
18 réponses à ce sujet
  • 4495 messages
Posté 15 February 2013 - 10H15
Modification a réalisé sur les feux arrières de mon Chrysler Grand Voyager de 1995.
Petit photo du support des ampoules d'un feux du S2 - 1991-95.
Sur cette deuxième photo on voie bien le plastique qui a fondu par la chaleur de l'ampoule.
Donc pas possible de remettre des culots normal, donc la solution remplacer cette plaque en plastique.Image IPB Image IPB
Dessin a usiné en CNC,
Sera réalisé dans un tôle perforée d'une multitude de trou pour y placer des diodes normal.
Attention l'une des ampoule est décalée des autres, et il y a gauche et droite.
J'ai placer le dessin dans deux couleurs pour voir ce qui est plus voyant ??.
Reste a découpé, câblé, et a placer sur le véhicule.
Merci de suivre mes montages, PapyKy.
  • 4495 messages
Posté 15 February 2013 - 10H17
Voila mon montage que je vais mettre,
La première ampoule est un 21/5W d'origine remplacée par des LED Rouge de 9x5 Mm (5&4) et 8x3Mm (5&4)
Les autres 21W sont remplacée par des LED de 9x5Mm (5 & 4), chacune dans la couleur de LED requise,
A savoir : Rouge, Jaune et Blanche et toutes en haut intensité.
J'ai placer le dessin pour voir sa disposition, et au moins quatre diodes HI blanche sur chaque emplacements,
  • 4495 messages
Posté 15 February 2013 - 10H18
Une photo du dessin sur AutoCAD.
Petites vidéo ?
http://www.youtube.com/v/Q2hDbnmuhog
Attention Beaucoup de son ?.
A++, PapyKy
Modifié par PapyKy, 16 February 2013 - 09H50.
  • 4495 messages
Posté 15 February 2013 - 10H19
Salut BelMeca.
Pour le calcule de MCD en Lumen ICI.
http://led.linear1.org/lumen.wiz
Ces lampes de 120 Lumens, a coté de diode de 9 de ceux là ??
Avec une moyenne de 80.000 MCD pour 9 diodes, et 20 ° cela fait :
A vos calculette, PapyKy.
  • 4495 messages
Posté 15 February 2013 - 10H22
La voila cette tôle découpée par CNC.
Deux tôle gauche & droite, enfin c'est les deux même sauf câblée sur face contraire.
Et avec les premières diodes placée en test.
Reste a tout placer et les soudés, ce qui va prendre beaucoup de temps,
Le retraité, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 16 February 2013 - 08H35.
  • 5875 messages
Posté 15 February 2013 - 11H24
je pense que sa va être hyper faible niveau lumière..on verra bien..
tu airais du partir sur des fabrication de plaque type pvc ou dans ce style pluto que du métal ( pour éviter rouille court-circuit)
  • 4495 messages
Posté 16 February 2013 - 09H42
Salut, a tous.
Malgré les remarques de BelMeca sur la puissance des LEDs utilisée,
Voila une image des modification sur les feux de jour avant.
Quand je roule le soir, avec ces feux de jour au point de voir les bordures.
Donc bien subissant pour l'intensité, 20 diodes dans chacun des feux. (5 X 4), tout les 25 Mm.
Et ici je place 9 de ces même diodes cote a cote sur un diamètre de 25 Mm,
Dans le cas des 21 W et de 9 plus 8 diodes pour les 21/5 W.
On verra bien le rendu quand ce point lumineux sera dans le déflecteur du boitier en forme de parabole.
Mais sans test pas d'évolution possible.
Comme lui avec les ampoules de grande production, qui ne cesse d'évolué.
Merci a BelMeca pour ces critiques toujours perspicace, et que je respecte, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 16 February 2013 - 09H53.
  • 5875 messages
Posté 16 February 2013 - 02H23
mon but n’étant bien sur pas de critiquer, mais d'apporter mes idées et mon ressenti pour faire avancer ta réalisation..
  • 4495 messages
Posté 16 February 2013 - 05H55
Bonsoir BelMeca et tous les membres.
C'est bien pour cela qu'il faut donné son idée, car il y a plus dans deux têtes...........
Et que les connaissances des uns, fond profité les personnes dans lequel ce n'es pas le métier.
Car ce qui es bon pour certain est peut-être mauvais pour d'autre ou inversement.
Merci a toi, PapyKy.
#10 abvalt59
    Professionnel Automobile
  • 56 messages
  • Ville:lille
  • Energie::bmw e36 m3 120000km bmw pooowaaa plein gazzz
Posté 17 February 2013 - 12H09
hello
en tous cas jolie boulot ,mon reve de pouvoir realiser de tel pieces ;)
  • 4495 messages
Posté 17 February 2013 - 07H34
Bonjour Abvalt59.
C'est toujours facile quand on sais le faire,
Mais toujours compliquer quand on ne la jamais fait, NON ?
Une petite CNC et savoir la commander, et faire les dessins sur un bon logiciel,
Et tu faut ce que tu veut comme pièces, PapyKy.
http://www.youtube.c...a?feature=guide
  • 5875 messages
Posté 07 March 2013 - 01H50
pas de news ?
  • 5875 messages
Posté 23 March 2013 - 01H18
Alors Papyky tu a abandonné le projet ?
  • 4495 messages
Posté 23 March 2013 - 01H29
Bon WE a toi BelMeca.
Autre projet, car celui-la est pas primordiale pour moi.
Celui-ci me tien plus a coeur une CNC que j'ai nommé "UneKa-CNC"
A voir sur mon forum.
A++ PapyKy.
  • 5875 messages
Posté 23 March 2013 - 09H04
dommage.. on aura donc pas le résultat pour l'instant
