PapyKy va placer un auvent sur le THC-650.
Et y mettre un moteur 12 V.
28 réponses à ce sujet
Posté 02 July 2024 - 10H28
C'est arriver de Image IPB
Reste a réalisé le montage sur le store et placer sur le THC-650 Image IPB
C'est lourd à mettre seul, donc..... A++, PapyKy.
Posté 06 July 2024 - 07H01
Salut à tous ceux qui...
Comme le THC-650 est sorti ce samedi et surement dimanche....
qui est resté dans la cour, pour avoir plus de place dans l'atelier.
Je fixe le support moteur sur le caisson du store.
Restera a avoir un coup de main Image IPB PapyKy n'a pas deux paires de bras.
Posté 09 July 2024 - 07H18
Salut au suiveur du Image IPB
Donc, il y a pas longtemps j'ai fait l'acquisition en 'broc' de...
Comment assembler cela pour suspendre le store qui va aller sur le THC-650 ?? Image IPB
Si vous savez, dit le, Image IPB
La suite les attaches de sangles....
Mais, c'est pour levé ce store, qui fait a vue de Image IPB
dans les 40 voir un peut plus...
Donc une aide est indispensable... et sur ceux-là PapyKy ne peut pas compter.
Modifié par PapyKy, 09 July 2024 - 07H18.
Posté 09 July 2024 - 07H19
Merci à tout les suiveurs
Seul impossible de réalisé sont placement....
Mais avec l'aide des deux palans, je peux en sortir seul.
Mais pour les placer PapyKy doit faire des attaches sur les charpente du toit.
Image IPB Oui, c'est vrais,
mais rien de complique pour un Image IPB
Les palants acheter aussi en 'broc' a petit prix Image IPB
Reste à tout fixer sur la charpente, réalisée par PapyKy il a plus de ???? Image IPB
sais plus !!! +/- 45 ans, à la construction de l'atelier, suite à l'achat de l'habitation.
Et bien avant cette modification de ce Mercedes 508D acheté en 1985.
Modifié par PapyKy, 09 July 2024 - 07H21.
Posté 09 July 2024 - 07H23
Suite du montage....
En premier est de savoir le poids, pour le 'fun', plus que pour en connaître sa masse.
Une balance de précision est placée des deux tréteaux pour en mesurer le total.
Les sangles pourront être démontées pour les retirer, car il y a assez d'espace entre la tôle et le caisson du store.
Coté moteur je voudrais bien fixer le support moteur avec trois vis M4 dans la tole de la caisse Image IPB
et ce dernier support qui ne sera pas sur un montant métalique, mais simplement visé sur des écrous serti.
J'ai les écrous à sertir, les vis, mais pas la pince pour les placer dans la tôle de 1.2 mm.
Comment faire ce 'job' ?? Image IPB Je ne sais pas encore, mais PapyKy va trouvé surement.
Le store est remonté au maximum pour rentrer le THC-650 demain.
Posté 17 July 2024 - 01H56
Aprés quelques jour d'autre Image IPB
Je place le THC-650, pour avoir de la place sur son côté droit.
C'est vrai qu'il est plus difficile d'y faire quelque 'histoire', sur le THC-650 de PapyKy.
Surtout depuis que PapyKy y a placé des armoires des deux côtés.
Mais cela va se faire de toute façon
Et le voilà fixé avec 5 vis de 4 mm en inox, sur des écrous sertis dans la tôle d'aluminium de 1.2 mm.
Reste à retirer les sangles et de placer des vis de fixation sur les 5 supports placés.
A bientot pour la suite du Image IPB
Serais bien que PapyKy réalise un capot pour caché ce moteur!!! Image IPB Oui, il y pence.
Posté 17 July 2024 - 07H55
tu a mis des renforts qui vont a l'intérieur, parce qu'avec la prise au vent en roulant, vaut mieux du solide :blink:
Posté 17 July 2024 - 08H33
Non pas besoin de percer la caisse, c'est pas une caisse de papier mâché'....
