Fermeture capot moteur Chrysler voyager S2
19 réponses à ce sujet
Posté 06 November 2023 - 04H09
Salut les amis
Cela fait longtemps que je n'ai pas démonté ce truc, alors qui peut me rafraichir la mémoire de la façon de d'accéder, démonter cette serrure du capot moteur, car mon ressort a sauté je pense
D'avance merci
  • 4495 messages
Posté 06 November 2023 - 06H02
Bonsoir.
C'est le câble qui est cassé ??
Retire la calante il y a quatre vis de l'extérieur, peut-être cinq, sais plus
pour avoir accès au câble probablement.
Sinon au levier de la 'poupée' au capot moteur
A++, PapyKy
Posté 06 November 2023 - 06H24
non le câble fonctionne Papy, c'est le ressort du retour (de rappel en position fermé) qui a lâché, il reste en position ouverte, me souviens plus comme c'est fait cette serrure, mais il me semble bien que le ressort et a cet endroit, tu n'en a pas une pour voir comment le ressort et mis en place (sil te plait)
  • 4495 messages
Posté 06 November 2023 - 06H56
Bonsoir.
Tu peut toujour placer un autre ressort 'basic'.
Avec un bout de cable de 'vélo' au cas si pas de place.
Te ferais une photo sur le S2 demain, A plus.
Posté 06 November 2023 - 07H56
merci, car je vais tenter de réparer cela demain après midi, cela m'évitera de faire n'importe quoi, il y a trop longtemps que j'ai démonté cela et comme je perds un peu la boule :D
  • 4495 messages
Posté 06 November 2023 - 08H09
Oui, parfois la mémoire nous joue des tours,
comme PapyKy qui va chercher quelque chose, et arriver sur place ????????
Ou cela, sais plus de mémoire..
Modifié par PapyKy, 06 November 2023 - 08H18.
Posté 06 November 2023 - 09H56
C'est aucun de cela à mon avis
c'est un peu le mécanisme (serrure) qui et a l'autre bout de la photo trois
Posté 06 November 2023 - 10H17
Pour information,
C'est le truc bête, je suis passé au CT ce jour et plus moyen de fermer le capot au moment de partir, du coup je suis revenu capot non fermé par la route (pour éviter le vent du à la vitesse) alors que normalement c'est autoroute, heureusement, il y a la sécurité :blink:
  • 4495 messages
Posté 07 November 2023 - 10H19
Oui, je me souviens que c'est bien cela.
Un trou dans la travers avant, avec un rond qui passe en partie dans ce trou,
c'est un ressort qui s'écarte au passage de la 'poupée'.
et c'est le cable qui tire ce ressort de l'intérieur, et qui permet à la 'poupée' de remonter,
pour libéré le capot, je n'est jamais vu ce ressort cassé,
mais ce pourrait qu'il soit sorti de son emplacement, tout simplement.
A tu un retour sur le levier interne (ressort qui tire ou pas ??
Peut-être qui est simplement sorti de sont logement, plus de butée,
et tu là sorti de son logement en tirant de trop sur le câble.
Modifié par PapyKy, 07 November 2023 - 10H26.
Posté 07 November 2023 - 01H20
Oui... si une personne manipule la manette et que je fait le ressort avec mon doigt dans le trou au moteur, cela fonctionne correctement
donc cela doit bien être ce ressort qui a sauté je pense non ?
  • 4495 messages
Posté 07 November 2023 - 01H27
Salut.
Reste a démonter pour savoir.
A++ PapyKy.
Posté 07 November 2023 - 03H42
Voila, c'est assez simple en faite, 15 mn maximum
C'est bien le ressort qui a cassé, comme je n'en ai pas sous la mains, j'ai refait celui-là avec 2 pinces, j'ai tous graissé et remis en place
je n'ai pas fait de détails en photo, mais cela suffira pour celui qui voudra le faire
Fichier joint  20231107_151159.jpg   396.79 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20231107_151203.jpg   287.95 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20231107_151228.jpg   156.34 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20231107_151709.jpg   189.75 Ko   1 téléchargement(s)
  • 4495 messages
Posté 07 November 2023 - 04H57
Bonsoir.
Tu vois il sufisait de retiré deux vis pour savoir :wub:
Et avoir un petit ressort sous le coude HIIIIIiiiiiii :lol: :lol: :lol: :lol:
Posté 07 November 2023 - 05H17
Oui.... j'en ai des ressort mais lors ou :blink:
#15 PapyKy
  • 4495 messages
Posté 07 November 2023 - 06H47
