Remplacement silent Bloc BVA Chrysler voyager S2
Mécanique
5 réponses à ce sujet
#1 Nico-Voyager
  • 22 messages
  • Votre age::45
  • Ville:LE HAILLAN
  • Marque et modèle::Chrysler Grand Voyager
  • Année::1992
  • Energie::Essence 3.3 V6
  • Km actuel::145000
Posté 15 October 2023 - 07H15
Bonjour
Voici quelques photos du démontage et remontage du silent bloc BVA sur mon Grand Voyager S2 V6.
1-> déposer bloc filtre à air + batterie + bac à batterie
2-> maintenir la BVA avec un cric
3-> déposer l axe du silent bloc voir N°1 en passant par le passage de roue AVG
4-> déposer les 3 vis du support silent bloc voir N°2
5-> déposer les 2 vis du support qui tient le support du silent bloc cachées sous la gaine électrique au niveau du longeron AVG
6-> retirer le support par le dessus
7-> couper ou détordre les pattes du Supports
8-> placer le nouveau silent bloc et rabattre les oreilles pour maintenir le silent bloc dans le support
9-> remonter le tout en sens invers
Bonne soirée à tous
Fichier joint  20231009_201648.jpg   3.1 Mo   0 téléchargement(s)
Fichier joint  Resized_20230922_154155.jpg   220.62 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  Resized_20230922_154132.jpg   138.74 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  Resized_20230922_154234.jpg   455.26 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  Resized_20230922_154125.jpg   170.91 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  Resized_20230922_155049.jpg   21.06 Ko   0 téléchargement(s)
Posté 15 October 2023 - 07H52
J'ai replacé ton post à la bonne place !!
  • 4497 messages
Posté 16 October 2023 - 06H24
Ah oui, c'est bien mieux avec des images plus corectement placées.
PapyKy.
Posté 16 October 2023 - 01H04
j'ai édité le post et remis les photos comme il faut !
#5 Nico-Voyager
  • 22 messages
  • Votre age::45
  • Ville:LE HAILLAN
  • Année::1992
  • Km actuel::145000
Posté 16 October 2023 - 03H24
Impec merci
J espère que ça pourra servir
Bonne méca à tous
#6 danjou
    Membre
  • 62 messages
  • Votre age::63
  • Ville:Orleans
  • Année::1995
  • Energie::GO
  • Km actuel::341300
Posté 11 March 2024 - 08H06
Bravo, beau tuto.
