PapyKy va poser des interrupteurs Wifi sur ses volets.
Il y en a six a cablé.
8 réponses à ce sujet
  • 4473 messages
Posté 03 December 2023 - 11H10
Salut à tous ceux qui suivent les bricolages de PapyKy.
Comme dit le titre, PapyKy va poser des interrupteurs Wifi sur ses volets,
en remplacement de la commande par interrupteurs.
Oui, cela était prévu de longue date, mais.... je vais devoir retiré cette carte de commande.
Pour les remplacer par 6 petits boîtier à commande Wifi et sur télécommande RF fournie avec.
Recu vendredi, et deviner d'ou cela peu provenir Image IPB
Voici le schéma fourni en Anglais, et traduit par qui vous savez.
C'est pas trop compliqué à comprendre ?? Image IPB Non, cela reste simple pour les racordements.
Un petit dessin pour éviter de faire des bêtises.
Et comme PapyKy est en pause dans son atelier (5 à 8° c'est froid).
Reste à ce décidé a réalisé cette modification, A bientôt, PapyKy.
Le THC-650 est a l'arret donc les batteries attendront Image IPB d'etre placer dans leur coffre.
  • 5865 messages
Posté 03 December 2023 - 03H00
C'est bien ça de centraliser les volets en plus la en Wif,i donc pilotables par téléphone portable :wub:
  • 4473 messages
Posté 03 December 2023 - 03H59
Bon dimanche à toi.
Oui, pilotage à distance, et de plus programmable,
avec ouverture et fermeture automatique suivant l'état de lumière solaire.
C'est mon fils Marc qui me l'a fait découvrir chez lui.
Et justement à son travail c'était la porte ouverte, ce samedi,ou MamyJoe voulait aller le voir à son travail.
Le voilà devant sa machine expliquant son travail.
Le voilà dans l'équipe de fabrication des amortisseurs compétition.
Caractéristiques du produit.
Utilisation avec beaucoup plus de commodité avec fonction d'arrêt sur l'interrupteur traditionnel: Une très bonne substitution pour un autre nouveau commutateur de stores enrouleurs intelligents pour fonctionner avec votre interrupteur de rideau traditionnel pour réaliser l'intelligence. Appuyez sur votre interrupteur de rideau traditionnel une fois après le passage en haut/bas (sur le même bouton) pour arrêter manuellement vos rideaux facilement. En outre, il peut être connecté à votre moteur de volets roulants pour contrôler intelligemment vos rideaux.
2.RF et télécommande sans fil: Permet de contrôler à distance vos appareils connectés sur votre téléphone intelligent où que vous soyez. 2.4 b/g/n Networks fournit la connexion nécessaire au module de commutateur DIY sans avoir besoin d'un HUB séparé. Compatible avec Android et iOS) Plus important encore, ce module d'interrupteur de rideau est intégré dans la fréquence RF433, il peut donc être contrôlé avec un interrupteur de télécommande avec codage 1527.
3. Commande vocale mains libres: Compatible avec Amazon Alexa et Google Home pour un contrôle vocal facile, vous offrant une vie intelligente pour contrôler les stores roulants avec beaucoup plus de commodité.
4. Réglage de la minuterie: Prenez le contrôle total de votre Stores enrouleurs Intelligemment avec la fonction de minuterie sur votre application, qui permet de les ouvrir/fermer automatiquement à un moment précis. Automatisez votre maison Stores enrouleurs Via 3 types de chronométrage: horaires, compte à rebours et chronomètre en boucle.
Partage familial: Un appareil peut être partagé avec différents membres de la famille, ce qui signifie qu'un ID est capable de contrôler plusieurs rideaux, ou que plusieurs utilisateurs peuvent contrôler un rideau. Contrôlez votre maison intelligente avec les membres de votre famille ou vos amis ensemble.
Restera à leurs programmations, A++ PapyKy.
  • 4473 messages
Posté 05 December 2023 - 06H46
Suite au dessin de câblage, il faut aussi placer les supports sur un support commun.
Pour remplacer la carte interface pour les interrupteurs mécaniques.
