←  En Ce Moment Je Bricole :
PapyKy a été en panne de PC...
Photo de PapyKy PapyKy 01 Jan 2025
Je ne sais pas mais si c'est lui....
La suite....
sais pas quand Image IPB
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 03 Jan 2025
Merci Père Noël...
Il y aussi les deux câbles d'entrées/sortie en HDMI et DP.
Mais pas encore placer, et il faudra un câble plus long de +/- 2.5 m.
Un autre cable HDMI pour connecter un future téléviseur Smart TV
car le future "Master PC" n'ais pas encore construit Image IPB Merci pere Noel..
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 04 Jan 2025
Salut au suiveurs, qui regarde mais ne dise rien.
C'est bien d'avoir l'écran de 28", encore faut-il qu'il se place sur le support,
que PapyKy a réalisé à deux bras tangentielle.
Au départ pour y placer l'écran de 24", et un vieux VGA Samsung SyncMarster 4/3,
pour la vision des caméras, cctv de 16 ports, placée sur l'ensemble du bâtiment.
Pour en revenir sur cet écran de 28" Samsung, c'est impossible de le fixer car carré de 4 vis en 75 mm,
au lieu de carré de 100mm, donc, PapyKy va devoir repenser à refaire une articulation d'un des bras.
PapyKy a réalisé un petit dessin pour sa réalisation en tole de 2 mm
Mais cela ne presse pas car il fait pas chaud dans l'atelier de PapyKy (2°)
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 04 Jan 2025
En Belgique vous avez le droit de filmer la voix publique ?
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 20 Jan 2025
Le père Noël à envoyer un message.... a PapyKy
Il va m'apporter un joli petit colis ce jour de 250 grammes ???
Mais il sait aussi que deux autres bien plus lourds sont en préparation dans son entrepôt.
Pendant ce temps froid, PapyKy s'occupe du boitier NAS Image IPB c'est quoi cela ....
Un vieux PC P4-100 qu'il a vidé de tout pour être coupé.
Pour y mettre des Hdd 3.5, que j'ai depuis des années accumuler sur des boîtiers de PC (récupe)
Pour y mettre au moins 6 Hard-disc en Sata de diverses capacités.
Mais impossible d'utiliser l'un des 'rack' récupéré dans divers boîtier.
PapyKy va en créer un de toute pièce, avec de la tôle aluminium de 2mm.
Pas moins de 6 trous pour un HD donc x6 = 36 trous de 4.1 mm, et surtout etre bien placer Image IPB (pas assez de vis !!!)
Reste à trouver la façon de placer ce 'bloc', dans ce boitier qui sera réduit.
Mais qui contiendra une alimentation de 450W récupérée dans un autre boitier.
Et alimente en 12 et 5 Volts les Hd, et d'autres composants placés dans les emplacement 5.25 du boîtier,
mais PapyKy voudrais bien en avoir 4 alors qu'il en a que 3,
et deux emplacement de 3.5 qui contenait des lecteurs de disquettes.
Oui, c'est bien cela.... Image IPB que de souvenir (1980)
PapyKy a utilisé aussi dès 8 pouces floppy disque souple... Et cela vous dit ???
qui servait de stockage de polices de caractère dans le domaine de l'imprimerie.
Cela remonte dans les années 1980,
et ou PapyKy était ouvrier de maintenance dans une petite PME d'imprimerie.
A plus, pour la suite au chaud Image IPB
Modifié par PapyKy, 20 January 2025 - 01H51.
Citer
Suite du montage...
PapyKy aurais aimer ce type de boitier, mais n'a pas, alors,
il coupe...Image IPB
Voila ce qui va entré dans les emplaments 5.25 de ce boitier.
Ce boitier de puissance des Hdd sera couper a la demande pour évité les HD's de fonctinner.
1 > les interrupteur des Hdd's
2 > le boitier de régulation des températures du boîtier N5
3 > le rack de 6 Hdd's de 2.5 ou SSD aussi en 2.5, extractible à chaud
4 > un ensemble de prise pour tout type de mémoire et prise USB
5 > des rhéostats pour réguler les vitesses de ventilation des deux boitiers
Excusez le manque de résolution des diverses images
de ce montage photos.
A bientot pour d'autre Image IPB du Image IPB
Citer
Pas vu le père noël, mais....
Dans la boîte à colis de PapyKy....
Une grande boîte, pour une petite pièce, un microprocesseur de chez Intel.
Non, ce n'est pas celui qui est représenté sur la nappe de la table.
Mais il faudrais maintenant de quoi le placer sur un bonne carte mére Image IPB Oui, elle va arrivé.
Elle va surement arriver aussi par ce père noël qui se cache. ???
A bientôt, PapyKy.
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 21 Jan 2025
Et le voilà encore ce mardi avec un autre plus lourd.
Et avec cela il te faut une sortie vidéo de qualité, mais pas trop, si ce n'est pas pour "jouer"....
Et bien Père Noël, ta barbe a bien grandie sur peu de temps, chez toi ??
Oui, mais cela change assez souvent, suivant la T° du moment...
Et le reste ?? Image IPB Se sera pour plus tard encore.
Il faut le temps a PapyKy d'ouvrir les boîtes.
Ils croient peut-être que j'ai six mains, peut-être... Image IPB
En plus je doit changer une roue sur ma "chariotte" non mais..... Image IPB
Elle est cassée ?? Image IPB Oui PapyKy a rouler a plat, pas grave, il devais justement en changer.
