Joint bruleur de feu a pétrole ou autres
7 réponses à ce sujet
Posté 18 December 2023 - 06H59
Salut la Team Chrysler membres et spectateur
Avis au bricoleur et plus particulièrement Papy qui connais surement cela (les autres membres vous pouvez bien-sur réponde :P )
Dans un feu type pétrole, il y a un joint, il est super fragile, on dirait presque de la ouate :P mais en plus fragile, car il est cassant (même neuf)
Connaissez-vous un remplaçant similaire pour faire ce joint ? car si il s'abime facilement au moindre endroit et du coup la combustion n'est plus parfaite
PS: j'avais fait il y a plusieurs années, un remplacement avec de la pate a joint spécial pour feu, mais bon ce n'est pas terrible, car au fil du temps avec la dilatation, sa casse
Si vous avez des idées Attention, ce joint et directement sur le bruleur donc, flamme et très haute température
#2 Nico-Voyager
  • 22 messages
  • Votre age::45
  • Ville:LE HAILLAN
  • Marque et modèle::Chrysler Grand Voyager
  • Année::1992
  • Energie::Essence 3.3 V6
  • Km actuel::145000
Posté 18 December 2023 - 07H22
Hello,
Dans l'industrie est utilisé des joints CEM qui sont chargés avec du carbone ou autres matériaux...
Peut être une piste.
Mais si tu as besoin d une résistance thermique extrême pas évident.
A suivre
https://www.getelec....deposables-gtd/
  • 4473 messages
Posté 18 December 2023 - 09H02
Non BelMéca, je n'ai jamais utilisé ce produit.
Pour moi ce type de feu devrait être interdu a la vente.car la combution et les gaz sont dans la pièces d'habitation
Tout comme le feu avec un bombonne de propane/butane' en interne des maisons.
Ce petit dernier en vert, était utilisé chez moi, dans les années après guerre,
mon père récupérais du "kérogène d'avions', pour le chauffage des chambres,
et quand jallais coucher, et cela sentait les gaz brulé un grosse partie de nuit,
malgré le raccordement à la cheminée qui avait dans toute les chambres.
Et en bas, dans la seule pièce habitable, l'on utilisait un poêle 'crapaud',
le reste du bâtiment était un petit commerce d'alimentation,
ou PapyKy se souvient des 'tickets' de rationnement bien après les années 50.
Et l'on brûlait des boulets de charbon.... et autres bois...
Modifié par PapyKy, 18 December 2023 - 09H03.
Posté 19 December 2023 - 05H24
Tu sais Papy, le feu type pétrole a super évolué en version électronique,
Plus d'émanation, car si c'était le cas, il s'éteindrait automatiquement avec le capteur de CO² intégré
il se renverse ou se fait bousculer ! il s'éteint seul avec son capteur anti basculement
Il est vide ou a un soucis de combustion, idem, il s'arrête !
Voir le messagePapyKy, le 18 December 2023 - 09H02, dit :
Pour moi ce type de feu devrait être interdit a la vente. car la combustion et les gaz sont dans la pièces d'habitation
Dans les années après guerre, mon père récupérais du "kérogène d'avions', pour le chauffage des chambres,
et quand jallais coucher, et cela sentait les gaz brulé un grosse partie de la nuit,
Et pourtant tu vas bien :P
Longueeeeeeeeeeee vie à toi !! ;)
  • 4473 messages
Posté 19 December 2023 - 05H55
Oui, cela a bien évolué, c'est un fait, mais ce qui ne l'ais pas....
c'est que les résidus de combustion sont dans la pièce ou il te chauffe,
et que cela est toujours d'actualité, le Co² et encore du Co².
Alors que tous voudraient que nos véhicules ne polluent plus.
Et que dire des chaudière à gaz ou à mazout, ou encore à fioul lourds,
celui qui est utilisé dans les grandes industries de transformation.
FIN du HS, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 19 December 2023 - 05H56.
  • 4473 messages
Posté 15 January 2024 - 09H03
La voilà....
Justement, PapyKy a fait l'entretien de ce chauffage du salon.
Qui avait du mal à s'allumer, il me faut trouver la palette de tôle qui dirige le gaz pour la veilleuse.
car elle est vraiment percée et le gaz n'est pas bien dirigé pour salumer sur le piezo,
et passé un petit coup d'abrasif pour retirer les oxydes sur le piezo et thermocouple de maintien de la veilleuse.
il m'a fallu de l'allumer avec un briquet, mais une fois en fonction, cela fonctionne bien.
Ce 'feu' gaz naturel a plus de 50 ans, sans problème, donc...
A plus et bonne journée de cette semaine assez froide, PapyKy.
Posté 15 January 2024 - 02H24
Tous les anciens au gaz on eu ce feu et je m'aperçois que toi tu la encore :wacko:
50 ans, rentabilisé ce feu :wub: les buches réfractaires sont pas d'origine quand même ?
  • 4473 messages
Posté 15 January 2024 - 03H41
Salut à toi.
He oui, 50 ans, c'est tout simplement de la tôle, et le brûleur est en inox.
Et les vitres sont toujours celles d'origine, les bûches en réfractaire aussi,
il y en avait quatre jusqu'à ce jour, car en les retirant hier,
l'un d'elle a cassé en trois morceaux, direction poubelle...
donc les trois restant sont toujours celles d'origine.
Et pourtant quand le gaz se coupe, elles sont toujours 'rouges'.
Ce feu gaz, ne fonctionne que l'hiver quand le thermomètre est sous les 10°
en supplément des radiateurs de chauffage centrale,
placé avec l'aide de mon beau-frère Robert (RIP) a l'achat du bâtiment en 1970.
Les radiateurs Def sont en passe d'être retirés, (quatre circuits dont trois seront supprimés)
pour être remplacés par 3 groupes 'pompe a chaleur' réversible,
et seront probablement achetée au mois de mai 2024 et placée par...
Papyky et son fils Marc, qui lui vient justement d'en placer un chez lui (fin 2023)
Cette chaudière a fonctionné plus de 45 ans, et va sortir cette année pour avoir de la place,
pour avoir de la place pour y placer un groupe de batterie, chargement solaire cette année 2024.
et a été remplacée, par celle que j'ai placée en 07/2015, toujours au gaz naturel.
Cette derniére sera pour le dernier circuit en acier et deux radiateur Def,
et le nouveau circuit de la salle de bain qui a deux radiateur nouvelle génération,
et raccordée en tube impex, et aussi production d'eau chaude.
ici sortie en cuivre et répartiteur bronze et un encore en acier pour retrouver le dernier circuit acier.
C'est une bonne chose que d'avoir gardé cette Viessmann plus de 40 années, percée en bas de cuve
qui au départ était avec un brûleur au 'mazout' et ensuite a été remplacé par deux brûleur Gaz pulsé
Le premier a duré une dizaine d'année, le dernier brûleur étant un pulsé rayonnant.
A plus, Papyky, le bricoleur de service, qui a bien réalisé ce montage seul.
Modifié par PapyKy, 15 January 2024 - 03H46.
