Dans l'automobile il y a beaucoup de problèmes de faux contacts,
dans les câbles dans tous les sens du terme.
Une 'Masse' qui n'est plus correcte est souvent un problème de 'guirlande de Noel'.
La aussi il existe des solutions qui tienne dans le temps
Les connection avec des connecteurs rapide, est le pire des cas.
Les rafistalages a la va vite avec un bout de bande isolante.
Et tous les autres 'rafistages' vite fait ne tiennent pas dans le temps
Et bien voilà un exemple de réparation d'un connecteur dont le 'multi connecteur'
est cassé ou brûlé, ou.....
Nous voila ou l'on a un connecteur multiple en réparation, il faut des cosses adoc
et un bon fer à souder (+/- 400°) et une bobine d'étain à âme décapante...
En BD pour ceux qui ne lisent pas.....
Et pour réaliser un raccord simple et bien isolé...
Oui, cela prend du temps pour la réalisation, mais....
On ne devra jamais revenir sur cette connexion
Cela est sur et c'est moi qui le dit
