Mercedes 410 Avec Caisse Aluminium Acheté 10 Ans Plus Tôt
9 réponses à ce sujet
  • 4282 messages
Posté 23 November 2012 - 08H04
Bienvenue a toutes & tous de la part de JCB.
Ce Mercedes 410 avec caisse aluminium acheté 10 ans plus tôt et qui a été remis en état,
A servis pour la maintenance de chauffage a domicile.
Et qui a rester quelque mois pour ne pas dire année a l’arrêt.
Maintenant sera remis en état pour en faire un van pour le transport de trois chevaux.
Et pour pouvoir vivre dedans le temps d'un WE aux foire et présentation des chevaux.
Bonne visite au amateur de reconstruction de véhicule, JCB & PapyKy.
Modifié par PapyKy, 23 November 2012 - 09H17.
  • 4282 messages
Posté 23 November 2012 - 08H09
Première étape récupéré un Mercedes 408 avec une caisse pouvant contenir trois chevaux et leurs nécessaire,
manger, eau, harnachement et autres.
Ce véhicule acheté en 2002 qui avait remis en état a cette époque, et qui est resté 3 ou 4 ans sans bougé,
et après remis une batterie a démarré sans probleme,
Mais les frein sont calé, et en plus dans de la terre,
donc il a fallut le levé avec des cric et placer des planches sous ces roues et voila le Mercedes sorti.
Bon travail, mais encore qu'il fasse répare les freins, pas facile car une roue arrière est bloquée,
pourtant le frein a main n'a pas été fait.
La suite va venir, PapyKy.
  • 4282 messages
Posté 23 November 2012 - 08H10
Deuxième étape les freins.
Dépose des roues, après placé des chandelles sous le véhicule,
Déposé des freins avant sans trop de problème, les plaquettes sont en morceaux, trois des huit cylindre sont grippé,
Les tambours arriéré un sort assez facilement, mais l'autre faut placer un arrache pour l'avoir,
Hé oui, c'est celui qui était collé suite a une fuite d'huile du cylindre, coté gauche,
Commandes des pièces pour l’ensemble des freins,
Disques, plaquettes, pour l'avant, pas de problème,
Pour l’arriéré, cylindres, et bandes de garnitures, mais la petit problème, on reçoit seulement des garnitures a river, mais pas les rivets,
Donc ré commande des rivets, mais problème encore, manque 2 rivets sur les 52, on retrouve deux vieux qui feront l'affaire.
Remontage complet des roues arriérés et on attaque des disques avant,
Calage des cylindres avec un bout de bois dans les étriés qui ne sont pas calé et l'on pouce dehors l'un après l'autre les cylindres bloqué pour les dégrippés.
Et on repose disques et plaquettes et on purge tout le circuit de frein avec de huile neuve.
La suite la dépose de la caisse du châssis, mais pas fait de photo de cette dépose,
Je posterais des photos de la caisse déposée, et en préparation de carrosserie et sa mise en peinture, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 23 November 2012 - 08H34.
  • 4282 messages
Posté 23 November 2012 - 08H38
Salut au amateur de "Merco".
Je n'est pas fait de photos lors du démontage de la caisse (presser par le temps)
Deux de la caisse déposée du châssis,
Et encore sur le chassis,
pas de photos du démontage de la face avant du "Merco", si j'en retrouve, je les posterais sur ce post.
Voici en vrac des photos de la réparation du "Merco".
D'autres vont suivre,
Modifié par PapyKy, 23 November 2012 - 10H45.
  • 4282 messages
Posté 23 November 2012 - 08H39
Petit retour en arrière car oubli de ma part, que je n'avais pas poster ces images
Démontage de la caisse est faite, et la réparation commence.
Et après quelques jours de travail la carrosserie ce termine, un petit oubli "Bonjour".
Et la préparation peinture va bon train.
La peinture est déjà dans le pistolet, Pour JCB, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 23 November 2012 - 09H18.
  • 4282 messages
Posté 23 November 2012 - 08H40
Salut,
Voila la carrosserie est presque finie.
Reste la peinture a faire, PapyKy.
  • 4282 messages
Posté 23 November 2012 - 08H46
Et le véhicule a sa nouvelle robe.
La suite pose du pare-brise, PapyKy.
  • 4282 messages
Posté 23 November 2012 - 08H48
Et le Merco ? et bien la peinture ?
Et bien le voila fini, et le pare-brise est en place.
Plus propre maintenant, NON ?
Et le châssis, comment est-il, beau NON ?
Reste la caisse a reconversion entière, Pour JCB, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 23 November 2012 - 09H19.
  • 4282 messages
Posté 23 November 2012 - 08H52
Voila début de l'hivers et il reste la caisse a restructuré pour la replacer sur le véhicule,
Mais vu les moyens en baisse, la rénovation se fera au printemps.
  • 5775 messages
Posté 23 November 2012 - 10H58
wow..superbe travail.. je te félicite
