Changer Joint Spi Chrysler Voyager
Posté 22 January 2013 - 12H01
Outils : Clés à cliquet et douille grande taille petit marteau ou maillet et tournevis plat
Temps + ou - 1H pour un non expérimenté
Symptômes : fuite d'huile au niveau de la poulie damper ou de la boite
Fichier joint  09042010.jpg   133.48 Ko   7 téléchargement(s)Fichier joint  09042011.jpg   139.79 Ko   9 téléchargement(s)
  • Lever la voiture sécurisé avec une chandelle
  • Démonter la roue
  • Démonter le cache (pare boue)
  • Enlever la courroie si encore en place
Fichier joint  090420111738.jpg   164.02 Ko   13 téléchargement(s)
  • Desserrer la poule damper dans le sens normal (Vers la gauche)
Fichier joint  090420111739.jpg   148.9 Ko   17 téléchargement(s)
  • Mettre du W40 au centre et derrière laisser agir 10 à 15 Mn
  • Tapoter avec votre marteau sur la poulie damper pour la décoller au centre uniquement (pas sur le tour) sinon vous allez la casser.. c'est super fragile
  • Enlever la poulie damper si besoin utiliser un extracteur mais sa part en général assez facilement
Fichier joint  110420111741.jpg   170.87 Ko   26 téléchargement(s)
  • Enlever le joint spy abimé avec le tournevis plat
Fichier joint  110420111743.jpg   135.51 Ko   20 téléchargement(s)Fichier joint  Capture.PNG   443.65 Ko   15 téléchargement(s)
  • Nettoyer le tour ou le nouveau joint va prendre place
  • Graissé légèrement le tour du nouveau joint spy ainsi que son emplacement
Fichier joint  4621939AB.jpg   27.31 Ko   17 téléchargement(s)Fichier joint  110420111744.jpg   148.12 Ko   18 téléchargement(s)
  • Apposer votre joint spy bien au centre et bien droit sur le moteur (le coté le plus plat doit être vers vous)
  • Poser une douille sur le joint (de taille identique à la largeur du joint)
  • Tapoter régulièrement et doucement sur le joint pour le faire rentrer jusqu’au bout
ici un exemple pour vous expliquer Fichier joint  images.jpg   7 Ko   19 téléchargement(s)
  • Remonter la poulie damper
Fichier joint  090420111738.jpg   164.02 Ko   11 téléchargement(s)
  • Serrer fortement (vers la droite)
  • Remonter la courroie
  • Remonter le pare boue
  • Remonter la roue
Rubrique Connexe :
Comment Compresser Le Tendeur De Courroie Chrysler Voyager
Référence Des Courroies Chrysler Voyager S2 Td
A noter:
La méthode est la même pour la boite de vitesse sauf qu'il faut enlever la boiter et le volant moteur
