PapyKy réalise un 'New parchocs' avec Winch sur le THC-650
Et la fixation du Winch 6500k
166 réponses à ce sujet
  • 4473 messages
Posté 10 February 2024 - 04H09
Salut au bricoleur qui suivent les bricolages de PapyKy.
Voila comme l'avant du THC-650 est toujours démonter,
les ferrures du par choc d'origine sont a retiré,
pour être remplacer par une travers qui va me servir à fixer le Winch de 6500 kg de traction.
Qui est toujours dans sa boite, achetée l'an passé Image IPB
Mais voila les supports pare choc d'origine....
Donc retrait de ces ferrures qui ne sont plus utiles.
Mais les trous doivent être et sont reportés sur un bout de carton,
les deux trous sont pointer sur le filetage, pour être fait sur d'autres ferrures.
D'autres vis en M10 plus longue seron utilisée.
J'ai deux bouts de cornières inégale de 80x40x6 mm, cela fera peut-être l'affaire Image IPB
pour être souder sur ce tube de 60x5 mm, qui servira de travers, récupéré sur un essieu de voiture,
sous celle qui est déja entre les deux longerons du chassis, qui est le point d'encrage de remorquage,
qui lui sera surement coupé, pour trouver la placer d'une tole pour y fixer le Winch.
Le suite très bientôt, PapyKy.
  • 4473 messages
Posté 10 February 2024 - 06H21
La suite du jour.
Les deux morceaux de cornières sont coupés à la même longueur, et forés en 10.5 mm.
Montage sur les longerons châssis, par deux vis de M10 x 25.
Le tube est couper des deux coté pour avoir une simétrie Image IPB
Maintenant avant de pointer à la soudure, voir à présenter le Winch,
pour savoir si tout est bien positionné, avec la calandre remise en place provisoire.
Merci à ceux qui passeront par ce bricolage de PapyKy.
A plus, pour la suite Image IPB
  • 4473 messages
Posté 10 February 2024 - 08H12
Suite.... pour savoir les dimensions de la tôle de support du Winch de 13.500 Livre.
Et bien voilà ce qu'il faut a PapyKy pour créer une tôle épaisse de plus de 6mm.
Cela est l'épaisseur de la tôle de prévue sur ce Winch de 13.500 livres de traction,
et dont la fixation est de 10 x 4 pouces (254 x 114.3 mm) trous d'un 1/2 pouce (M12)
Mais PapyKy, va surement plus, 8 voir 10 mm.
Suivant ce qu'il a en réserve, A++, PapyKy.
#4 José
  • 319 messages
  • Km actuel::180 000 km
Posté 10 February 2024 - 08H23
Sacré taf en perspective :wub:
Tu as intérêt a bien fixer le treuil , je te fais confiance sur la solidité ,mais la partie où tu vas fixer le treuil me parait "léger" par rapport à ton véhicule dans son ensemble , mais je suis pas spécialiste. :D
  • 4473 messages
Posté 11 February 2024 - 04H10
Ah oui, j'y avais bien pensé a cela....
Mais ici le THC-650 fait 5.000 kg, donc un peu faible Image IPB
Donc voila je cherche dans les 'mitrailles' que j'ai et trouvent cela que je passe à l'abrasif.
Et en coupe diverses longueurs, celle-ci est une cornière de 80 x 50 x 7 mm,
qui coupée à deux fera l'affaire pour la fixation du Winch de 13.500 livres (+ de 6 tonnes de traction).
Prendre les dimensions des trous avec un bout de carton, pour les reporter sur son support.
Le guide câble est déjà tout prêt à être placer sur la nouvelle ferrure que PapyKy va réaliser, (2 x M12)
Sur lequelle il sera possible d'y fixer des points d'encrage, pour y acrocher une chaine,
en cas de mouflage avec une poulie de rapelle Image IPB cela aura pour effet de double la puissance de traction.
Qui pourront être fixés directement sur les deux prolongements des longerons du châssis du 508D de 1975.
Cette chaîne pourra être arrimée en sont centre le crochet ou un 'moufle' avec une poulie.
C'est PapyKy qui tirera sur le câble ?? Image IPB Non, un moteur électrique sous batteries.
En plus, comme c'est dimanche ce sera assez pour ce jour, PapyKy.
Quelques images pour ce type de bricolage....
Le tube qui sera utilisé est d'un essieu de Grand Voyager S2 de 1995.
Et d'autres article récupéré en 'broc' Image IPB
  • 4473 messages
Posté 12 February 2024 - 08H49
Bonsoir au suiveurs...
Rien à lire ce soir ?? Image IPB Non, PapyKy est fatigue de tapez sur son...
