PapyKy a été en panne de PC...
En cours de vidéo Youtube
30 réponses à ce sujet
  • 4424 messages
Posté 30 August 2024 - 06H51
PapyKy est de retour....
Mercredi soir, PapyKy était occupé à regarder un reportage sur Youtube, quand....
L'écran est devenu 'noir' et le PC, c'est mis a 'rebooter', pourquoi ??
Je ne savais pas quoi penser, après de longues réflexion....
Je me dis comme j'ai deux écrans sur le PC,
un en HDMI et l'autre en VGA, j'allume le VGA, et celui-là fonctionne, mais...
Le PC démarre et en cours de 'boot', arrêté et re-boot sur cet écran VGA...
Mais l'affichage est plein de pixels désordre et une certaine lettre à l'envers...
Je ma dit, c'est peut-etre a cause de la chaleur (oui, il a fait chaud plus de 30°)
Le jeudi, je reteste, et même chose, pas d'image sur le HDMI...
et toujours ce VGA avec dégrader, PapyKy réfléchi longuement..... Image IPB
PapyKy crois que cela pourrait être la carte vidéo....
Mais j'ai pas mal de choses, mais pas cette carte en remplacement....
Donc le soir je vais chez mon fils Marc, pour voir si lui, n'a pas une carte...
Même connectique, pour trois écrans VGA - HDMI - DVI.
Ce matin, déplacement dans l'atelier de PapyKy, pour un soufflage et.....
Un peu de graisse cuivrée comme pâte thermique, OUI, je sais.....
Changement de la pile de maintien du 'bios' une pile qui a environ 2 ans et a 3.1 V,
placement d'une neuve qui elle est à 3.3 Volts, pour 3 v nominal normalement prévue.
Placer sur un écran générique en VGA, et qui bien sûr en faible définition...
Image IPB Cela re-fonctionne....
La remise en place sur mon petit bureau, et rebranchement....
Les écrans VGA et HDMI, mais toujours en basse résolution,
car la carte remise n'est pas reconnue par le soft du PC sous Windows 7 intégrale 64 bites.
Cela a pris pas mal de temps pour trouver le pilote de cette carte PCI express.
C'est pas une carte puissance, comme Marc voulais me donner....
Mais cela fonctionne normalement ce vendredi soir...
Donc commande d'une carte similaire sur la toile, PapyKy, lui, ne joue pas.
Merci a tous ceux qui n'on pas regarder les images,
et qui on lus les explication de PapyKy
Modifié par PapyKy, 30 August 2024 - 06H53.
  • 4424 messages
Posté 31 August 2024 - 05H13
Bonsoir a ceux qui ont passé....
Dimanche dernier, près de la broc de Jumet,
PapyKy gare le THC-650, et que vois t-il, devant une façade de l'habitation...
:wub: et c'est 'gratis' :wub:
Et ce soir, PapyKy, ce dit, et s'il était encore en état de fonctionnement Image IPB
Et bien un cable branché sur l'écran Dell P2211H, sur le 240 AC, et....... Image IPB
Et bien voila un écran à placer sur le PC de PapyKy, et de trois, puisque c'est possible de le câbler en DVI.
Avec la posibilité de placer l'écran dans deux sens, 'payage' et 'portrait. cela est rare a trouver...
Bon WE a tous, PapyKy. PS : Cette photos en 'argentique' date de 2000,
année ou 'KusKy' est revenu de Narbonne plage en Belgique, avec 'Sonia et Poupette', (mére et fille)
  • 4424 messages
Posté 06 September 2024 - 08H59
J'ai reçu la carte vidéo, mais encore non placée.
Les températures des divers composants interne
tels-que le 'processeur', les 'mémoires', la 'carte vidéo'
et les disques dur du système d'exploitation qui sont deux HD de 1T en mode Raid0.
