Pompe vide cave et autre de gros débit
Pompe dexhaure 220/380 V
5 réponses à ce sujet
  • 4315 messages
Posté 20 August 2024 - 04H37
Salut a tout les hommes qui pratique le Image IPB
Placer tuyau souple de 35 mm sur pompe vide cave de 400 W en 220 V (+/- 10 Mètres)
Achetée en broc ce WE.
PapyKy a monter des prise ?? Image IPB Oui, sur du cable triphasé pour une pompe a eau d'exor.
Il lui reste à trouver et monter les tuyaux sur cette pompe triphasée.
Ces deux raccord rapide qui sont/était sur la pompe, sont identique et il faut l'autre accouplement à verrouillage,
pour les assembler, et que je n'ai pas.
A bientot pour la suite,
PapyKy Image IPB
Modifié par PapyKy, 20 August 2024 - 04H46.
  • 5784 messages
Posté 20 August 2024 - 08H35
elle va pomper celle-là, combien de litres heure, car je ne l'ai pas vu
  • 4315 messages
Posté 20 August 2024 - 09H06
Je ne connais pas la puissance en litres d'eau, mais au vu des entrées/sorties,
cela va y aller fort.
J'en dirais plus quand j'aurais les tuyaux monter,
et vidanger la citerne du bâtiment que mon petit fils (Maxime)
Vient d'acquérir le mois dernier, à Thy le chateau,
l'année passée j'y avais garé le THC-650, pour aller a la broc sur cette place de l'église en 2023.
Et me revoila a presque le mêm emplacement mais en 2024
Donc la citerne n'ai pas utilisée, et reprend le toit du bâtiment plus bas dans la rue,
qui est la bibliothèque du village, et qui apparemment a une fuite, car est a 50% de sa capacité.
Et il a bien plu ce mois-ci, donc....
Modifié par PapyKy, 20 August 2024 - 09H14.
  • 4315 messages
Posté 21 August 2024 - 01H04
La suite du truc du jour...
Dépose du demi raccord rapide 'pompier' pour le refoulement, et trouver dans mes rangement,
un embout 1" pour y placer le tuyau bleu dit 'pompier' aussi Image IPB en broc... (il y a des lustres)
qui est juste ce qui faut pour ce tuyau de 35 mm de diametre.
Pour l'aspiration la 'nippe de 1" qui a été tournée pour retirer le 'filetage' est juste ce qui faut,
trouver dans mes réserves Image IPB Oui, encore dans les boites,
pour y placer ce tuyau vert, en PVC assez souple pour placer dans l'eau de la citerne.
Restera a touver dans mes 'boites', deux collier pour serré les deux tuyaux,
aprés les avoir rendu plus malléable par un coups de 'décapeur termique' Image IPB
Il me reste a mettre en réserve dans mes étagéres les deux demi raccords rapide,
et peut-etre trouver en broc, les deux raccord a vérouage rapide en Image IPB
Cela ne me revient pas chère pour cette pompe industrielle de qualité.
Et en plus quelques pièces de 1/8 ", achetées pour mes stock personnelle,
qui seront utilisé pour la jonction de tuyau d'eau à haute pression.
A bientôt pour d'autres trucs, PapyKy.
  • 4315 messages
Posté 21 August 2024 - 06H06
La suite....
Le placement des tuyaux....
10 metres de tuyau 'pompier' bleu de 35 mm,
et 5 Metres de tuyau assez rigite en PVC, tout est récup en Image IPB
PapyKy refait de la BD ??? Image IPB Oui, c'est plus simple pour ceux qui ne regarde que les images...
Reste a mettre dans le coffre du S4, et d'aller sur place à Thy le chateau.
Mais ce sera surement du WE, a moins que ce soit avec le THC-650 ??
Modifié par PapyKy, 21 August 2024 - 06H06.
  • 4315 messages
Posté 24 August 2024 - 11H03
Bonsoir à tous.
Vous qui me suivez, vous vous dites pourquoi devoir diviser un 'serflex' alors que...
Et bien comble du destin, après avoir été chez deux GS de 'chauffagite',
qui ne pouvais pas me servir un 'union' de 6/4,
en me disant, cela devient rare, l'on ne monte plus beaucoup de tuyau acier.
Et bien voila ce samedi en Image IPB Oui, je trouvent.... pas mal de choses...
Ah Oui, et à ce prix, impossible de résister, car je regarde les prix..... et.... non, c'est possible....
Et me voila en place sur cette pompe, achetée elle aussi en Image IPB
Me restera par placer ce bout d'union de 6/4 sur le tuyau vert,
qui sera plongé dans une citerne d'eau de pluie et remis en état de fonctionner.
Tout comme celle de PapyKy, qui fonctionne très bien, et pour preuve.... 40 Litres d'eau à chaque évacuation...
Modifié par PapyKy, 24 August 2024 - 11H26.
