sous baie de pare-brise
5 réponses à ce sujet
#1 joe-killbill
  • 43 messages
  • Ville:Ponthévrard
  • Marque et modèle::Chrysler Grand Voyager 3.3L AWD
  • Année::2002
  • Energie::ES converti FE
  • Km actuel::120000
Posté 25 August 2023 - 02H06
je dois changer mes joints de cache-culbuteurs sur mon 3.3 V6. Or, le cache-culbu se trouvant derrière est inatteignable à cause de l'emplacement du moteur essuie-glace et écoulement d'eau. Je vois deux solutions pour y parvenir :
1. démonter tout le dessus du moteur
2. enlever ce compartiment d'essuie-glaces
Est-ce que la 2 est possible ? J'ai déjà changé le moteur d'essuie-glaces en démontant la baie de pare-brise par le dessus mais je n'ai rien vu qui permettait d'enlever ce bac.
Merci pour vos réponses.
Joan
  • 4424 messages
Posté 26 August 2023 - 11H17
Salut à toi.
Oui, le bac complet est facile à retirer,
Après avoir retirer les balais, la grille
juste 4 ou cinq vis a retirer dans le tablier, un de chaque, c'est sur,
les autres sont sur un support en tôle galvanisée à chaqu'une des autres vis
Retirer le connecteur du moteur EG, et sous ce bac... sans les cassés
Bien retirer les deux tuyaux d'évacuation des eaux 'collier élastique'.
Et bien les remettre en place après avoir vérifié s'il sont bien vide,
sinon de l'eau entre dans l'habitacle.
#3 joe-killbill
  • 43 messages
  • Ville:Ponthévrard
  • Année::2002
  • Km actuel::120000
Posté 26 August 2023 - 11H24
Salut PapyKy,
merci pour ta réponse détaillée. Du coup, je me demande quel est le plus simple/rapide entre ça ou enlever le collecteur d’admission… que je vais être obligé d’enlever car j’ai un injecteur qui me remonte un défaut pour la deuxième fois en 3 mois….
Merci en tous cas ! Tes réponses me sont toujours utiles.
  • 4424 messages
Posté 26 August 2023 - 11H43
Bon WE à tous.
Le bac est simple, et le collecteur sur un moteur en V,
il faut toujours remettre un joint neuf, a toi de savoir...
Modifié par PapyKy, 26 August 2023 - 11H44.
#5 joe-killbill
  • 43 messages
  • Ville:Ponthévrard
  • Année::2002
  • Km actuel::120000
Posté 27 August 2023 - 08H04
D’accord, tu parles des 6 joints caoutchouc pas de la partie métallique ?
Merci à toi
  • 4424 messages
Posté 27 August 2023 - 01H25
Salut et bon WE.
Non, il y a des vis M8 si je me souvient bien.
Pas de photo, dommage.
