PapyKy referme une cage d'escalier vers le second étage.
Posté 07 January 2025 - 07H14
Oui, c'est une obligation pour ceux qui ont leur propre habitation.
Car faire tout par des "pros", qui ne le sont pas toujours...
J'en ais déjà parlé sur la page "truc", voilà ce qui est faire...
PapyKy, lui aussi, va faire un petit travail d'intérieur...
Avec l'achat de...
Après avoir pris les dimensions et fait ce dessin pour savoir la quantité à acheter.
Et PapyKy va retirer une porte de la chambre qui reste toujours ouvert,
pour la placer à la droite de cette escalier qui est un "balancé" quart de tour
Il reste à PapyKy de le réaliser !!! oui mais quand ??
La suite du projet sera sur une autre page.
car pas beaucoup de courage actuellement
Posté 07 January 2025 - 07H16
La récupération pour faire les montants de la future porte pour fermer cette cage d'escalier.
Encore de la "récuPal" !!! Oui, encore, pour faire le cadre de porte.
Le montant gauche est fait de divers planches de palettes qui sont rabotées,
pour être collées en t'elle pour former le montant mais aussi le chambranle de porte.
Les planches sont rabotées à divers épaisseur pour former à terme ce montant gauche.
Plusieurs séances de collage seront réalisées pour former les diverses différences d'épaisseur.
En tout c'est pas moins de 7 morceaux de bois, de divers forme et longueur, car trop coute
car en certain endroit veindront les lammes de parquet qui seront utilisé pour le refermage totale.
Le coté droite, qui va prendre apuit sur le chambrant d'une autre porte,
doit recevoir un "battée' pour la porte contruite elle aussi de lames de parquet pourquoi ???
Me revoilà avec deux bouts de bois de forme bien étrange, occupés à collé,
c'est pour servir de cadre de la future porte qui sera construite de toute pièce,
avec aussi de bois "recuPal' car la porte sera hors dimension standard.
Mais cela sera la dernière chose réalisée par PapyKy.
Donc venais voir la suite si cela vous intéresse
Suite au prochain numéro...
Modifié par PapyKy, 07 January 2025 - 08H15.
Posté 08 January 2025 - 08H37
Du coup PapyKy n'a pas fait grand chose,
juste les découpes après avoir repérage des formes à donner pour les montants de porte.
Une découpe pour le nez de ma seconde marche.
Car les deux montants sont posés sur la première marche de l'escalier,
mais avec le peu de vent qui arrive par les deux petits greniers non isolés le vent y passe.
Et sur l'un de montant une découpe suivant la forme du coin formé par le plafond côté droit.
Après plusieurs essais modification les voila mis en place et fixés par des vis de 50mm.
J'avais placé des plaques de 30 mm de frigolite, pour couper le froid et le vent, mais pas concluant.
En plus cela fait pas mal de bruit et rêvée PapyKy
Le froid arrive en Wallonie...
Posté 08 January 2025 - 09H13
Posté 09 January 2025 - 03H00
Mais cela colle bien, ces bouts de bois de palettes.
Et c'est toujours des bouts de bois trop courts ou pas assez épais, donc toujours collés.
Quelques clous d'agrafeuse pour solidifier ce collage, et parfois une qui sort.....
Pas grave cela sera couper, et en plus ne sera pas visible une fois placer.
A bientot, du
Posté 09 January 2025 - 06H31
par contre ,niveau pluie on est gâtés :les nappes et le puits sont pleins et j'installe un récupérateur et une nouvelle pompe immergée au printemps .
Posté 09 January 2025 - 06H59
Chez ma grand-mère il y avait non loin ce genre de puits,
dans une 'parure' du fermier d'à côté, pour alimenter sa petite exploitation bovine,
ou l'on avait du lait et divers dérivés comme fromage et beurre....
C'était dans les années 1950/60, le bon temps
ou l'on pouvais allez chercher de l'eau.
Et tous les habitants du hameau venaient y prendre de l'eau douce, pas d'eau de distribution dans les villages.
La Chevrolet de 1952, si PapyKy se souvient bien
Modifié par PapyKy, 09 January 2025 - 07H06.
Posté 09 January 2025 - 07H06
Posté 10 January 2025 - 09H03
Que va faire PapyKy de ces petites lattes de peuplier ?? Je ne sais pas encore,
et vous qui venais voir, avez vous une idée ?? qui de dite rien,
avez-vous une idée il y a plus idée dans deux têtes, dit le proverbe
que dans cette de PapyKy ?? et toutes les idées sont bonnes a prendre
Vous avez trouvez ??? alors voila la suite...
Un indise est ici.... OUI tout sera colle emsemble, cela fait beaucoup de morceau de "RécuPal".
Oui, c'est pour le refermage de cette cage d'éscalier...
Allez a plus tard, car PapyKy est "vanné" et il fait -2° dehors,
et peine 10° dans l'atelier avec une peu de chauffage,
A plus, PapyKy
Posté 11 January 2025 - 04H40
Tout est simpla quand l'on sais le faire, surtout avec un peu de colle et du temps
Mais aussi le matos pour les divers usinage du "RécuPal" qui lui ne coute rien
A plus, pour la suite du
Posté 12 January 2025 - 01H36
Les bois pour la hauteur de porte son trop cours de 50 mm
Comment faire ?? pour avoir le quelques centimetre qui manque en hauteur
Les bois de "récuPal" dont l'un d'eux est fendu des deux coté est recollé et maintenu
Vous voyer comment faire quand c'est trop cours
Le lui il a trouvé et aussi par épais
Car PapyKy veut une porte de +/- 28mm en épaisseur la solution est sur l'une des photos
Et vous vous avez trouvé comment faire ??
Posté 12 January 2025 - 09H57
Posté 13 January 2025 - 08H25
Modifié par PapyKy, 13 January 2025 - 08H38.
Posté 13 January 2025 - 06H03
qui sont recollé ensemble pour former le cadre extérieur de cette petite porte coupe vent.
En premier, car la colle doit prendre au moins 24 heures sur place et être maintenue.
Le cellophane étend la colle sur tout le bois et le maintient en place.
Les trois réparations ont bien recollé, maintenant il faut recouper....
Pour être de nouveau repassé sur la dégauchisseuse pour être propre, comme un 'sous' neuf.
Et les lattes sont regroupées pour éviter de ce 'tuiler',
car il faut encore réalisé lu découpe a la circulaire pour y placer les lattes
de parquet qui rempliront le centre de la future porte.
A plus, car....
PapyKy est 'fatigué'.....
#15
Posté hier, 10:16
Cela n'avance pas vite avec ce froid dans l'atelier...
Aprés avoir mis une couche de couleur (rouge) font de pot de couleur, comme protection du bois.
Cage d'escalier qui mène au second étage sous le toit, avec...
les combles dont une grosse partie est aménagée, dont un grand bureau informatique.
Projet en attente car passé de 24° sur ce pallier au 5° de l'atelier pour y couper les lattes de parquet.
Cela risque pour la santé de PapyKy, qui a fait 7 aller retour pour les deux lattes placées.
Alors, PapyKy, a passé a autre chose Non, pas n'on plus sur....
Modifié par PapyKy, hier, 10:20.
