Probléme De Frein A Main Chrysler Voyager
Posté 28 December 2012 - 09H18
Voici mon souci,
Je viens de remplacer les mâchoires du frein à main mais sans bon résultat. Il freine sur le plat mais en pente ces plus que juste, j'ai pourtant bien approché les mâchoires avant la pose du disque ,
j'ai ensuite actionné le levier pour rattraper la tension ça a eu l'air de fonctionner mais pas suffisamment, comment faire, Merci.
Posté 28 December 2012 - 09H21
Posté 28 December 2012 - 09H28
Posté 28 December 2012 - 09H31
si oui tu peu aussi retendre le câblage par l'intermédiaire de la boite qui ce trouve sous la voiture si c'est comme les autres modèles ou au niveau du levier
Frein à main
RÉGLAGE
– Les freins de service doivent être réglés correctement avant de régler le frein de stationnement.
– Déposer le couvercle de plastique sous le véhicule, en appuyant sur les doigts du couvercle
à travers les trous du support (voir encadré).
– Avant de desserrer l’écrou de réglage du câble, nettoyer les filetages au moyen d’une brosse et lubrifier au moyen de graisse.
– Relâcher la pédale de frein de stationnement puis desserrer l’écrou de réglage du
câble, afin que ce dernier soit détendu (fig.FR. 19).
– Enfoncer la pédale de frein de stationnement jusqu’au plancher.
– Marquer le dispositif de rattrapage à clou plié à 6 mm environ du support (fig. FR. 19).
– Serrer l’écrou de réglage jusqu’à ce que le repère se déplace dans l’alignement avec le bord du support.
I m p o r t a n t .
– Remplacer le clou plié si le crochet du clou s’est déplacé entièrement vers le support.
– Remplacer le couvercle de plastique et le bouchon fixé.
– Serrer et relâcher le frein de stationnement pour vérifier si les roues tournent librement sans résistance.
Posté 28 December 2012 - 10H20
Posté 29 December 2012 - 12H23
je trouve sa comme réglage
Posté 29 December 2012 - 08H35
Posté 29 December 2012 - 12H31
Posté 29 December 2012 - 04H03
Posté 29 December 2012 - 04H49
Posté 30 December 2012 - 12H12
au cas ou
Comment Mettre Des Photos Sur La Belle Mécanique
Posté 21 January 2013 - 03H45
Posté 21 January 2013 - 08H00
Posté 10 February 2018 - 02H17
merci
