Faisceau électrique hayon
24 réponses à ce sujet
#1 joe-killbill
  • 43 messages
  • Ville:Ponthévrard
  • Marque et modèle::Chrysler Grand Voyager 3.3L AWD
  • Année::2002
  • Energie::ES converti FE
  • Km actuel::120000
Posté 11 April 2024 - 06H27
sur mon S4 de 2002, le hayon ne fonctionne pas, ni le moteur, ni le petit bouton située sous la poignée de levage à l’extérieur. Pour ouvrir, obligé de mette la clé, de tourner tout en levant par la poignée.
Aujourd’hui, j’ai démonté la garniture pour accéder au moteur, j’ai essayé d’identifier les fils d’alim du moteur et mesuré la tension, rien. Le courant arrive bien au petit boiter fixé sur la caisse et des fils repartent pour alimenter le moteur ainsi que le moteur de custode qui lui fonctionne. J’ai cherché un fusible, en vain.
Est-ce que quelqu’un aurait une idée svp ? Merci.
  • 5880 messages
Posté 11 April 2024 - 08H29
il y a pas une option pour le désactiver au au tableau de bord quelques fois, je ne connais pas les options alors je lance une idée
#3 joe-killbill
  • 43 messages
  • Ville:Ponthévrard
  • Année::2002
  • Km actuel::120000
Posté 11 April 2024 - 10H52
Salut Belmeca,
merci de répondre. Si, il y a un bouton ON/OFF sur le plafonnier à côtés des boutons pour ouvrir les portes latérales et le hayon mais il est bien sur ON.
#4 joe-killbill
  • 43 messages
  • Ville:Ponthévrard
  • Année::2002
  • Km actuel::120000
Posté 12 April 2024 - 11H46
Je viens de mesurer la tension des 2 fils qui partent du bouton de hayon : 5V par défaut et 2,5V quand on appuie sur le bouton donc ça veut dire que le bouton envoie bien l’info vers ce petit boîtier à l’arrière.
#5 joe-killbill
  • 43 messages
  • Ville:Ponthévrard
  • Année::2002
  • Km actuel::120000
Posté 12 April 2024 - 12H14
Je ne mesure rien à l’entrée de la serrure de coffre mais le schéma est un peu complexe avec plusieurs fils qui arrivent, j’ai essayé de prendre sur les 2 plus gros fils mais rien ne vient quand j’appuie sur le bouton de hayon.
Donc à mon avis il y a un fusible pour le faisceau « mouvement du hayon » (car tout le reste fonctionne sur le hayon) mais je ne sais pas où, soit c’est le boîtier qui est partiellement en défaut car encore une fois tout le reste fonctionne.
Merci de me lire.
  • 5880 messages
Posté 12 April 2024 - 12H49
Regarde dans les réglages de l'ordinateur de bord, il y a apparemment un endroit pour le hayon, vois si elle est pas en "fonction désactivée".
#7 joe-killbill
  • 43 messages
  • Ville:Ponthévrard
  • Année::2002
  • Km actuel::120000
Posté 12 April 2024 - 01H21
Si tu parles de l’ordinateur sur la console centrale au plafond, je n’ai rien trouvé concernant le hayon. Par contre, comme dit dans ma première réponse, il y a un bouton qui permet de désactiver les fonctions électriques des portes latérales et l’ouverture du hayon.
  • 5880 messages
Posté 13 April 2024 - 11H07
peut être un fil fusible qui a claqué alors, faudrait tester la continuité a partie du hayon
c'est pas un coffre qui se soulève tout seul, si ?
#9 joe-killbill
  • 43 messages
  • Ville:Ponthévrard
  • Année::2002
  • Km actuel::120000
Posté 13 April 2024 - 11H44
Je crois que si car il a un moteur côté conducteur avec une biellette reliée au hayon.
Oui je vais continuer à tester la continuité dans le hayon. Au cas où j’ai commandé un module d’occasion sur la baie.
  • 5880 messages
Posté 13 April 2024 - 07H55
Tiens nous au courant, Merci ;)
#11 joe-killbill
  • 43 messages
  • Ville:Ponthévrard
  • Année::2002
  • Km actuel::120000
Posté 13 April 2024 - 11H46
Le jus arrive au bouton de hayon et la continuité est bonne sur le faisceau de la serrure de hayon jusqu’au boîtier. En redemontant celui-ci j’ai remarqué une marque de brûlure sur le dessous. Visiblement un condensateur aurait cramé, ce qui corrobore mon impression d’un problème sur le boîtier. Je pars une semaine je verrai ça le week-end prochain.
#12 joe-killbill
  • 43 messages
  • Ville:Ponthévrard
  • Année::2002
  • Km actuel::120000
Posté 22 April 2024 - 03H52
boîtier d’occasion reçu et monté aujourd’hui, le jus arrive maintenant au moteur de hayon et à la serrure mais celle-ci ne s’ouvre pas. En démontant la partie électrique de la partie mécanique, je constate que le petit moteur de la serrure ne tourne pas, à remplacer donc avec deux soudures
Le boîtier en question ainsi que le petit moteur dans la serrure.
  • 5880 messages
Posté 22 April 2024 - 07H38
Ca doit être le boitier qui a du faire cramer le moteur je pense non ?
#14 joe-killbill
  • 43 messages
  • Ville:Ponthévrard
  • Année::2002
  • Km actuel::120000
Posté 22 April 2024 - 11H09
L’inverse plutôt non ?
  • 5880 messages
Posté 23 April 2024 - 12H18
Voir le messagejoe-killbill, le 22 April 2024 - 11H09, dit :
aussi :lol:
