PapyKy, n'a plus de klaxon normal sur le THC-650.
Lun deux était déja HS.
  • 4497 messages
Posté 30 May 2024 - 07H02
L'un d'eux était déjà HS, l'autre ??... faut voir si fusible ou pas...
Mais de toute façon, je place ceux récupérés sur le Grand Voyageur donneur...
La suite au prochain numéro du....
  • 4497 messages
Posté 06 June 2024 - 01H50
J'ai terminé hier le placement des deux 'klaxons' Chrysler Voyager, mais....
Essais, et l'un d'eux ne fonctionne pas, donc je remets celui d'origine.
Après avoir remis de 'bon câbles', sur de bonnes fiches.
Car, c'était bien cela qui faisait défaut, de nouvelles cosses soudées et isolées correctement.
Et cela fonction correctement, mais j'avais commandé deux nouveaux 'klaxon'
Et comme toujours, ceux-ci arrivent le lendemain, donc...
je vais re-démonte pour les replacer.
Donc a suivre, PapyKy.
  • 4497 messages
Posté 07 June 2024 - 07H45
Il sont en place et fonctionne...
Mais cela ne vaut pas les origines, question rendu et puissance :lol: :lol:
Modifié par PapyKy, 07 June 2024 - 07H49.
