Le projet de PapyKy pour 2024 ou pas ??
Si PapyKy pourra le réalisé.
14 réponses à ce sujet
  • 4473 messages
Posté 21 December 2023 - 12H29
Merci à toi, BelMéca, comme déja poster sur une autre page de ce forum.
Qui n'est actuellement qu'un projet, qui ne se concrétisera peut-être pas,
c'est pour cela que j'en pas encore 'clavarder' (parler).
Oui, les panneaux solaires ont un grand déficit de production en cette période hivernale.
blob:https://mail.google.com/cfb8c90b-bc92-45b5-a56e-33b3dada66ac
Soleil bas et temps couvert sont de mise en cette période de l'année,
c'est bien pour cela que je prévois des supports d'azimutage au soleil
qui seraient placés sur le toit de l'atelier de 170 m² de superficie.
Donc le mieux serait de les faire suivre les rayons du soleil, par un 'Tracker'
et le l'ai reçu et d'autres pièces arrivent de aussi...
Avec un totale de 24 panneaux de 425 Wc par série de trois panneaux,
ce qui ferait un puissance totale de 10.200 Wc,
mais comme les 10.000 WC serais dépassé,
La région Wallonne n'est pas optimiste de ce dépassement en privé,
il sera possible de prendre de 375 Wc pour un totale de 9.000 WC.
Sur ce toit trés bien orienter et surtout bien dégager,
peut-être en début et soirée de journée, mais ou le soleil est le moins puissant de toute façon.
En fin de compte, un beau projet de préparation durant cet hiver,
et comme PapyKy, n'a jamais la forme en cette période de 'grippe',
qui justement l'a 'choppé' cette semaine, qui l'a fait prendre pas mal de 'médoc'.
Mais cela va déjà mieux, plus de fièvre et surtout ce mal de tête est presque terminé.
A plus, PapyKy, qui va encore se reposer cette fin d'année 2023.
  • 4473 messages
Posté 21 December 2023 - 12H32
La suite le vérin de 20', (Projet 2024)
Ce que j'ai reçu ce matin...
Et de sa modélisation sur le tracker 2 axes...
A plus, PapyKy., qui a préféré dessiner que de bricoler sur le THC-650.
Car l'hiver s'installe dans l'atelier avec du 5 à 9° cette semaine.
Suite de cet achat...
Pour faire fonctionner les 8 vérins linéaires ensemble sous 12 VDC,
il faut du courant puissant, car il tire chacun environ de +/-3A.
Pour les autres moteurs pour la rotation, type moteur d'essuis glace,
de petit moteur à renvois d'angle serait de +/- 2A.
Donc pour faire fonctionner ensemble de 2 x 8 moteurs = 5 voir 7 A
sous 12 volts = 600 à 740 VA au max.
PapyKy a été dans ces "récup" de broc, pour savoir s'il avait de quoi faire...
Et à retrouver cela... des transformateurs de lampes halogènes qui sont au rebut.
Deux identiques 250 VA = 500 WA si mis ensemble en parallèle sous une régulation par pont de diodes et filtration.
Ici 3 identique (toujours de la "récup Broc") pour ensemble 600 VA, c'est pas donner ce genre de 'torique'.
Et encore ceux-la de 400 VA, donc plus que suffisant, pour l'alimentation des deux série de moteurs.
Et une pour tout ce qui est de la gestion du tracker et de 8 cartes de commandes à relais,
pour inverser le sens de rotation, par inversion de polarité
Reste a avoir de quoi, réalisé les redressements des tensions de sortie et filtrage avec condensateurs éléctrolitiques
Donc il me reste à attendre leur venue ..... et réaliser le montage.
A plus, PapyKy. Image IPBet boire un coup de... Image IPB
  • 4473 messages
Posté 21 December 2023 - 12H34
Salut à toi, et merci de me suivre.
Semblant, c'est quoi ?? c'est cela...
huit cartes pour commander les huit groupes de panneaux solaires....
Il faut bien penser et réaliser des dessins, même si cela ne restait pas identique à la réalité.
Mais c'est un projet pour l'été 2024
A++, PapyKy Image IPB
Image IPB si vous avez cela, Merci...
Oui je recherche huit moyeux arrière de S4, (j'en ai déjà deux) reste six à trouver,
et huit jante que je couperais en deux, j'ai déjà plus qu'assez de S2 de 15'
ou voir si en casse auto, je vais trouver l'ensemble pour avoir huit identique,
qui peuvent être de n'importe quel type de véhicules.
Si.... Merci à ceux là...
Modifié par PapyKy, 21 December 2023 - 12H35.
  • 4473 messages
Posté 21 December 2023 - 12H38
Salut à tous les suiveurs...