Comme un 'camping car' du marché, avec une caisse de caravane....
Je devais mettre 3 points d'attaches, prévue à l'origine et ici c'est deux en plus,
sur la structure acier, pas du 'carton' et des lattes de bois léger, pour être sous les 3.5 t.
Que dire de cela... cela fait plus de 4 fois plus de poids.....
Merci d'avoir réagis, bonne soirée, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 17 July 2024 - 08H39.
Posté 17 July 2024 - 10H39
Bonsoir à tous ceux qui....
C'est bien de l'avoir suspendu au 6 supports, au lieu des trois prévus par le constructeur.
Le support moteur est fixé par des écrous rivetés dans la tôle de la caisse.
Les cinq supports on été visé avec deux vis M6 taraudée dans les profilés d'acier.
Sous cinq fixation est pendue le store, et deux ou trois vis en inox sont visées pour bloquer,
chaque support au caisson du store.
Le faux châssis a une largeur de 2.300 mm, jusqu'au niveau des fenêtres,
et passe à 2.000 mm de largeur en haut de la toiture, donc 150 mm plus étroite.
Fichier joint  1.jpg   256.54 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  2.jpg   340.43 Ko   1 téléchargement(s)
A bientôt sur les routes,
PapyKy.Image IPB
Modifié par Belmeca, 18 July 2024 - 08H37.
#25 Belmeca
Posté 18 July 2024 - 08H38
;) Papy fait
#26 PapyKy
Posté 19 July 2024 - 01H23
Merci BelMéca, tu pour suprimer ton message, qui n'a plus utilité.
Mais c'est rien pour PapyKy Image IPB Oui, il a toujours fait des Image IPB compliments.
Et en voilà encore un qui tourmente PapyKy Image IPB cela fait deux qui est sur ce dessin.
La premiéré ebauche est compliquée Image IPB et abandonée pour passé a du plus simple.
Reste maintenant à faire chauffer la station de brasage à l'étain.
Avec du fil trés fin et du dépant....
A bientot pour ce Image IPB
Du Image IPB
Modifié par PapyKy, 19 July 2024 - 01H23.
#27 PapyKy
Posté 19 July 2024 - 01H24
La suite....
Le câble de sortie est placé en 1986.
Les cosses serties seront coupées et de nouvelles cosses brasées à l'étain seront plus 'sécures'.
Rechercher des Micro-relais pour être placé dans une petite boîte PVC.
Oh, il y a des 'Récup' PapyKy dans cette boite !!! Image IPB Oui, cela fait des années qu'il le récupére.
Après avoir sélectionné ceux qui sont identiques et qui sont petits, pour rentrer dans une petite boite.
Qui seront collé au double face, après avoir ponter les sorties commune (Schéma)
Et être tester avec cette 'alim de 'Bac CB', (cela bien des années)
Reste à placer les connexions en fil rigide des bornes communes et brasé à l'étain,
pour être moins volumineux possible dans la 'Boiboite' qui sera fixée au boîtier du store.
A suivre, donc,
PapyKy Image IPB
Posté 19 July 2024 - 09H30
Merci a ceux qui....
Voila le début du montage, le pré câblage en fil rigide.
Mais voila j'ai pas tester les relais avant de les assemblé, et... L'un d'eux est KO
Donc l'on reprend une autre série et ceux là sont tester et bon..
Et teste aprés montage des 'commandes' sur une alim (bac CB)
Mais je dois placer les câbles 'puissance' demain..... peut-etre... Image IPB
A plus Image IPB
#29 PapyKy
Posté 22 July 2024 - 01H23
Reprise du Image IPB
Les tests de rotation des relais automobile, pour l'inversion d'un moteur 12 VDC.
Qui seront placés dans cette boite...
Mais un essai préalable est réalisé avec une alimentation 12 VDC.
Et comme inverseur, un petit montage de PapyKy.
Voici une petite vidéo du fonctionnement.
Reste au montage sur le THC-650 de PapyKy.
Modifié par PapyKy, 22 July 2024 - 01H31.
