Nettoyeur haute pression Lavor Planet 160
Débuté par Maripa, 21 Mar 2025 10:52
Posté 21 March 2025 - 10H52
J'ai vu qu'un poste identique a été publié en 2020.
voila je possède un nettoyeur HP Lavor Planet 160 qui fuit de l'huile.
Je voudrais ouvrir l'appareil afin de remplacer les ou la pièce défectueuse.
Le problème est le suivant: comment ouvrir et degager le capot afin d'accéder au moteur?
D'avance merci
Belmeca pourriez-vous me renseigner, peut-être, car le sujet de 2022 venait de vous Merci
D'avance merci
Posté 21 March 2025 - 11H04
Il faut démonter tous les carter plastique, le dévidoir etc. en face avant et arrière, ensuite tu va pouvoir accéder au groupe de pression,
il faut également démonter le tuyau haute pression pour pourvoir sortir le groupe (il passe dans le plastique)
Prend bien des photos, car on ne la jamais fait, on se perd vite au remontage, attention, il y a des gros ressorts dans le groupe et donc beaucoup de pression au démontage, remontage