Les vérins pour l'élévation sont arrivés d' Espagne de chez Vevor.
Ce matin les cartes de commande pour les moteurs élévation et rotation.
Du coup, j'ai cherché de quoi réaliser le câblage de puissance, encore de achat 'broc'.
Et de une sur huit est réalisée, un bornier très simple sera placé dans un boîtier étanche, pas encore commandé.
Il me faut attendre les Connecteur de câble Dupont pour PCB de 10 & 3 broches.
Encore pas mal de bricolages à réaliser, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 21 December 2023 - 12H39.
  • 4473 messages
Posté 21 December 2023 - 12H41
Suite du câblage des 8 modules de commande des moteurs du future tracker.
Du câble de 'Récup Broc' acheter qui a déjà bien servis a plein de câblage CNC.
Tout est acheté à très petit prix en brocante, j'ai pas mal d'autre type de câble.
Parfois pour simplement utiliser les divers fils interne pour du câblage.
Pour nous bricoleurs de longue date, nous avons bien de choses, qui a sont achat.
On ne sait pas toujours à quoi cela va servir, mais c'est vrai qu'il faut de la place de stockage.
Le premier module est fini, reste a réalisé les 7 autres, A++, PapyKy.
La suite .... les cartes gestion moteurs...
Pas dans ce sens, sacré non !!!! dit D....
Cela prend énormément de temps ?? Oui, et il ne faut pas se tromper.
Modifié par PapyKy, 21 December 2023 - 12H42.
  • 4473 messages
Posté 21 December 2023 - 12H43
Merci à ceux qui suivre mes bricolages.
J'ai toujours fait cela depuis mon plus jeune âge...
Et cela fait en fait des 'bricolages en toutes sorte.Image IPB
Celui-ci va devoir attendre encore d'autres choses pour être opérationnel.
Mais les voila en attente des boîtiers,
A bientôt, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 21 December 2023 - 12H43.
  • 4473 messages
Posté 21 December 2023 - 12H45
Salut aux suiveurs des projets bricolages de PapyKy.
Les boîtes et les entrées de câble sont venues de Image IPB
Cela a été vite pour venir de si loin Image IPB
Reste à percer pour la fixation de la carte des relais inverseur du sens de rotation moteurs.
Et placer les cinq entrées de câbles, pour....
> 1 - Entrée de la tension 12V DC puissance des moteurs.
> 2 - Sortie puissance moteur d'élévation, par inversion de tension.
> 3 - Entrée des informations du tracker solaire du suivi solaire.
> 4 - Sortie puissance moteur de rotation, par inversion de tension.
> 5 - Entrée de la tension 12 VDC commande et gestion de la carte.
Pourquoi deux entrée de même tension de 12 VDC Image IPB
Pour ne pas avoir de perturbation aux arrêt des moteurs,
car les moteurs seront alimentés par de brèves impulsion,
ce qui peut occasionner des 'Charge Inductive' (extra courant de rupture)
qui risque de se répercuter sur les commandes des relais moteur
Sans diode de roue libre Image IPB et avec diode Image IPB
L'on pourrait y placer une diode de 'Roue libre' pour éviter ce pic de tension.
Encore du Image IPB de PapyKy, qui a toujours des idées farfelue
Comme réaliser ce grand et long projet comme celui-ci Image IPB 2 années.
Image IPB Que de monde sur les forums
Enfin c'est dans les normes, cela passera Image IPB
Suite des petites boîtes d'interface moteurs.
Pour faire beaucoup de trous, c'est fait sur butée sur foreuse à colonne.
Une petite vidéo de leurs perçages est ici.
C'est revenu cette DB !! Image IPB Oui, il a des jours avec et d'autres sans.
A plus PapyKy, qui attend toujour les cables 'Dupont' a dix fils.
Modifié par PapyKy, 21 December 2023 - 12H51.
  • 4473 messages
Posté 06 January 2024 - 11H37
Bonsoir à tous.
Petite reprise de bricolage ce jours-ci.
Après avoir chargé jeudi, la remorque des feuilles de mes arbres....
Mais pas été au prac a conteneur pour cause de pluie... je bricole un peu... au sec...
Recherche des fixation correcte pour deux transformateur torique, (pas de 'rémanence' indésirable)
Et le montage des deux torique sur un support métallique,
qui sera posé dans une très grosse boîte électrique en extérieur,
Récup oui encore, au-dessus du toit de l'atelier, sur le mur de l'habitation.
Il reste à fixer les connecteurs d'entrée 230 Volts, et pour les deux tension sous 12 Volts,
qui une fois redressée et filtrée pas capacité, fourniront de 12V x 1.4142 (a vous de calculer).
