PapyKy crée un îlot central dans son petit labo.
Tout sera récup...
13 réponses à ce sujet
  • 4491 messages
Posté 25 March 2025 - 07H35
Salut, tout est dans le titre...
C'est n'y plus d'une table sur pieds réglable en hauteur pour sa stabilisation.
Et pour y placer sous le plan de travail, quatre série de caisses en PVC,
qui sont des récupération du marché, qui contenait des fruits et légumes.
Il y en a de toutes tailles, en 600 x 400 mm et d'autres plus petites et de hauteur diverses.
Mais l'on peut y avoir des cartons de diverses tailles, aussi de 600 x 400 mm ou de 400 x 300 mm.
Donc j'ai déjà fait de nombreux plateaux sur roulette, qui sont facile à déplacer.
Tout est récupération, donc gratis, les roulettes souvant provenant de Image IPB
Et un peu de colle et clous d'agrapheuse, qui eux aussi trouvé en .....
Un multiplex d'une palette (pas très bon état) recoupé pour avoir le meilleur....
Et des renforts (bois de récup) raboté et coupé a dimension sont toujours utilisé pour ce Image IPB
Quatre pieds sont assemblés par contrecollage avec une encoche (scie circulaire) pour y passer deux traverses,
pour avoir une bonne stabilité, et des pieds réglable y sont posé (M10)
La face, n'ais pas parfaite, mais cela sera recouvert d'un vinyle de sol collé au double faces.
A bientôt pour la suite... les fixations des deux pieds sur ce plateau, qui doivent être retirables,
pour entrer dans l'espace qui lui sera assigné dans le petit labo de PapyKy.
  • 4491 messages
Posté 25 March 2025 - 09H20
La suite....
Le positionnement des deux 'chevalets' à 610 mm de distance,
c'est juste pour les cageots de 600 x 400 mm
Pour les fixer des bouts de ce chevron raboté au carré, pour en avoir des bouts de 75 mm.
Après avoir 'surfacé' les 8 'goussets', foré de 2 trous de 4.1 mm pour des vis de 50 x 4 mm.
Placer bien à équerre, et maintenu en largeur de 610 mm, présenter deux planches pour créer une croix.
Après l'avoir tracé, et réalisé des emboîtements à la circulaire, et bien vérifier les dimensions,
pour être collé, et maintenu en force, pour son placement entre les deux montages (pieds).
A bientot pour la suite du Image IPB du Image IPB
Et celui-la cela des années qui fut créé... (1985/87)
Et roule encore chaque WE qui fait beau, Merci a vous qui est passer sur ma chaine Youtube.
https://www.youtube....4U2vSw0IOs&t=7s
  • 4491 messages
Posté 27 March 2025 - 08H25
La suite...
La tablette n'est pas à la dimension souhaitée...
En longueur je dois ajouter 125 mm de chaque côté...
et en largeur de 70 mm de chaque côté.
Les empiétements et le croisillon sont près à être mis en protection a base d'huile de lin.
Pour l'ajout sur la largeur, PapyKy va utiliser trois 'RécuPal', 90 x 18 mm et 80 x 40 mm,
qui lui seront coupés en deux, et une coupe a 45°, pour être moins agressif, sous la tablette.
Un simple collage à plat joint, est assez faible, donc une fois collé, va se voir ajouter de 'clous'.
Cela sera collé et vissé sur la tablette côté largeur, et une autre de 70 mm sur les longueurs.
Cela termine la partie de l'îlot du bureau-labo-débarra de MamyJoe & PapyKy.
Comme vous pouvez le remarquer cette petite piéce est bien remplie,
avec des étagéres sur tout les murs, donc ce sera l'apogé de ce endroit consagré au Image IPB
Du Image IPB
Modifié par PapyKy, 27 March 2025 - 08H26.
  • 5874 messages
Posté 27 March 2025 - 11H07
c'est propre !!
  • 4491 messages
Posté 27 March 2025 - 01H11
Merci a toi, BelMéca
Voila la suite... l'ajout du petit coté de ce plateau...
Après un passage à l'abrasif et couper à longueur de la largeur du plateau (actuellement).
Il me reste à clouer les deux morceaux entreux, pour être plus solide.
Cella est une 'babiole' comme Image IPB aprés avoir fait....
Modifié par PapyKy, 27 March 2025 - 01H14.
  • 4491 messages
Posté 27 March 2025 - 03H08
De l'autre côté, sur la largeur du plateau.
Reste maintenant à placer celles qui seront sur la longueur pour avoir +/- 820/830 mm.
