1
Référence joint injecteur Chrysler voyager S2 2.5 TD
Débuté par Belmeca, hier, 18:39
Posté hier, 18:39
Salut la Team :
J'ai un injecteur qui fuit un peu, le premier a gauche derrière la pompe, du coup quand ca coule après un moment, mes courroie crieeeeee Horreur !
qui a la Référence joint injecteur Chrysler voyager S2 2.5 TD de 94/95 (le joint au fond entre l'injecteur et la culasse)
impossible de retrouver cette référence, si vous avez un lien pour du pas cher, c'est encore mieux
Merci
Merci
Posté hier, 19:18
Déposée le porte injecteur, récupérer le joint cuivre, j'ai souvent fait cela....
Si tu n'a pas sous la main, recuit le, C.a.d le rougir à la flamme (rouge cerise) et directement dans l'eau froide,
remonte le et tu n'aura plus de fuite, qui aura repris de la souplesse et s'écrasera plus facilement.
