Remplacer Pompe A Eau Chrysler Voyager 2.5 Td
13 réponses à ce sujet
#1 freeman01
  • 7 messages
  • Ville:Belgique
  • Energie::Chrysler Voyager 2.5 td ;;1999 ;;;270000 km
Posté 18 December 2012 - 03H33
Salut a tous
je possède une Chrysler Voyager 2.5 TD de l année 1999.Suite à des fuites, j ai essayé de remplacer la pompe a eau ,j ai déjà dévissé les 4 boulons de la pompe ,mais je n arrive pas a la faire sortir ,peu d espace.
Si quelqu’un pouvais m expliquer comment faire.
Merci d avance
  • 5869 messages
Posté 18 December 2012 - 04H03
tu bloque a quel niveau ou sur quoi ?
Parfois et même souvent, quand on fait des distributions, pompes à eau etc.. on bloque sur le chassie de la voiture.
l'astuce et de mettre un cric sous le moteur avec une cale pour ne pas l'abimer, de démonter le support moteur et l'enlever pour ensuite... faire descendre doucement le moteur avec le cric, pour obtenir la place nécessaire au passage de la pièce
#3 freeman01
  • 7 messages
  • Ville:Belgique
Posté 18 December 2012 - 04H09
Voir le messageBelmeca, le 18 December 2012 - 04H03, dit :
Merci de ta reaction ,ben j ai enlevé la courroie ,dévissé les 4 boulons ,mais la pompe ne sort pas.
je veux dire la pompe sort de son emplacement ,mais je n arrive pas a la retirer.
merci a toi
  • 5869 messages
Posté 18 December 2012 - 04H20
essaye ma méthode au dessus si tu bloque sur le chassie
#5 freeman01
  • 7 messages
  • Ville:Belgique
Posté 18 December 2012 - 04H32
Merci ,je vais essayer demain ,trop de pluie pour le moment ,pas de risque de casser collecteur echap.ou boite si je soulève le moteur ?
Merci a toi pour ton aide
  • 4478 messages
Posté 18 December 2012 - 05H18
Salut
freeman01
A tu retiré la poulie de la pompe et le support tendeur de l'alternateur ?
Apres cela ça va tout seul, quand tu lève le moteur dans la caisse.
C'est vrais que la poulie est difficile a retiré si pas la clés "adoc".
Mais tu sais la retiré avec ce support, déjà fait plusieurs fois.
Deux types de pompes, une avec un vis central et l'autre avec 3 vis sur la poulie.
celle avec écrou central et sont support :
et l'autre a trois vis, sans support.
Attention : le support de l'alternateur est différant dans sa fixation.
ici le model a trois vis.
Ici un des deux trous n'ont pas la même épaisseur,
L'autre est fraisé avec une vis a tète fraisée "Allen".
PapyKy.
Modifié par PapyKy, 18 December 2012 - 05H57.
#7 freeman01
  • 7 messages
  • Ville:Belgique
Posté 18 December 2012 - 06H58
Bonsoir PapyKy
Merci pour ton aide ,en effet la pompe est avec 3 vis mais içi du type allen ,c est pourquoi je n arrive pas a demonter la poulie.
Pour remplacer la courroie ,comment faire svp ?Si tu a images ?
Salutations
Merci a toi et Belmeca
  • 4478 messages
Posté 18 December 2012 - 07H28
Déja un post ici.
http://www.la-belle-...rysler-voyager/
#9 freeman01
  • 7 messages
  • Ville:Belgique
Posté 19 December 2012 - 08H20
Bonsoir a tous
Enfin j ai reussi a remplacer la pompe a eau ,grace a vous 2 ,,Belmeca et PapyKy.
Si jamais vous galerer avec un demo linux ,faite moi signe.
Merci beaucoup.
Le savoir ne vaut que s il est partagé
  • 5869 messages
Posté 19 December 2012 - 08H26
a tu fait des photos pour les autres utilisateurs, quel méthode a tu utilisé ?
peut tu s.t.p, participer à ce post
#11 freeman01
  • 7 messages
  • Ville:Belgique
Posté 19 December 2012 - 11H30
Voir le messageBelmeca, le 19 December 2012 - 08H26, dit :
Desolé ,je n ai pas fait de photos ,j ai utilise ta methode ,c est la meilleure ,la preuve j ai reussi ,pour le tendeur j ai eu de l aide ,j ai décompressé le tendeur a l aide d un pied de biche pour remettre en place la courroie.
Salutations
Modifié par freeman01, 19 December 2012 - 11H31.
  • 5869 messages
Posté 19 December 2012 - 11H36
je te déconseille le pied de biche, car quand tu fait pression, tu abime le bout de la tête (l'arrondi) et celle-ci va éclater à force ou s'ouvrir en deux et au prix d'environ 150€ le tendeur il vaut mieux éviter.
  • 4478 messages
Posté 19 December 2012 - 11H49
BelMeca a raison,
Pour preuve j'en ai cassé deux, et comme il faux que la voiture roule,
J'ai fait a la vielle méthode, la vis et cela va bien aussi, pour tendre cette courroie,
Une tige filetée et quatre écrous, et deux bout de cornière de 25 MM,
Et hop, c'est fait vite fait, et sa tient bien,
Modifié par PapyKy, 19 December 2012 - 11H51.
#14 Chrysler-29
Posté 01 January 2013 - 09H48
@freeman01, c'était quel type de tendeur sur ton Van ?
Celui là ?
Ou celui là ?
Si c'est du premier qu'il s'agissait il te suffisait de mettre un carré 1/2 (clef à cliquet) dans l'empreinte que tu vois en haut pour faire levier et écarter le galet tendeur de façon à déposer ou reposer ta courroie.