Les planches sont encore de la 'RécuPal',
bien sec... Image IPB Fautra pensé a renouvelé les stoks.
  • 4491 messages
Posté 27 March 2025 - 09H10
:wub: :wub: Image IPB
A tout ceux qui aime, les bricoles de PapyKy et aussi les chocolats :wub:
Modifié par PapyKy, 27 March 2025 - 09H28.
  • 4491 messages
Posté 27 March 2025 - 09H12
La suite...
Ajout d'une planche sur la longueur de 1500 mm.
Un clou de 3.8 est introduit dans un trou de 3.5 sur plus ou moins 80 mm.
Deux planches de 1.600 x 120 mm, est recoupée à 75 mm,
et dressée à la raboteuse des deux chants.
Et sont collée et serrée sur son champ sur le plancher réalisé, comme les autres cotés,
pour passé au final, a une largeur de +/- 850 mm
Des goussets seront collé à hauteur des pieds, comme renfort.
Mais ce sera pour demain.
A plus Image IPBCela se termine Image IPB
Modifié par PapyKy, 27 March 2025 - 09H14.
  • 5874 messages
Posté 27 March 2025 - 10H09
Voir le messagePapyKy, le 27 March 2025 - 09H10, dit :
Miam Miam :wub:
  • 4491 messages
Posté 28 March 2025 - 05H34
La suite.... encore des long clous...
C'est pour consolidé le coin du plateau Image IPB les coins sont toujours le point faible,
surtout ici c'est un collage a plat joint.
Ici se sont des vis de 5 x 50 mm, en plus de la colle, faut que cela ne bouge pas.
Demain quand je revientrais des Image IPB
PapyKy placera les pieds, pour tout vérifier et monter la croix entre ceux-ci.
Aussi avec des vis, pour être démontable,
surfacé le dessus, pour pouvoir mettre un vinyle de sol,
et peut-être y mettre un petite latte de finition sur son périmètre.
A plus et bon... changement d'heure.
  • 4491 messages
Posté 29 March 2025 - 06H51
Bonsoir et bon WE à tous ceux qui...
La suite, la finalisation des dimensions du plateau.
Et recouper aux dimensions exacte pour le renfort en X entre les deux pieds.
La croix de renfort est recoupée a larger des empiétements et d'équerre et a reçu des vis en sont centre.
Et pour ce rendre compte que les piles de casier sur roulettes passeront correctement,
des cartons sont à dimensions, qui seront utilisés pour les placer dans les cageots comme renfort.
Oh un T a la place d'un S.......
Reste à désassembler et à placer dans le petit labo de PapyKy.
A bientot,
PapyKy Image IPB Qui va allez demain aux Image IPB habituelles,
avec le THC-650.... et puis faire une petite 'rando'....
Modifié par PapyKy, 29 March 2025 - 07H01.
  • 4491 messages
Posté 31 March 2025 - 09H54
Salut à tous....
La Protection à l'huile de lin,
je sais que cela n'a pas beaucoup de sens, avec du bois de palettes.
Et après j'ai regardé les niveaux moteur du THC-650, tout est correct...
Et le peu de saleté est dans le fond de la 'nourrice' improvisée.
Maintenant je vais faire de la place dans le petit labo du....
Image IPBImage IPB
  • 4491 messages
Posté 01 April 2025 - 07H56
Bonsoir....
La table est montée dans le petit labo de PapyKy...
Et mise de niveau, grâce au 4 pieds réglable en hauteur.
Cela prend pas mal de temps pour tout remettre dans les boîtes et bacs PVC, et plein d'autres rangements...
Mais cela sera bien rempli,
mais doucement, PapyKy n'a plus 20 ans !!! Image IPB Oui, une chose a la fois.
A bientot pour encore du Image IPB du
Oui, c'est bien PapyKy qui a créé de toutes pièces cette CNC dans le Chrysler Voyager S2.
#14 PapyKy
  • 4491 messages
Posté 03 April 2025 - 12H16
Salut à tous les visiteurs....
PapyKy a replacé d'autres types de boîte dans ces étagères dans cette petite pièce de l'habitation,
dit 'Labo' pour les bricolages et de four tout.
Avant >>>> En cours de remplacement pour avoir une vue plus propre.
Mais cela prend pas mal de temps à décortiquer les diverses 'quincailleries'.
Cela va pas vite !!! Image IPB Oui, mais PapyKy prend son temps...
Il a toute la vie pour le faire Image IPB
A bientot, Image IPB
