Feu De Position Blanc Chrysler Voyager
21 réponses à ce sujet
  • 4474 messages
Posté 13 December 2012 - 01H35
Pour ma part j'ai déjà placer des diodes LED dans les feux blanc de mon GV.
Mais comme, on ma cassé un feu clignoteur avant droite,
Je vais en refaire deux autres, je ferais un petit reportage dans quelques jours.
Modifié par PapyKy, 02 March 2013 - 12H57.
  • 4474 messages
Posté 15 December 2012 - 12H49
Le voila, comment me trouvé-vous ??
A vos remarque, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 15 December 2012 - 08H44.
Posté 15 December 2012 - 02H46
a tu des photos du montage, du derrière, c'est une bande led collé ou tu les a posé led par led
  • 4474 messages
Posté 15 December 2012 - 04H38
Bon WE , La solution la voila.
Des diodes Led de 5 Mm Blanches HI, Placée par 4.
Bon visionnage a tous, PapyKy.
  • 4474 messages
Posté 15 December 2012 - 07H07
Bonne Soirée a tous.
Me voila remonté, Comment me trouvé-vous ??.
La suite a demain, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 04 January 2013 - 11H18.
Posté 15 December 2012 - 08H24
tu na pas peur des courts circuits avec toutes ces diodes Led soudés derrière ?
  • 4474 messages
Posté 15 December 2012 - 08H36
Bonsoir BelMeca.
Pas de problème les câbles sont passer dans des trous foré dans les renforts pour resté a leur place.
Modifié par PapyKy, 15 December 2012 - 08H52.
#8 VxS
Posté 16 December 2012 - 12H44
Voir le messagePapyKy, le 15 December 2012 - 07H07, dit :
http://cnc-papykyka....-avant.htm#p988
Salut
Moi j'avez fait pareil, mais au final j'ai abandonné car sa fait un peut "kéké tuning" après chacun ses gout, je me suis contenter donc de mettre des xénon+veilleuses Led en haut, et des Leds de meme couleur en bas, comme ca je peut laisser les AB toujours allumé (vue que de toute façon a la base meme avec des ampoules normal il n’éclaire rien, autant qu'il servent a faire jolie)
ps: c'est un peut fait a l'arrache mais c’était juste pour tester et voir le rendu avec un vieille optic cassé"
  • 4474 messages
Posté 16 December 2012 - 07H39
Salut VxS.
Pourrait-tu me dire quel est la puissance de cette ampoule et quel model.
Je trouve que cela fait plus phare que feux de position, lumière trop centrée comme
un anti-brouillard ou longue-portée, mais c'est mon avis.
Pour ma part j'ai rouler le soir avec un seul monter et on vois bien sur le coté du véhicule, (la bordure).
Les diodes led ont un puissance totale de 20x10 MmAh cela fait un consommation de 200 MmAh sous12 V
= 12*200/1000 = 2.4 W ou sous 14.4 V du max de régulateur 14.4*200/1000 = 2.88 W. et ne chauffe pas du tout.
Cela étant théorique, je mesurais le deuxième montage pour savoir si c'est bon mon calcule.
Merci, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 16 December 2012 - 07H50.
#10 VxS
Posté 16 December 2012 - 02H57
Sur la première cinquième et sixième photo c'est une bande de Led en SMD de se type 1w par led
Sur la deuxième et troisième photo c'est juste une ampoule T10 5w type W5W a Led SMD au centre de se type
Ses led ne chauffe pas du tout, consomme un peut plus que les tienne mais la technologie SMD éclaire beaucoup plus fort
a noter aussi que les photos surexpose un peut l'image, ca éblouie beaucoup moin en vrai
sur la quatrième image j'ai rien mis dans les coter, juste bi-xenon en haut et Led H3 en bas dans les AB de ce type
  • 4474 messages
Posté 16 December 2012 - 03H25
Salut VXS.
Je comprend mieux ton montage mais tu a du enlevé le verre du feu pour cela, pour la bande placée a l’intérieur,
Et pour l’ampoule a led y a t'il suffisamment de place au remontage avec le connecteur ?.
Prix de revient de ce montage ??.
Pour 50 Led 4.44 € et j'en a placer 20 par feux et un tube de colle a 1 €, pour un total de moins de 5€.
et plus ou moins 1 heure et demi pour chaque feu repose et repose comprise.
A++ pour le montage final, PapyKy.
#12 VxS
Posté 16 December 2012 - 03H36
Le prix de reviens est évidemment plus élevé, mais j'avez ses ampoules sous la main car j'ai remplacer la quasi totaliter de mes ampoules intérieur par des Leds (plafonnier,boite a gant, portière, coffre, veilleuse, AB, éclairage de plaque d'immatriculation) par des modèles d'ampoule identique a l'origine mais en Led tout simplement
faut compte 5€ pour une ampoule T10 et 15€ pour une bande de 30 Leds (on peut la couper toute les 3 Leds)
il ne me reste plus en gros cas faire: le compteur, les boutons du tableau de bord, installé une petite bande 3Leds discrète dans la boite en dessous du cendrier(avec contacteur d'ouverture) et les lumières de miroir dans les par soleil et ma voiture sera Full Led ! :wub:
  • 4474 messages
Posté 16 December 2012 - 08H29
Les modifications et montages.
Câbles d'origine modifier et consommation électrique, 0.05 / 0.06 MmAh, c'est rien du tout.
Interconnections fixer sur les renforts de l'optique.
Oui je sais il y a un AB qui doit être réparé.
Merci BelMeca, pour la modification.
Modifié par PapyKy, 04 January 2013 - 11H19.
#14 PapyKy
  • 4474 messages
Posté 17 December 2012 - 07H28
Des photos des feux de jour, la nuit.
A vous de juger, PapyKy.
#15 saint omer
  • 14 messages
  • Ville:saint omer (62)
  • Energie::cricri 2.5 essence de 1992 .225000km
Posté 12 February 2013 - 03H10
moi je vous envies de savoir bricoler comme ça ! chapeau les mecs ;)
