Comment Purger Des Freins D'un Véhicule Seul.
Avec un peut d\idée.
  • 4491 messages
Posté 08 December 2012 - 05H11
Comment purger des freins d'un véhicule seul, grosse question ? NON.
Et on peut également utilisé cette procédure pour la purge,
D'un système de commande d'embrayage hydraulique.
Matériel a préparé :
2 rallonges de valve de roue PL.
1 Bout de tuyaux de +- 2 Mètre d'un diamètre de 5 Mm intérieur.
1 mètre de fil a ligaturé.
1 soupape de roue neuve.
1 bouchon de vase du liquide de frein du véhicule. (récupération)
1 roue monté avec une mise a pression de 500 Grammes de pression.
1 bout de +-500 Mm de tuyau PVC translucide de 3 Mm de diamètre.
1 bocal de +- 1/2 litre pour faire la récupération du liquide de frein.
Et bien sur une clef qui va sur les purgeurs de étriers et cylindres de frein du véhicule.
Préparation du matériel :
Récupérer les deux parties de rallonge de valve: partie fixation sur la valve de roue.
Pour cela retiré le sertissage du tuyau du cote valve.
Placer c'est deux embouts sur le tuyau de 2 mètres,
Avec le fil a ligaturé empêcher l'embout de sortir du tuyau.
Dans un bouchon de vase (récupération) faire un trou au centre du bouchon.
Placer la soupape de roue dans le trou fait dans le bouchon, avec la valve vers extérieur.
Pré gonflé ou dégonfle une roue (rechange) a 500 Gramme Maxi.
La placer a l'avant coté chauffeur.
Remplir le vase de liquide de frein, avec de l'huile préconisée (Dot 4 ou 5).
Placer le bouchon avec la valve sur le récipient du maître cylindre a purger.
Viser le raccord du tuyau préparé précédemment sur valve du MC.
Préparé votre clef et tuyau Pvc sur l'un des purgeurs (ARD),
Avec l'autre bout dans le bocal pour la récupération du liquide de frein.
Maintenant débute la purge des frein du véhicule :
Viser le deuxième embout du tuyau qui est fixer au vase du MC sur la roue.
Pour mettre la pression de 500 Grammes sur le vase du MC.
Allez ouvrir le purgeur de la roue (ARD) du véhicule,
Si plus de bulle dans le tuyau PVC et refermer le purgeur.
Devisé le tuyau de la roue de secours.
Première roue est purgée, reste a faire les autres.
Remettre la roue de secours a 500 Grammes de pression.
Vérifier le niveaux de liquide de frein dans le vase du MC,
Pour recommencer pour les autres roues (ARG - AVD - AVG).
Avec toujours vérifier pression roue et liquide de frein dans le vase MC.
Après avoir purger chaque roue du véhicule.
Quand les quatre roues sont purgée, c'est fini, reste a refaire,
Le niveaux liquide de frein et pression optimal de la roue de secours.
Sans oublier de remettre le bouchon d'origine du vase de liquide MC.
J’espère avoir été suffisamment précis dans mes texte.
Merci de m'avoir lu, PapyKy.
PS : Excusez moi d’avance pour mes quelques fautes, mais je n'ai pas fait de grande écoles. PapyKy.
Modifié par PapyKy, 11 December 2012 - 12H04.
#2 papi33
  • 5 messages
  • Votre age::54
  • Ville:RIOCAUD
  • Pays::FRANCE
  • Marque et modèle::CHRYSLER VOYAGEUS II
  • Année::1995
  • Energie::G.O.
  • Km actuel::300000
Posté 05 October 2017 - 09H40
Bonsoir à tous,je remonte ce sujet très intéressant,et merci à papykyka de l'avoir posté, cependant j'ai une question à posé . Es-que cela fonctionne avec un ABS, et comment l’effectué moteur à l’arrêt ou en marche . Merci d’essayé d'y répondre .A+ papi33.
  • 4491 messages
Posté 06 October 2017 - 07H45
Ce syteme fonction sur tout type de freins, ABS aussi car fait sur mon S2,
Mais pour la purge du bloc ABS, il y a un ordre a suivre (RTA (revue technique automobile)),
Voila un article sur le circuit frein bendix Antilock 5, en photos, et a votre lecture, PapyKy.
#4 papi33
  • 5 messages
  • Votre age::54
  • Ville:RIOCAUD
  • Pays::FRANCE
  • Année::1995
  • Energie::G.O.
  • Km actuel::300000
Posté 06 October 2017 - 08H30
Bonsoir,et merci papykyka,cela vas bien m’aidais, puisqu'il faut que je change le liquide de frein qui est bien salle .Merci encor papi33.
