PapyKy va placer un auvent sur le THC-650.
Et y mettre un moteur 12 V.
28 réponses à ce sujet
Posté 19 June 2024 - 12H08
Salut au suiveur du Image IPB
Voila le projet a réalisé Image IPB
Un ami, en avait commandé un de 5 m et avait reçu celui de 4 m,
et le vendeur, n'était jamais venu le reprendre,
était encore dans boite carton et me l'a donné, Merci à lui.
Oui, il va quand même placer, cela fait plus de 20 ans qu'il attend sagement.
Les prix pour ce genre d'auvent, est..... Image IPB
Oui, c'est pas donner Image IPB surtout dans cette longueur de 4 m.
Il est pendu attaché contre un mur de l'emplacement ou est le THC-650.
J'ai les supports pour son placement, a foré pour les mettre sur la structure de la caisse.
Encore faut-il retrouvé les profilés en acier Image IPB (fer U en tole de 2 mm)
Comment savoir ?? Image IPB Avec un aimant, qui ce placera
exactement sur l'acier.
J'ai acheté en 'broc' ce moteur d'essuis glace, à prix démocratique, pour le motorisé.
Reste maintenant à le placer sur le THC-650.
Ce sont des photos argentiques scannée qui datent de plus de 30 ans.
Bonne semaine à tous, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 19 June 2024 - 12H11.
Posté 19 June 2024 - 07H03
La suite de la préparation...
Modifié par PapyKy, 19 June 2024 - 07H04.
Posté 20 June 2024 - 08H37
Merci a un membre pour ses explications.
Mais pour le montage du moteur,
je verrais une fois qu'il sera retiré du mur ou il attend depuis des années.
https://www.yumpu.co...torbybrustorcom
Pour PapyKy tout est possible Image IPB il va voir pour sa modification.
Ce n'est qu'un réducteur de 3 pour 1, donc serais possible Image IPB
Modifié par PapyKy, 20 June 2024 - 08H40.
Posté 20 June 2024 - 08H39
Le moteur de récupération...
Remplacer la graisse blanche, par du MoS².
Et sorti le deux fils, pour son alimentation 12V,
et un test sur batterie, et il tourne bien dans les deux sens Image IPB
Et cela sans modification, car certain moteur il faut sortir un fil sur le ballet collecteur de la masse.
A voir si modification possible, PapyKy.
Posté 20 June 2024 - 01H14
Salut a tous...
C'est possible ?? Image IPB Oui, PapyKy a une idée...
Mais il est occupé à placer les supports, 4 sur 5,
et peut être encore un pour supporter le moteur.
Et des image de la toiture du THC-650 Image IPB
Une 5 et 6 ème plaques seront encore placées,
dont la dernière pour fixer le moteur 12 Volts.
A bientôt, PapyKy.
Posté 21 June 2024 - 07H07
La suite du Image IPB
Mettre toutes les fixations, avec deux vis M6, dont une à tête fraisée, par manque de place.
Hier j'avais déjà positionné les 4 premières avec une vis M6.
Je devais fraiser le second trou pour y mettre la seconde vis à tête fraisée.
J'avais une mèche de 11.5 mm, juste ce qui falais pour fraisé, (diamètre de la tête de la vis M6), mais...
Mon fil Marc a de quoi faire de cette mêche en fraise pour fraisage dans l'aluminium,
avec une partie au diamètre du tous pour un taraudage M6, pour être bien centré, (5mm pour du M6/100)
sans avoir des facettes, si l'on le fait avec une mèche de forage, normal, et surtout bien centré.
Marc a fait cela pendant plus de 20 ans, et a la fermeture de l'entreprise qui mettait la clef sous la porte.
A récupéré l'un des machines (MonoSet) sur lequel il a créé de l'outillage spécial pour du tournage métallique.
Voilà cinq des six fixations sont en place, le dernier sera réalisé en fonction du moteur 12 V.
PapyKy réfléchit encore à comment faire cette modification !!! Image IPB Oui, encore...
Donc il faudra mettre ce moteur sur l'arrière, alors que le câble sort à l'avant du THC-650.
Il me faut y placer un câble de plus de 6 mètres, qui passera dans la structure de l'auvent en place.
Le moteur sera placé sous ce réducteur placé à l'arrière, et fixé par le dernier support,
qui normalement, c'est avec une 'manivelle' qui actionne le mécanisme manuellement.
Posté 22 June 2024 - 11H39
il a pris un sacré poids en plus avec tout ce que tu y a ajouté :P :P :P
Posté 22 June 2024 - 08H27
Oui, l'on peut toujours le remettre dans son état d'origine....Image IPBEt recommencé... :D :D :D :DImage IPB
Et faire un peu de route avec le PapyKy bricoleur
Modifié par PapyKy, 22 June 2024 - 09H01.
Posté 24 June 2024 - 02H53
Le suite....
Dépendre le 'store' qui est là depuis des lustres....
J'ai bien mériter un bon d'eau et savons Image IPB
Mais comment sortir le réducteur coté gauche Image IPB cela fu compliquer...
Le coté droite est simple justes des emboitement Image IPB
Par contre celui coté réducteur, ce fut compliquer car une vis est placée de l'intérieur du boitier Image IPB
Le démontage du réducteur est simple deux vis, par contre l'ouvrir est Image IPB
Et la graisse blanche est dure comme du cailloux, et malgré le 'pétrol' le brosse en acier a dû être utilisée.
