Posté 20 October 2012 - 01H10
Inspection motivée par la distance parcourue
- NOTE: Ces instructions s'appliquent aux véhicules pour lesquels une révision programmée doit actuellement être effectuée. Il se peut que le réarmement manuel du témoin de périodicité de révision soit impossible. Dans ce cas, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser l'équipement de diagnostic du fabricant ou un équipement de diagnostic équivalent.
- Couper le contact.
- Maintenir une pression sur le bouton 106551.A.
- Tourner la clé de contact jusqu'à la position I.
- Au bout de 5 secondes, le message "OIL SERVICE" ou "INSPECTION" s'affiche avec le message "reset" ou "re".
- Maintenir la pression sur le bouton 106551.A. Au bout de 5 secondes supplémentaires, le message "reset" commence à clignoter.
- Relâcher le bouton 106551.A. Appuyer de nouveau sur le bouton 106551.A puis le relâcher.
- La nouvelle périodicité de révision s'affiche.
- Appuyer sur le bouton 106551.A puis relâcher. Le message "END SIA" s'affiche.
- Couper le contact..
