Durite de refroidissement
#1 mariol
  • 161 messages
  • Votre age::52
  • Ville:antibes
  • Energie::gasoil
  • Km actuel::170000
Posté 19 December 2024 - 04H24
Bonjour à vous tous
j ai une fuite sur la durite de refroidissement qui part du thermostat d eau (MAHLE) et qui descend vers la durite métallique
le diamètre de la durite au thermostat est de 32 mm et le diamètre vers la durite métal est à priori plus petit.
En fait elle est évasée.
J ai parcouru beaucoup de sites et est introuvable.
Un d entre vous saurait il où la trouver SVP ? Et sur quel site?
je ne roule plus, elle est d origine, donc a plus de 30 ans et avec la pression elle risquerait d éclater.
merci d avance à vous tous
Bonne après midi
  • 4315 messages
Posté 19 December 2024 - 04H58
Salut à toi.
Effectivement c'est un problème, car cela est très difficile à trouver sur le marché de la pièce,
seul bien souvent il te faut passer par l'origine, (FIAT).
Pose la question au 'robot', qui pourrais te passer un commercial pour te diriger.
https://www.carter-c...16-cv-1992-1995
Modifié par PapyKy, 19 December 2024 - 05H00.
  • 5784 messages
Posté 19 December 2024 - 07H42
tu peux mettre une phot stp que je regarde, Merci
#4 mariol
  • 161 messages
  • Votre age::52
  • Ville:antibes
  • Energie::gasoil
  • Km actuel::170000
Posté hier, 18:39
Bonsoir
J ai été chez FIAT après midi afin de commander cette durite.
Le problème est que les pièces sont disponibles uniquement à partir des modèles de 2003.
Donc impossible à commander, iln à pas pu non plus me donner le numéro de la pièce.
J essayerai aussi lundi de contacter Étienne MORIN on ne sait jamais
Dans le pire des cas je ferai une pièce avec du tube en cuivre avec 2 manchons.qu en pensez vous
J ai essayé aussi de commander aux US mais je n ai rien trouvé.
Merci et bon WE à vous
1 membre(s), 2 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
