Réparation D'échappement Chrysler Voyager
11 réponses à ce sujet
  • 4495 messages
Posté 26 November 2012 - 08H00
Salut a tous,
Et dire que je viens de passé le Control VERITAS.
Et un petit bruit arrive et je doit faire un remplacement d'échappement.
Petit trou entre les deux pots,
Des tit trou des tit trous et encore des tit trous.
Voila il me faudrait acheté le morceau arrière.
http://commerce.sage.../Famille/PIECES MECANIQUES/GVOYAGERECHAP2.…
Mais voila les deux je l'ai déjà soudé car il avais cassé au ras du pot de détente, et manchonné et soudé.
Alors voila que faire, tout remplacer, NON,
J'ai un autre échappement mais la aussi il a été soudé, alors que faire ?
Coupé les deux et faire deux brides, ou un manchon de serrage,
C'est cela que je vais faire,
A++ pour d'autre aventure, PapyKy.
  • 4495 messages
Posté 26 November 2012 - 08H05
Comme promis sur mon premier post, voici les photos de l'échappement réparé.
Mais pas le courage d'expliquer, PapyKy.
PS : C'est le jour, ou ma chienne UneKa nous a quitté (RIP).
Modifié par PapyKy, 28 November 2012 - 05H26.
#3 saint omer
  • 14 messages
  • Ville:saint omer (62)
  • Energie::cricri 2.5 essence de 1992 .225000km
Posté 04 March 2013 - 02H46
salut papyky ,c'est quoi comme patte que tu as mis ?
  • 4495 messages
Posté 05 March 2013 - 10H17
Salut Saint Omer.
La patte comme tu dit, est utilisé beaucoup dans les feu a bois et charbon,
C'est une pâte pour faire les joints entre les éléments de fonte.
J'ai toujours utilisé cela dans le montage d'échappement de véhicules,
Pour colmaté les tuyaux et pot d'échappement.
Image IPB Utilisation divers trouvé sur la toile.
La silicone noire de température élevée. Un liant souple résistant à hautes températures.
Il s’utilise dans les endroits de haute température comme les joints des cheminées, les tuyaux de fumée et de ventilation, les fours tubulaires, les joints automobiles, les outils hydrauliques, les joints des fours et des chaudières, les filtres des cheminées, éléments de chauffage, collecteurs solaires, etc.
  • Résistant aux températures jusqu’à 300°C
  • Forte étanchéité
  • Résistant au contact à l’essence, liquides automobiles et autres lubrifiants
  • Parfaites propriétés d’adhérence aux métaux, verre et surfaces vitreuses, émaillées, céramiques ainsi qu’aux matières plastiques.
  • Souple après durcissement
Modifié par PapyKy, 05 March 2013 - 10H19.
Posté 05 March 2013 - 12H24
Saint omer, n'espère pas boucher un troue avec sa sans mettre une plaque autour, sa ne tiendra jamais la pression
#6 saint omer
  • 14 messages
Posté 06 April 2013 - 12H08
non ,je cherche une solution pas cher pour virer mon cata hs,puis mettre un bout de tube a la place ,car le tube d'origine est long et coudé juste avant le cata donc pour la baramine c'est mort! une petite question :pour quoi je suis pas prevenu de vos messages comme sur un autre site que tu connais bien aussi ?
  • 4495 messages
Posté 06 April 2013 - 03H12
Les échappements, ce ne sont que des tuyaux et de la tôle, Non,
Alors une disqueuse et un chalumeaux autogène cela fait des miracles.
Bien sur, il faut savoir l'utilisé et n'est pas donnée a tout le monde.
Posté 07 April 2013 - 12H13
Je te déconseille de virer ce catalyseur pour le remplacer par des tube (inox ou pas), en effet, lors du prochain contrôle technique, si le gars connais un peu sont boulot... il va se rendre compte de l’inexistence du catalyseur et te refusera, ensuite tu devra en racheter un et le remonter pour pouvoir repasser la contre visite
Je te laisse imaginer le cout (contre visite + catalyseur) au bas mot.. 600€ minimum !
il faut donc si tu le sent pas avec une barre, le démonter, le tronçonner par le dessus le vider, le ressouder et le remonter.
Avantage : invisible au contrôle technique car la soudure et au dessus et plus embêté avec cela
#9 joe-killbill
  • 43 messages
  • Ville:Ponthévrard
  • Marque et modèle::Chrysler Grand Voyager 3.3L AWD
  • Année::2002
  • Energie::ES converti FE
  • Km actuel::120000
Posté 10 May 2024 - 10H43
Bonjour j’ai deux questions sur le fait de decatalyser un véhicule :
1. y a-t-il une reprogrammation à faire ? Car j’imagine que la lambda aval ne va pas renvoyer la mesure attendue ?
2. Est-ce que ça passe au CT niveau émissions ?
Merci
Posté 10 May 2024 - 11H09
La réponse est oui pour la reprogrammation même si ce n'est pas obligatoire, mais le moteur tournera mieux et plus de gain de puissance pour moins de consommation.
Le Fap est la pour diminuer la pollution, donc une fois enlevé, elle augmente, maintenant le résultat dépend des véhicules, mais c'est un risque d'être refusé au CT :huh:
Pourquoi ne pas le démonter est le nettoyer tous simplement ;)
#11 joe-killbill
  • 43 messages
  • Ville:Ponthévrard
  • Année::2002
  • Km actuel::120000
Posté 10 July 2024 - 11H37
ok merci, et si je retire le catalyseur sur un véhicule homologué éthanol, est-ce que ça va se voir au CT ?
Posté 10 July 2024 - 07H23
Voir le messagejoe-killbill, le 10 July 2024 - 11H37, dit :
Maintenant les véhicule avec prise OBD sont branché lors du test pollution au CT, si ton véhicule a des capteurs géré par ton OBD, ordinateur, alors oui le défaut sera visible et sera refusé
faut connaitre depuis quelle date il branche les véhicules en faites, ou.... connaitre quelqu'un :P
