Placer Un Indicateur En Pavillon.
Affichage digital.
  • 4495 messages
Posté 08 February 2013 - 11H03
Nouveaux projet, la mise en placer d'un support de deux boitier digitaux,
Dans mon Chrysler Grand Voyage de 1995 et qui a 526.000 Km.
Donc prise des mesure sur le véhicule, et mise en dessin de ces valeurs.
Pour savoir la Tension de charge batterie,
Et la température et ce a deux place différente du moteur,
La première sur l'une des culasses, au même endroit que l'origine TB.
Et l'autre sur la sortie thermostat vers le radiateur.
Cela après problème de chauffage intérieur, beaucoup de modification.
Pour voir la découpe de la tôle d'aluminium a la CNC
Et trois autre sur YouTube et plein d'autres.
http://www.youtube.c...a?feature=guide
Apres un ponçage au "500" et beaucoup d'eau se sera bon pour recommencé la peinture.
Modifié par PapyKy, 08 February 2013 - 01H49.
Posté 08 February 2013 - 03H19
tu va placer cela ou ?
  • 4495 messages
Posté 08 February 2013 - 04H09
Bonne fin de semaine a tous.
Cette console sera placé entre les deux pare-soleil et fixer par les retiens de ceux-ci.
Une petite couche de peinture intérieur pour le sport.
Et une autre sur l’extérieur, pour l’accrochage qui sera matée.
C'est la découpe de cette tole d'aluminium de 15/10 Mm.
La peinture final après avoir river visé les cotés.pour sa rigidité.
Avec des diodes LED de courtoisie TB, ce sera bien, car les lampes intérieur sont fort au centre du véhicule, Non ?.
Et voila la bête a câbler et a placer sur le véhicule.
A++ pour d'autre aventure, PapyKy.
Les photos vont suivre.
Modifié par PapyKy, 08 February 2013 - 04H12.
  • 4495 messages
Posté 08 February 2013 - 05H28
Salut.
La boite est a sa place, mais encore le câblage a faire.
Au lieu de ça.
C'est mieux ??, PapyKy.
Posté 08 February 2013 - 07H31
mon avis, (le prend pas mal), sa fait voiture de course sur les rallyes, personnellement j'aime bien quand sa fait d'origine faudrait essayer de les intégré au TB ou autres en en mettre des plus petit (affichage)
