Faisceau électrique hayon
Posté 11 April 2024 - 06H27
sur mon S4 de 2002, le hayon ne fonctionne pas, ni le moteur, ni le petit bouton située sous la poignée de levage à l’extérieur. Pour ouvrir, obligé de mette la clé, de tourner tout en levant par la poignée.
Aujourd’hui, j’ai démonté la garniture pour accéder au moteur, j’ai essayé d’identifier les fils d’alim du moteur et mesuré la tension, rien. Le courant arrive bien au petit boiter fixé sur la caisse et des fils repartent pour alimenter le moteur ainsi que le moteur de custode qui lui fonctionne. J’ai cherché un fusible, en vain.
Est-ce que quelqu’un aurait une idée svp ? Merci.
Posté 11 April 2024 - 08H29
Posté 11 April 2024 - 10H52
merci de répondre. Si, il y a un bouton ON/OFF sur le plafonnier à côtés des boutons pour ouvrir les portes latérales et le hayon mais il est bien sur ON.
Posté 12 April 2024 - 11H46
Posté 12 April 2024 - 12H14
Donc à mon avis il y a un fusible pour le faisceau « mouvement du hayon » (car tout le reste fonctionne sur le hayon) mais je ne sais pas où, soit c’est le boîtier qui est partiellement en défaut car encore une fois tout le reste fonctionne.
Merci de me lire.
Posté 12 April 2024 - 12H49
Posté 12 April 2024 - 01H21
Posté 13 April 2024 - 11H07
c'est pas un coffre qui se soulève tout seul, si ?
Posté 13 April 2024 - 11H44
Oui je vais continuer à tester la continuité dans le hayon. Au cas où j’ai commandé un module d’occasion sur la baie.
Posté 13 April 2024 - 07H55
Posté 13 April 2024 - 11H46
Posté 22 April 2024 - 03H52
boîtier d’occasion reçu et monté aujourd’hui, le jus arrive maintenant au moteur de hayon et à la serrure mais celle-ci ne s’ouvre pas. En démontant la partie électrique de la partie mécanique, je constate que le petit moteur de la serrure ne tourne pas, à remplacer donc avec deux soudures
Le boîtier en question ainsi que le petit moteur dans la serrure.
Posté 22 April 2024 - 07H38
Posté 22 April 2024 - 11H09
