Faisceau électrique hayon
#16
Posté 20 May 2024 - 08H50
j’ai reçu le petit moteur il y a un moment, que j’ai soudé et monté sauf que…
J’avais commandé la version sans la vis sans fin en me disant que je pourrai récupérer celle montée sur le moteur cramée. Pensant que cette partie était vissée (qu’elle drôle d’idée sur un axe qui tourne), j’ai tenté de la dévisser avec un étau et une multiprise FACOM, je vous explique pas la tête de la vis… Bref il fallait bien sûr juste tirer dessus un peu fort.
Une fois la vis démontée et réusinée à la main, je la monte sur le nouveau moteur, je remonte le tout et teste… j’appuie sur le bouton du hayon et j’entends le moteur qui tourne un petit moment mais aucun mouvement. Après plusieurs essais et redémontage, je peux voir que le moteur tourne bien mais puisqu’il n’y avait pas les rainures sur l’arbre, celui-ci n’entraînait pas la vis, donc pas de mouvement sur la serrure.
J’ai donc commandé un moteur avec une vis déjà dessus, beaucoup plus cher (en espérant que les dimensions soient bonnes). Je devrais le recevoir prochainement et vous tiendrai au courant. En tous cas, c’était bien le moteur qui était grillé car traces marron et puis le nouveau à fonctionné donc…
À bientôt
#17
Posté 20 May 2024 - 01H54
#18
Posté 12 June 2024 - 06H27
En reprenant le moteur reçu précédemment (sans le pas de vis), j'essaie de ré-enfiler le pas de vis d'origine mais par l'autre extrémité, et là je sens une belle résistance, en tournant le pas de vis sur l'axe, ça a l'air bien solidaire. Je décide donc de tester ce nouveau montage... qui se bloque et n'ouvre pas mon hayon. À vide, je m'aperçois que je ne parviens pas à tourner la roue métallique qui se colle à l'aide masselottes magnétiques. J'enlève les masselottes (donc la roue est tout le temps en prise), je remonte le tout et ça marche ! J'arrive à ouvrir mon hayon à l'aide du bouton de hayon ! Et même à la fermeture en mode soft-close ! Bon ça fait du bruit mais ça marche !
Concernant le moteur de hayon cette fois (celui rangé sur le côté gauche avec un petit bras relié au hayon, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner normalement. À l'ouverture, une roue crantée animée par le gros moteur s'ébroue dans un sens puis dans l'autre, comme si elle était complètement bloquée. J'ai tout démonté mais je ne parviens pas à faire tourner ce gros moteur démonté car les contacteurs sont dans le courvercle. Peut-être suite lors d'un prochain épisode, pas sûr car en mode semi-manuel, ça fonctionne.
Prochaine étape, les rétros qui font n'importe quoi quand j'ouvre et ferme la porte, ça c'est nouveau. Et après, les portes coulissantes...
À bientôt
#19
Posté 12 June 2024 - 08H32
#20
Posté 04 July 2024 - 11H23
moteur d'occasion reçu, monté et... même comportement que le mien d'origine : s'active puis s'arrête immédiatement. Donc, ce n'est pas un problème de moteur. Avant de le démonter, par acquis de conscience je fixe le petit verin du moteur au hayon. Et là, miracle le hayon se ferme quand je fais un appui long sur la télécommande ! En fait, la résistance du hayon fait basculer un mécanisme qui met le moteur en prise, et voilà !
J'ai donc remonté mon moteur d'origine et j'ai un hayon qui se ferme tout seul. En revanche, cela ne fonctionne pas à l'ouverture, il y a quelque chose qui empêche le dévérouillage car le moteur essaie de lever le hayon.
Merci de votre lecture.
#21
Posté 04 July 2024 - 11H29
#22
Posté 04 July 2024 - 01H13
#23
Posté 05 July 2024 - 10H59
#24
Posté 19 July 2024 - 11H13
Modifié par joe-killbill, 19 July 2024 - 11H13.