Cette information est transmise via un écran RHÉOBUS POUR BOÎTIER PC ZALMAN - PC/ZM-MFC3
Qui n'est plus fabriqué actuellement, Dommage, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 06 September 2024 - 09H04.
  • 4424 messages
Posté 06 September 2024 - 01H14
Donc tant que cela suffit, pour le travail que PapyKy en fait, il restera en place,
mais qui dit changer, c'est tout les composants qui devait suivre...
Ou acheté un boitier complet, c'est encore a voir Image IPB
Et en plus il faudrais passé sous Windows 10 ou plus Image IPB
En plus les données des HD, devrais passé sur des SSD's, de grande capacité.
Donc prévoir un bon paquet ?? Image IPB Peut-etre un jour... PapyKy, sortira les 'biftons'
Ou alors.... une autre configuration, avec même CPU I9
C'est plus abordable Image IPB surtout pour un non joueur comme PapyKy.
Modifié par PapyKy, 06 September 2024 - 01H15.
Posté 06 September 2024 - 07H50
Le pc assemblé sont cher, moi je les fais toujours moi même et cela coute moins cher, et surtout tu a ce que tu désire !, car dans ces pc, y a toujours un trucs qui va pas ou bas de gamme, style mémoire, carte vidéo ou autres :P
  • 4424 messages
Posté 06 September 2024 - 08H03
Oui, BelleMéca.
C'est pour cela que ma preniére 'panne' est arrivé aprés plus de 12 ans.
Et encore je ne suis pas sur, que c'est une panne,
peut-etre voir si c'est pas la pate de refoidisement du procéseur de la carte ??.
A plus, PapyKy qui a monter ce PC....
Résume PC : pour les connaisseurs, qui sont pas nombreux sur ce site
Boitier : Antec Df-85 avec 4x Hot Swap Module
Cpu : Intel I7-950 avec Refroidissement : Corsair H70 CPU Liquid Cooler
Mb : Ga-X58a-Ud3r_V2.0
Hd's Sys : 2x Western Digital Caviar Black 1to en 6gbs. (USB3) en Raid 0
Hd's Data Sys : 2x 1.5 To Western Digital green, arrêt automatique si pas utilisé
Hd's Stokage : 5x 1.5 To - 3x 1 To en Seagate & Western Digital, arrête sur commande externe
Ram : Corsair Triple channel - Cmp6gx3m3a1600c7, 2 ventilateur avec sonde interne
Corsair Airflow Pro placer sur Ram avec affichage en temps réel de l'utilisation
Allim : Corsair Gold AX1200 High Performance 1200W
Video : Gigabyte - Gvr545sc1gi...............................................................
Ecran : ACER V234HQ qui lui aussi a vient d'etre changer.....................
DVD Graveur : HL-DT-ST BD-RE BH10LS
OS : Windows Seven intégrale 64 Bits
Enfin cela fonctionne et c'est le principale
Ce PC fut monter a partie de divers composant acheter séparément neuf.
Oui, image n'est pas belle, a l'époque les appareils photo numérique's était de mauvaise définition......
Modifié par PapyKy, 06 September 2024 - 08H10.
  • 4424 messages
Posté 16 November 2024 - 09H39
Salut a tout les amateurs de Image IPB
Voilà un support d'écran acheté en broc le WE passé.
Pour savoir à quel prix ce support est vendu.... plus vendu, mais trouver du similaire...
Le Image IPB
N'a fait une mauvaise affaire en fin de compte Image IPB
  • 4424 messages
Posté 28 November 2024 - 08H52
PapyKy, c'est cela.... Pour améliorer son PC Intel I7-950
Calculateur RAID
Un boitier Nas que PapyKy avait acheté en broc, quand..... sais plus Image IPB
et cela aussi...
Tout deux en SSD mais un externe et un interne Image IPB
Où vont s'arrêter les capacités des 'memoires', souvenir....
Eh Oui, c'est vieux ceux-la, tout comme le THC-650 de PapyKy.