Mais j'ai tout cela en neuf à prix réduit, vous savez sûrement leur provenance !!!! Image IPB
Modifié par PapyKy, 06 January 2024 - 11H51.
  • 4473 messages
Posté 07 January 2024 - 10H55
Salut aux suiveurs.
Quelques infos.... trouvée sur la toile... :heart:
Les alimentations abaisseur de tension du 230 Volts Alternatif (AC - Alternate Courant)
pour en faire du 12 Volts basse tension AC à partir d'un transformateur.
Et à partir du 12 Volts AC pour avoir du DC (Direct Courant) en basse tension qui fera +/- du 15 Volts DC.
Oui cette tension augmente à cause du redressement avec le pont de diodes.
Un peu de d'infos ICI.
Le brochage de ce pont de diodes le voici...
La tension d'ondulation est l'écart entre U Maximum et U minimum.
Les seuls moyens fiables de la mesurer sont l'oscilloscope ou un très bon multimètre TRMS.
Le taux d'ondulation est le rapport entre cette tension ondulée et la tension moyenne.
Merci au différents site doux proviennent les images. :scratch:
Cela est presque fini, reste que la régulation a réalisé sur un gros refroidisseur.
Et le tout fixé sur une platine qui sera placée dans un coffret électrique.
Donc encore du bricolage pour passer des journées au chaud,
car cette semaine sera bien froide avec du gel au thermomètre.
  • 4473 messages
Posté 08 January 2024 - 01H37
La suite...
Montage des deux ponts de Graetz.
Les six (2 x 3) condensateurs électrolytiques serviront de filtrage pour éliminer l'ondulation des deux DC de sortie.
Un fil ce ballade sur cette photos et qui ne va nul part, donc.... Il manque quelque chose, a votre avis ??
et le tout sera placé dans un grand coffret électrique de gestion du tracker solaire.
L'un sera pour les moteurs (2 x 8) et l'autre pour les commandes des divers relais (6 x 8)
A suivre d'autres Image IPB de PapyKy.
  • 5865 messages
Posté 08 January 2024 - 06H42
A tu pensé au vent (bourrasque) qui pourrait bien cassé ton optimisation d'orientation des panneaux ? tu a prévu du super costaud capable de supporter des vents en crète a 180( c'est que qui est prévue pour les supports d'origines)
Débilité les 9000w, il te pousse a passer écologistes, mais surtout ne le fait pas trop, parce que nous on va perdre du fric (état) comme quoi c'est pas vraiment la planète qui les inquiètes, pareil en France, tes limités et même emmerdé si tu veux en mettre beaucoup ou même peu sur le toit par exemple... déclaration etc..
  • 4473 messages
Posté 08 January 2024 - 07H29
Pour ce qui est de la Belgique, la limite pour ne pas être considéré comme producteur,
c'est 10.000 Wc, après c'est autre chose, beaucoup plus de procédure administrative.
Pour ce qui est du vent, le tracker a un anémomètre pour placer les panneaux en sécurité à l'horizontal,
avec la possibilité d'un verrouillage électrique automatique, ainsi que pour la nuit.
Et aussi repositionne les panneaux pour le levé du soleil du jour suivant, et cela automatique,
enfin c'est ce que j'ai compris dans mes lectures, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 08 January 2024 - 07H59.
  • 4473 messages
Posté 08 January 2024 - 08H53
Pas beaucoup de monde sur ce bricolage de PapyKy
Trop de technique pour certains ?? possible !!.
Pourtant c'est simple !!
Il faut bien sûr y placer des thermiques sur les entrées des 'toriques',
mais aussi un 'vu mètre' pour visualiser les tension d'entrée et de sortie.
#14 PapyKy
  • 4473 messages
Posté 09 January 2024 - 03H04
:lol: Salut la foule :lol:
Suite du montage des blocs alimentations.
De simple afficheur DC, achetée à prix modique...
J'ai recommandé les petits afficheurs (toujours utile) et aussi celui-ci pour mettre en entrée avec Wifi.
A plus pour d'autres Image IPB Image IPB
#15 PapyKy
  • 4473 messages
Posté 11 January 2024 - 05H46
Salut du PapyKy qui n'a sorti que le minimum ce jour.
Il a dessiné sur le PC (Personal Computer)
Et voila ces dessins.... pour lui donner des idées Image IPB
Ce sont des WAGO, enfin presque, car.... il vont venir de... Image IPB
Cela a pris pas mal de temps a pensé comment faire et a réalisé... Image IPB
Oui, c'est bien de rester au chaud quand il fait -4 a -7° dehors Image IPB