Cela avance a petit pas Image IPB
Me reste a pointer les deux supports des rouleaux guide,
et tester la fixation du Winch sur ce support, et tout souder,
PapyKy a bien dit "Souder" pas "coller" Image IPB
Mais il y a encore d'autres "fer" préparés pour le fixer sur les deux travers du châssis.
A plus, PapyKy, qui vous demande de bien regarder chaque photos, Merci...
  • 4473 messages
Posté 13 February 2024 - 01H44
PapyKy, avait une heure, ce matin, alors.... Merci pour les >>>> Image IPB
Pointer les supports des "rouleaux' guide câble de 3/8 = 9.52 mm (24 mètres)
Encore des images sans texte !! Image IPB Oui, les suiveurs aime cela, car pas de 'retour'
Reste à démonter et tout soudé, meulage, et antirouille, et ensuite peinture...
PapyKy, à bientôt pour la suite...
Posté 13 February 2024 - 02H18
y a intérêt que ce soit solide vu le poids du THC :wacko:
  • 4473 messages
Posté 13 February 2024 - 03H07
Oui, mais PapyKy sais souder....
Ca c'est de soudure sur un tracteur agricole... le support du train avant d'un "Zettor"
Et cela la modification de son collecteur d'échappement...
Et cela des tirants sur le relevage trois points de ce tracteur...
Le voila remis en état...
Si aprés cela PapyKy, ne sais pas souder :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Posté 13 February 2024 - 06H10
un fois un soudeur, m'a resoudé la barre stabilisatrice du Chrysler S2, ca n'a pas tenu, il ma dit trop de contrainte sur la barre, après je suis pas soudeur donc je ne sais pas
  • 4473 messages
Posté 13 February 2024 - 07H25
Certain acier ne se soude pas.... un peu de lecture...
Cette barre de stabilisation est un acier ressort plus de 90 kg de résistance,
et cette acier ne se soude pas. A++, PapyKy.
#12 José
  • 319 messages
Posté 13 February 2024 - 08H12
Je pense qu'avec mon compte formation ,je vais me payer une formation de soudeur,j'ai toujours aimé ça
  • 4473 messages
Posté 13 February 2024 - 08H55
Ensuite, la soudure de la 'Cellette' du Winch.
Oui, c'est un vieux poste a souder a l'arc, mais fonctionne trés bien.
L'on peut souder aves encore plus, pour plus de pénétration Image IPB
Pourquoi ?? >>> pour éviter les déformations,
d'un point non pointé, vers un point rigide, c'est la technique.
Déformation aprés soudure......Image IPB
Il est possible de modifier les angles, si c'est pas d'équerre, mais c'est du métier Image IPB
Mais une seconde couche, et puis de la couleur en bombe.
A++, Plus pour la suite, PapyKy. >>> photos argentique scanée <<<
pas d'appareil photo numérique a l'époque (1985/87) Image IPB
#14 PapyKy
  • 4473 messages
Posté 15 February 2024 - 09H19
La seconde couche est mise...
Image IPB J'ai oublier quelque chose...
Et mise en place des éléments bien d'équerre pour la souder la travers, sur un tube carré
aprés avoir donner un coup de meule sur les emplacement des soudure,
car les deux cornières sont des galvanisée à froid, peinture à base de zinc,
est cela n'est pas compatible avec les soudures,
des deux cornières ajoutées au châssis du THC-650.
C'est à l'emplacement de fixation du pare choc d'origine (2 x M10)
Et que les soudures continuent, A++, PapyKy.
#15 PapyKy
  • 4473 messages
Posté 15 February 2024 - 09H20
Salut au bricoleur suiveurs.
Image IPB La soudure de la travers ajouée a l'avant du chassis.
Pointage pour maintenir tout en place, et vérifier si tous les angles sont corrects.
Puis des cordons de soudure sont 'tiré' suivant les retraits a réaliser,
dans un sens ou dans l'autre suivant les retrait souaité Image IPB
Il ne m'a fallu que quelques coups de massette sur l'enclume, pour être correcte (850 mm),
car il y a toujours de retrait surtout dans la dimention de l'écartement des deux corniéres,
qui était bien a 850 mm avant soudage, et qui était apré les soudure de 845 mm
donc.., mais c'est tout a fait normal d'il y ais une traction, alors....
des coups de massette on remis a sa dimention voulue (850 mm)
Il y a plus gros (180 kg), pas utile ici.
Deux passes de soudure, en les chevauchant et c'est correcte,
après quelques coups de disqueuse et d'abrasif pour est 'beau'.
Un peu antirouille, pour terminer le travail du jour, A plus, pour la suite, PapyKy.
PS : le vieux poste a arc a bien fait son 'boulot'.
