Bmw Serie 1 Reset Vidange
e81 e e82 e87 e88
#1 abvalt59
    Professionnel Automobile
  • 56 messages
  • Ville:lille
Posté 20 October 2012 - 01H07
Accéder aux informations concernant la révision à l'aide du i-drive
  • NOTE: Ces instructions permettent l'identification des groupes d'opérations de révision supplémentaires (éléments) nécessitant une intervention. Consulter le guide d'entretien et de révision pour obtenir le détail des opérations à effectuer.
  • S'assurer que toutes les portes sont fermées.
  • Mettre le contact.
  • Appuyer sur le sélecteur 103770.A du i-drive jusqu'à ce que le message "Service" (Révision) apparaisse.
  • Appuyer sur le sélecteur 103770.A du i-drive jusqu'à ce que le message "Service requirements" (Eléments à réviser) apparaisse.
  • Appuyer sur le sélecteur 103770.A du i-drive jusqu'à ce que le message "Status" (Etat) apparaisse.
  • Appuyer sur le sélecteur 103807.B sur l'écran d'affichage du i-drive.
  • Les éléments qui auraient déjà dû être révisés sont affichés en rouge avec le symbole 103807.A sur l'écran d'affichage du i-driv.
#2 abvalt59
  • 56 messages
  • Ville:lille
Posté 20 October 2012 - 01H08
Réarmement des témoins de périodicité de révision
NOTE: La date et l'heure correctes doivent être affichées dans le tableau de bord avant le réarmement des témoins de périodicité de révision. Si la durée de vie d'un élément de révision est inférieure à 80% (ce qui est indiqué par le symbole "!"), le témoin de révision ne peut être réarmé que manuellement. Si "o" apparaît, l'élément ne doit pas être réarmé et ne peut être changé qu'à l'aide de l'équipement diagnostic.
NOTE: Ces instructions s'appliquent aux véhicules pour lesquels une révision programmée doit actuellement être effectuée. Il se peut que le réarmement manuel du témoin de périodicité de révision soit impossible. Dans ce cas, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser l'équipement de diagnostic du fabricant ou un équipement de diagnostic équivalent.
  • Maintenir une pression sur le bouton 103769.
  • Appuyer sur le bouton 104582.B pendant 3 secondes jusqu'à ce que le message "Reset?" (Réarmer?) apparaisse.
  • Maintenir à nouveau une pression sur le bouton 104582.B pendant au moins 3 secondes.
  • Couper le contact.
NOTE: Si le témoin de révision du microfiltre (filtre à pollen) est réarmé, la batterie ne doit pas être débranchée pendant au moins 5 minutes.
Posted Image
