NOTE: La date et l'heure correctes doivent être affichées dans le tableau de bord avant le réarmement des témoins de périodicité de révision. Si la durée de vie d'un élément de révision est inférieure à 80% (ce qui est indiqué par le symbole "!"), le témoin de révision ne peut être réarmé que manuellement. Si "o" apparaît, l'élément ne doit pas être réarmé et ne peut être changé qu'à l'aide de l'équipement diagnostic.
NOTE: Ces instructions s'appliquent aux véhicules pour lesquels une révision programmée doit actuellement être effectuée. Il se peut que le réarmement manuel du témoin de périodicité de révision soit impossible. Dans ce cas, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser l'équipement de diagnostic du fabricant ou un équipement de diagnostic équivalent.
- Mettre le contact.
- Maintenir une pression sur le bouton 105143.A pour faire apparaître l'élément suivant.
- Si l'élément affiché doit être réarmé : Maintenir une pression sur le bouton 105143.A pendant au moins 3 secondes.
- Couper le contact.
- Tourner le sélecteur du i-drive 105142.A pour confirmer.
- Tourner le sélecteur du i-drive 105167.A.
- Appuyer sur le sélecteur du i-drive 105142.A pour sélectionner un nouveau mois.
- Appuyer sur le sélecteur du i-drive 105142.A pour sélectionner l'année 105142.A pour confirmer.
- Tourner le sélecteur du i-drive 105167.C.
- Appuyer sur le sélecteur du i-drive 105142.A pour confirmer.
