Soufflet de suspension à lames
Posté 12 August 2023 - 04H18
j’ai remarqué sur mon S4 3.3 AWD qu’il y a des soufflet orientés vers le bas au niveau des suspensions arrière. Je pense que c’est pour éviter que ça tape contre la barre longitudinale arrière. L’un d’eux s’est défait et par deux fois ça a tapé en sortie de dos d’âne. J’ai cherché un peu sur le web mais n’ai rien trouvé. Est-ce que quelqu’un saurait comment ça s’appelle ?
Merci de votre aide.
Merci,
Joan
Posté 13 August 2023 - 10H29
Posté 13 August 2023 - 11H09
Posté 13 August 2023 - 11H14
Posté 13 August 2023 - 11H43
https://www.google.c...R907FR907&hl=fr
Posté 13 August 2023 - 02H31
Merci !
Posté 13 August 2023 - 02H48
Posté 13 August 2023 - 02H57
CHRYSLER (4684756AC)
CHRYSLER (4684758AC)
Posté 14 August 2023 - 05H02
Attention deux types de filetage, du M8 & M10.
Et 4 trous taraudés dans le châssis aussi.
Après c'est toujours compliqué de retirer la plaque de fixation qui reste.
Serrage avec clé à chaîne, après avoir graissé le filet M10 dans mon cas...
Bonne fin de long WE, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 14 August 2023 - 05H05.
Posté 15 August 2023 - 09H08
Merci en tous cas !
Modifié par joe-killbill, 15 August 2023 - 09H09.
Posté 19 July 2024 - 11H18
les deux soufflets changés aujourd'hui, les photos correspondent à peu près à ce qu'on a vécu avec mon copain mécano. Le premier s'est enlevé "facilement" au burin, l'autre : "burin" + disqueuse + pince-étau... une vraie galère. Il a fallu aussi coupé les 2 pas de vis qui étaient plus longs que ceux d'origine et mettre 2 paires de rondelles sur chaque pour bien serrer le support de flexible qui est tenu par le socle du soufflet.
On a serré à la main, faut-il vraiment le serrer à la chaine ?
Joe
Modifié par joe-killbill, 19 July 2024 - 11H19.