Ici l'avais un câble d'entrée 230 VAC, un transfos 230-12VDC,
un régulateur abaisseur de tension de 12 à 5 VDC.
Car les relais de cette carte sont en 12VDC et la gestion en 5 VDC.
Donc je peux retirer toute cette partie électrique, car plus utile.
Car j'avais câblé tous les moteurs des volets ensemble dans des boîtes extérieures,
pour ne rentrer à l'intérieur que deux câbles à 8 fils par série de trois volets.
C'est un simple câblage 'Bus' de 8 fils, qui fait le tour des volets.
A partir d'une alimentation 240 Volts AC, deux lignes fait de câble à 8 fils,
Le premier alimente les volets 1-2-3, et l'autre 4-5-6, (Phase + terre), section de 0.8 Mm
Et le retour sont fait de deux fils, et chaque paire torsadée, sert à monter ou descendre.
Chaque moteur de volets a un câble de 4 fils, terre - neutre - phase montée - phase descente.
Reste à faire la transplantation, ce sera pas pour ce jour, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 05 December 2023 - 06H52.
  • 4473 messages
Posté 10 December 2023 - 08H34
Salut Samedi...
C'est câbler et reste à réaliser la transplantation a coeur ouvert...
Et le plus dur, c'est la programmation...
A moins que...
Donc a plus, PapyKy.
  • 4473 messages
Posté 27 December 2023 - 02H39
Salut à tous et bonne fin d'année 2023.
PapyKy reprend doucement ses activités, vous avez bien lu "doucement".
Oui, il n'a plus 20 ans et encore moins de coeur à l'ouvrage,
Avec ce temps de pluie et de M.... Image IPB
Enfin, le courage lui est revenu de placer cette commande Wifi sur les six volets.
Pour cela j'ai retiré la platine de commande centralisée à relais déporté.
Que j'avais fait de toutes pièces au placement des volets fin 2020.
Et tout le reste, qui me permettait de réaliser les réglages extérieurs.
Voila la nouvelle platine des relais Wifi en place.
Cela n'est pas simple d'avoir un ordre correcte, (cela a peut d'importance au final)
Mais PapyKy aime bien avoir de l'ordonnance, surtout quand il faut y retourvé.
Mon fils Marc travaille dans un tout autre domaine, qui est la fabrication
et la maintenance d'amortisseur de véhicule de compétition.
Est revenu me reconfigurer les commandes Wifi, sur le smartphone, Merci à lui.
Bonne fête du nouvel an 2024, PapyKy.
  • 5865 messages
Posté 27 December 2023 - 02H49
Super l'installation,
Moi c'est pareil, pas de gout en ce moment, pourtant j'ai un ÉNORME projet en cours, mais comme cela n'est qu'a peine commencé, je n'en parle pas, mais cela ne saurais tarder d'ici quelques semaines, mois, mais c'est quelques chose de gigantesque :P
Bonne fin d'année à tous !
#8 JLP17100
  • 6 messages
  • Votre age::66
  • Ville:SAINTES
  • Pays::FRANCE
  • Marque et modèle::CHRYSLER VOYAGER
  • Année::1999
  • Energie::ESSENCE
  • Km actuel::178000
Posté 05 January 2024 - 01H56
Les commandes wifi c'est vrai c'est magique.
Moi j'utilise pour le moment pas mal de choses connectées en 2.4GHz et fonctionnant avec Tuya Smart home. Je vais continuer avec le Zigbee.
Mes volets ne sont pas reliés car j'ai la crainte d'un problème de blocage en mon absence (si un volet se bloque...)
Par contre le chauffage, la régulation, le chauffe eau, la lumière, ...c'est vraiment top.
Cordialement
  • 4473 messages
Posté 05 January 2024 - 05H09
Bonsoir à tous.
Je vais encore faire une commande de divers élément Tuya Mini interrupteur 16A Wifi.
Pour être commandé par la voie Via Google Home, c'est mon fils Marc qui m'a fait avoir ce 'virus'.
Donc a bientot pour d'autres sujet de bricolage, A++, PapyKy.
