Câble De Commande Boite De Vitesse Chrysler Voyager
Posté 10 December 2012 - 06H44
Anne
Posté 10 December 2012 - 07H04
#3
Posté 10 December 2012 - 07H17
#4
Posté 10 December 2012 - 07H20
j’attends donc ta réponse pour la suite
#5
Posté 10 December 2012 - 07H25
#6
Posté 10 December 2012 - 07H29
Temps + ou - 15 Mn
outils: 2 durites de 2 dimensions différentes (qui s'emboite entre elles)
2 rondelles, 2 clips
- Démonter les 2 sélecteurs de vitesse sur la boite de vitesse
- Couper les durites à la même longueur de l'épaisseur du sélecteur sur la boite (+ ou- 1 cm)
- Emboiter la grosse durite dans le selecteur
- Emboiter la petite durite dans la grosse (au centre)
- Mettre en place le sélecteur sur la boite
- Mettre en place la rondelle métallique
- Mettre en place la goupille
GRH905.jpg 32.26 Ko 52 téléchargement(s) rondelle_large.jpg 23.23 Ko 35 téléchargement(s) goupille_GB.jpg 18.14 Ko 57 téléchargement(s)
14092026.jpg 102.45 Ko 86 téléchargement(s) 14092027.jpg 122.61 Ko 119 téléchargement(s) captur10.png 154.63 Ko 108 téléchargement(s)
#7
Posté 11 December 2012 - 11H26
#8
Posté 30 December 2012 - 10H20
#9
Posté 01 January 2013 - 10H59
Pour ma part j'ai fait cette réparation il y a déjà quelques temps.
Mais j'ai récupéré des CTC de petit amortisseur juste en diamètre et épaisseur.
Deux diamètres différends 18 & 20 Mm si je me souvient bien et comme je n’avais pas de clipses,
J'ai torsadé un bout de câble électrique rigide dénudé de 2.5 Mm², sur un rondelle du bon diamètre (8x25x1)
en fessant deux tours et cela fait déjà pas mal de temps et toujours en place.
Merci de me lire, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 04 January 2013 - 09H48.
#10
Posté 03 February 2013 - 05H52