  • 4424 messages
Posté 26 December 2024 - 11H45
Salut,
Le père Noël a prévenu PapyKy qu'il a pour mission de fournir pour fin janvier 2025....
Oui, Image IPBpas encore dispo avant fin janvier et pour créer un PC-Nas, avec...
Une carte mère de moyenne gamme...
Il faut aussi un processeur de moyenne gamme...
Et pour refroidir ce petit boîtier très compact...
Pour alimenter sous tension ce beau monde, il faut bien cela...
Mais il faut aussi avoir de la mémoire, cela pourrait encore plus...
Et pour rendre ce petit matériel, qui pourrait encore être plus rapide...
Et pour voir il faut un écran avec cette tout petite carte vidéo, oui, je sais...
Et pour stocker les données dans les nombreux Hard-Disk, oui, il sont nombreux...
Et pour pouvoir transporter certaines données en lieux sur...
Et quels câbles pour réaliser les divers composants...
PapyKy a beaucoup de HD de diverses capacité en Sata 3.5 et 2.5 en HD et SSD...
et voudrais bien a n'avoir plus a rechercher ces photos, Image IPBou cà ?? Image IPB car il y en a en stock.
Donc l'on en 'cavardera' plus tard, A++, PapyKy.
Par contre pas beaucoup pour ce Image IPB
C'était le temps des photos argentique... Image IPB
Modifié par PapyKy, 26 December 2024 - 11H47.
  • 4424 messages
Posté 26 December 2024 - 11H50
Mais il a déjà vu cette vidéo, pour avoir une vue du produit. :wub:
Dommage que ce n'est pas en francais, mais avec la traduction 'texte', ça peut aller.
A plus, PapyKy, qui va attendre que père Noel y revienne fin janvier.
Modifié par PapyKy, 26 December 2024 - 11H58.
Posté 27 December 2024 - 10H50
Pourquoi tu n'a pas pris directement un NAS type Synology qui est fabriqué pour cela avec toutes les sécurités et fonction du style consultable depuis n'importe quel endroit dans le monde, hébergement des vidéos, site internet etc.
en plus le cout et moindre et les possibilités sont énorme
Exemple
  • 4424 messages
Posté 27 December 2024 - 11H44
Ce type de boitier est un Nas, mais avec une carte mére en plus,
Cela fais qu'un seul boitier, car mon petit bureau est pas grand.
  • 4424 messages
Posté 27 December 2024 - 04H30
#14 PapyKy
  • 4424 messages
Posté 28 December 2024 - 09H49
Salut à tous les amateurs de montage PC.
Les connextiques sont énorme, sur ce boitier cubique  Image IPB assez volumineux
pour lui trouver une place sur les bureaux de petite taille, comme celui de PapyKy.
Mais avec beaucoup d'emplacement de HD ou SSD en 3.5 ou/et 2.5 pouces   Image IPB
Sauf que ceux montés à l'intérieur en 2.5 pouces, ne sont pas extractibles    Image IPB
Mais sont à l'emplacement de possibles ventilateurs en 120 mm    Image IPB
Une carte PciE 16X à 24 ports Sata 6 Gb peut prendre place à côté d'un carte vidéo,
avec son refroidissement régulé, PapyKy, n'est pas "joueur" donc un 4 Gb est suffisant,
mais avec des sorties en 1x DP et 2x HDMI.
Et pour cela un rack de 6 petits 2.5 en HD ou SSD est bien pour les avoir à disposition.
Avec sa propre arrivée de câbles data et alimentation 5/12 Volts en molex   Image IPB
Qui faudra câbler en connexion du boitier N5 pour les données en 6Gb sata.
A bientôt pour d'autres explication.
PapyKy, qui va devoir sortir des €€€€ Image IPB
Modifié par PapyKy, 28 December 2024 - 09H50.
#15 PapyKy
  • 4424 messages
Posté 28 December 2024 - 06H47