Reste a refermer ce réducteur de 7 tours de manivelle pour un tour de l'enrouleur Image IPB
Et de voir comment refermer ce réducteur avec des vis, car il était rivé par refoulent.
Donc à suivre si vous voulez savoir.
PapyKy Image IPB
Posté 24 June 2024 - 08H28
Bonsoir les amis.
Le riverage est remplacer par des vis,
Ici c'est simplement que la tige qui rentre dans trou, qui est fendu en croix.
Sur cette photo l'on voit encore les encoches, sur l'autre plus,
peut-être que j'ai foré plus.
Mais je vais placer ce type d'accouplement, souvent utilisé en CNC.
Je vais passer commande de ce type d'accouplement en 12-12 mm
A plus, et à bientôt pour la suite.
PapyKy. Image IPB
Posté 25 June 2024 - 02H36
La suite...
Après une petite recherche, oui, cela est possible d'acheter, mais....  Image IPB
Donc je préfaire utilisé ce moteur d'essuis glace, acheter en broc a 20 €uros Image IPB
La fixation moteur sera faite d'une tôle pliée et qui prendra appui sous le boîtier du 'Store'.
Comme toujours il faut faire un cabarit carton pour savoir le réalisé     Image IPB
parfois beaucoup plus pour avoir une idée de sa forme primaire.
Ici ce fut au troisiére essais qui fut le 'bon' Image IPB
et encore que sûrement les dimensions seront revues, pour sa forme finale.
PapyKy se pose la question : Acier ou Aluminium...  Image IPB Image IPB Image IPB
Je vais réfléchir à ce dilemme de tôle ...  Image IPB et voir ce que j'ai en réserve...
A plus, PapyKy  Image IPB
Modifié par PapyKy, 25 June 2024 - 02H37.
Posté 25 June 2024 - 08H09
La suite...
La tôle en aluminium ?? Image IPB c'est mieux et en 2 mm, SVP.
Modifié par PapyKy, 25 June 2024 - 08H10.
Posté 26 June 2024 - 06H13
La suite....
La tôle support moteur est modifiée pour avoir du réglage de hauteur Image IPB
par rapport a l'axe d'entrée réducteur, et même temps pour etre en alignement de la carroserie.
Modification moteur pour y avoir du réglage Image IPB
Mise en peinture... mais comment faire passer ce câble d'alimentation moteur ?? Image IPB
Simplement en utilisant l'accrochage d'un joint d'étanchité entre caisson du store et la caisse Image IPB
Et PapyKy placera un joint mousse comme sur la seconde possibilité Image IPB
Quatre sections d'un tube PVC de 5/8 pour la facilité de sa mise en place Image IPB
et aussi pour la refente de ce tube PVC a la circulaire de 1 mm.
Et le 'probleme' est résolu simplement Image IPB
Reste a prévoir une petite boite de connection pour réalisé l'épisure des deux cables Image IPB
A bientôt pour sa mise en place sur le THC-650
de PapyKy Image IPB
Modifié par PapyKy, 26 June 2024 - 06H53.
Posté 27 June 2024 - 07H38
Je viens de voir sur L..l.... de cette semaine...
Image IPB encore mieux en ligne....Image IPB
env. 300 x 220-310 cm (l x h)
3 metres c'est justement la bonne longueur pour placer sur un grand Voyager
Peut-etre en profité !! , A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 27 June 2024 - 07H41.
Posté 28 June 2024 - 05H10
Après avoir été sur les toits des dépendance de PapyKy....
Revenons à nos moutons, le store du THC-650.
Le câble est en place, mais il faut prévoir une épissure du côté avant du véhicule,
qui est présent depuis.... 1985/86, ce fait.....
Vidéo sur la route du THC-650.
https://www.youtube....U2vSw0IOs&t=58s
Et PapyKy va placer une entrée de câble en PVC, qui lui reste du montage de la clim.
Mais voilà deux trous ??, Image IPB
l'un des câbles sortira de la caisse, et l'autre sortira d'une des presse étoupe !!!.
Et pourquoi pas y placer un interrupteur d'isolement !!!
oui car l'interrupteur de commande prés de la porte d'entrée du THC-650
Ici sur cette vidéo, l'on voit bien l'interrupteur similaire à la commande du marche pied électrique,
qui est sous la seul porte d'entrée du THC-650.
https://www.youtube....h?v=Chtp-ipdxF8
Donc, un interrupteur de 'récup' et un coup de lime plus tard, le voilà en place.
C'est simple, des cosses soudées et isolées sont/seront placées...
Et comme cela n'a pas à être visé, un double face de bonne qualité est placé...
Cela sera simple à coller sur la sortie du cable a la caisse du THC-650
Donc, PapyKy n'a plus qu'à attendre le bon vouloir du fournisseur des accouplements Image IPB
pour fixer le moteur a la bonne place, et placer l'ensemble de ce store.
Qui dormait depuis des lustres pour être placé sur le THC-650.
Ainsi MamyJoe pourra faire la sieste à l'ombre de cette 'tonette' a demeure
Merci d'avoir regarder ce Image IPB du Image IPB
Modifié par PapyKy, 28 June 2024 - 05H10.