Citer
Après avoir changé de roue (Ard), le pneu est mort de mort.
Enfin pas grave il était temps pour lui de reprendre sa retraite comme PapyKy.
Ferais bien une photo Image IPB
Allez on va aller regarder les mémoires, avec le père noël...
Hé PapyKy Image IPB Ha bon ??
il te reste encore du déballage à faire !! Image IPB Oui, mais, PapyKy prend son temps,
Il n'est pas de Namur, pourtant, ....................................... A NON alors c'est un 'Carolo' pleine souche.
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 21 Jan 2025
Franchement, c'est beaucoup de pièces, de montage et de place etc. pour faire ce que tu veux faire, :wacko:
je préfère de loin, mon NAS Synology, tout est dedans, mémoire, programme divers, disque dur interchangeable à chaud, consultable depuis le monde entier, hébergements de site WEB, Partage de vidéo a des tiers avec mot de passe, sauvegarde automatique des photos, conversation, documents, etc. des portables sans passer par Google, le voleur qui veux te faire payer si tu en a trop, et bien d'autres encore..
Citer
Oui, c'est possible.
C'est un simple PC en somme, seul le 'soft' est soumis dans du hard de PC.
Pas compliqué de faire de même avec un tout simple PC même de bas de gamme.
Tout dépend des capacités de données à sauvegarder en toute sécurité , peut être en Raid 1 et Raid 0.
Mais les softs sont simples à trouver, tout est question de gros sous, A Plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 21 January 2025 - 10H01.
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 26 Jan 2025
Bonsoir a tous ceux qui me suivent.
et un Merci au.... Image IPB qui arrivent avec le dernier gros cadeau.
Pour que PapyKy crée ce boitier PC d'un genre nouveau, car cubique et très lourd.
Car de la place pour y placer pas moins de 12 Hdd en 3.5 pouces
Une carte mère Gigabyte dernière génération de moyenne gamme.
Les divers éléments sont en place, avec une carte vidéo de moyenne gamme.
(4Gb quand même) pour avoir une sortie en DisplayPort direction écran de 28" 4K.
Et d'une mémoire Corsair Vengeance DDR5 64 Go (2 x 32 Go) 4800 MHz CL40 Image IPB
Et d'un HD en mémoire M2 en 1.000 Gb placée directement en M2 sur carte mère Image IPB
D'un refroidissement liquide, évidemment aussi de marque "Corsair" sur un Intel I9-12900 (moyenne gamme)
Tout ce beaux monde est bien rentré dans ce boitier, "New Génération", Le N5 de chez Jonsbo.
Mais problème l'alimentation rentre comme prévu, encore du Corsair,
mais PapyKy a vu "grand" peut-être trop grand, 1200 W, alors que le vendeur voulait me vendre une 750 W.
Mais impossible d'etre placée a l'emplacement prévu (bien fait pour PapyKy) Image IPB qu'a cela ne tienne,
ca va rentrée de toute facon avec le Image IPB
car la face de sortie cables sont posée sur la tole du font du boitier.
Et comme beaucoup de place pour la sortie des câbles de ce boîtier de 1200 W.
Il sera déplacer et refixer d'une autre facon Image IPB PapyKy en a vu d'autre.... Image IPB
La suite pour bientot,
PapyKy Image IPB Ca c'est du Image IPB Image IPB Ho Oui, alors....
Citer
Les soudures de ce câble 240 V sur la prise interne, sur la récup....
Avec des bouts de gaine rétractable sur les trois fils
et une sur le câble pour tout maintenir ensemble.
Un 'colson' pour maitenir la 'capacité' pour évité les interférences est possé,
et un peu de peinture noir, pour corespondre a tout intérieur du boitier.
Reste à placer les câbles sur l'alimentation Corsair de 1200W, et ce bouche trou qui est modifié.
A plus, du.... Image IPB
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 31 Jan 2025
Un peu de nostalgie sur l'informatique que PapyKy a connu et certain utilisé.
Commodor PET, que PapyKy a récupéré il y a de nombreuses années, (placer en reserve)
neuf, mais ne fonctionnais pas et que personnes ne savais réparé Image IPB
Commodor 64 de 64 Kb de mémoire.
Avec quoi, PapyKy a faire ses première arme sur la programmation 'QBasic'
Commodore 128D a lecteur disquettes souple de 5.25.
Premier BM_PC/XT a 4.77 Herz avec un disque dur type ST-506 de 5 Mo
pleine hauteur, CAD la valeur de deux lecteur/enregistreur CD/DVD, en 5.25.
Le frere de PapyKy, avais acheter ce type de PC, je pence dans les années 1990-92.
J'ai récupéré quatre imprimante neuve de ce type, dont deux ont complètement démontées,
me reste deux dans leur boîte fermée.
pour en récupéré les moteurs PàP pour construire mon premier CNC, qui n'a jamais était fini,
Image IPBImage IPBImage IPB
Car pas de connssanse sufiante pour les logiciel de gestion Image IPB
Que de souvenir en ses années là, ou l'on commençait l'informatique à l'école du soir.
PapyKy Image IPB ne fume pasImage IPB Oui, PapyKy a suivi beaucoup de cours du soir,
surement plus de 20 ans, dans toutes les diciplines.
Citer
