Lampe Compteur Chrysler Voyager Remplacé Par Des Led
11 réponses à ce sujet
Posté 12 December 2012 - 10H49
Les lampes d'origines au filament de tungstène perdent au fil du de leur puissance et la poussière à l’intérieur du compteur n'arrange rien non plus
La solution, remplacer celle-ci par des lampes à Led, sa éclaire mieux, sa chauffe moins et sa consomme moins de courant
Cette lampe de remplacement Led, comporte déjà la diode de redressement pour lui permettre de fonctionner directement sur le 12V sans avoir à bricoler ou souder
Voici les photos des lampes de remplacement
Fichier joint  1.jpg   79.54 Ko   2 téléchargement(s)Fichier joint  2.jpg   99.78 Ko   2 téléchargement(s)Fichier joint  3.jpg   81.5 Ko   1 téléchargement(s)
remplacement prévu cette semaine.. le liens pour l'achat sera disponibles une fois le remplacement et le test réalisé
#2 Chrysler-29
Posté 13 December 2012 - 12H24
Aââh j'attends ça avec impatience, moi qui aimerai bien passer mon S3 au xénon et remplacer les autres ampoules par des leds je vais suivre ça de près ;)
Modifié par Chrysler-29, 13 December 2012 - 12H25.
Posté 16 December 2012 - 12H24
Premier test du jour,
le résultat n'est pas celui escompté, ces Leds ne sont pas assez difuse, la lumière est trop centré comparé à celle d'origine à gauche
Par contre la lumière me plait bien, sa fait moderne.. je prend donc contact avec mon fournisseur pour d'autre modèle de Led
Fichier joint  test led compteur.jpg   60.84 Ko   17 téléchargement(s)
la suite au prochain numéro
Posté 18 December 2012 - 01H43
Un autre essai sur un compteur d'avance et avec des lampes déjà sous le coude, celui-ci est concluant
le résulta est impeccable, une fois toute les lampes changés, sa va être au top
ces lampe sont des T10 mais les origines son soudés aux lampes (au contact électrique), il vous faudra donc investir dans des sockets
Fichier joint  20121218_005803.jpg   275.1 Ko   12 téléchargement(s)
ici j'ai placé seulement 2 Leds au niveau du compteur kilométrique et laissé l'origine à gauche
Fichier joint  20121218_005319.jpg   79.39 Ko   25 téléchargement(s)
ici j'ai placé seulement 2 Leds au niveau du compteur kilométrique et rien d'autre
Fichier joint  20121218_005417.jpg   57.83 Ko   21 téléchargement(s)
#5 Chrysler-29
Posté 18 December 2012 - 11H16
Joli mais c'est pas un peu trop puissant comme éclairage pour le coup ?
Parce que là du coup l'aiguille elle fait toute pâlichonne par rapport à celle du compte tours...
Question: c'est qui ton fournisseur ?
Modifié par Chrysler-29, 18 December 2012 - 11H18.
Posté 18 December 2012 - 11H47
c'est vrais que les aiguille change de couleur, mais j'ai fait le test en 7000K environ (bleuté) il faut encore que je fasse des test avec du 5000k (comme à l'origine)
pour la puissance, n'oublie pas que l'on peu modifier la puissance avec le Dimmer
pour les fourniseeurs.. cela ne se dit pas (pro oblige)
Posté 09 February 2013 - 12H15
bientôt le test final avec les Leds 360 Degrés comme utilisé plus haut.
Fichier joint  20130209_000523.jpg   183.13 Ko   4 téléchargement(s)
Posté 27 February 2014 - 12H51
powwaa.. j'aurais mis un an presque jour pour jour à mettre en place ces lampes :blink:
et j'ai zappé de faire la photo car trop crevé, bon je vous fait sa rapidement
#9 VxS
Posté 27 February 2014 - 02H49
faut dire que l'année fut chargé. . en tout cas c'est beau en bleu, ta plus cas faire les mienne haha
Posté 28 February 2014 - 12H05
voila le résultat !
maintenant la nuit, j'arrive à lire le kilométrage total et journalier :P
Fichier joint  compteur chrysler voyager .jpg   50.62 Ko   11 téléchargement(s)
Posté 28 February 2014 - 08H54
C'est bien ce qui fraudais que je face aussi car c’est vrais cela est surement plein de poussières avec les années.
N'a tu pas une photo de l'intérieur ??.
Pas beaucoup de mouvement sur les forum en general, on vois bien que les gents sorte plus par ce temps estival.
Posté 01 March 2014 - 12H29
non pas de photo de l'intérieur car, il ne faut pas le démonter pour changer les lampes, juste enlever le compteur et le retourner
