Changement des 2 supports moteur supérieurs Gauche et Droite
8 réponses à ce sujet
#1 mariol
  • 167 messages
  • Votre age::52
  • Ville:antibes
  • Energie::gasoil
  • Km actuel::185000
Posté 27 June 2023 - 05H23
Bonjour à vous tous
Dernièrement j ai changé les 2 supports moteur inférieurs, ils étaient bien fatigués dont 1 était encore d origine.Je les ai trouvé sur le site Silentblocks.com au Portugal. Avec la presse d un collègue mecano cela s est passé sans aucune difficulté.
j ai effectué aussi l équilibrage des 4 roues ainsi qu un parallélisme car il vibrait pas mal en roulant et au ralenti.
A ce jour cela s est bien amélioré, mais le moteur vibre encore au ralenti et à la décélération ou encore en descente.
Je pense que les supports moteur supérieurs gauche et droit, toujours d origines doivent être écrasés.
Auriez vous les références d origine de ces 2 supports
j ai des doute en regardant sur certains sites
je sais et j ai vu que Belmeca les avait changé sur son S2 , en soutenant le moteur je pense que rien n'est compliqué ?
Merci par avance
Bonne soirée
  • 5884 messages
Posté 27 June 2023 - 06H40
Celui de gauche coté courroie et facile, l'idéal c'est avec une barre sur le dessus (fait pour), par contre celui de boite il est plus compliqué car moins accessible et avec le poids de la boite il faut bien prévoir le coup
en plus si tu a l'ABS, ben sa n'arrange pas le travail,
faut démonter la batterie, le support batterie etc. pour bien voir
la vise central (coté boite) se démonte coté passage de roue
  • 5884 messages
Posté 27 June 2023 - 06H58
Fichier joint  support moteur Chrysler boite de vitesse.JPG   33.96 Ko   11 téléchargement(s)
Fichier joint  support moteur Chrysler.JPG   34.11 Ko   14 téléchargement(s)
Fichier joint  support moteur Chrysler boite de vitesse 2.JPG   65.6 Ko   10 téléchargement(s)
Fichier joint  support moteur Chrysler.gauche.JPG   48.49 Ko   5 téléchargement(s)
  • 4507 messages
Posté 27 June 2023 - 07H57
Je n'ai pas sous la main, mais après une rechercher sur les différents sites,
je retrouve, avec beaucoup de confusion sur tout les sites, mais...
J'ai fait une copie des supports, car tout dit que, il n’existe pas de droit, Ah bon ??
pour moi celui de il dise 'c'est pour la gauche', est un droit ??
mais de souvenance c'est bien un droit, au vu de l'image donnée.
Taper dans un œil sur le véhicule pour être
sûr. :blink:
Mais je n'ai pas trouvé les références d'origine, donc.... A++, PapyKy.
  • 4507 messages
Posté 27 June 2023 - 08H40
Celui de gauche, coté boite, est vendu sous deux version.
Seule, a replacer par rabattage des pattes,
ou tout monter avec le support tôle, qui a tendance a cassé.
J'ai ressouder celui du S2 de 95, A plus, PapyKy.
  • 4507 messages
Posté 28 June 2023 - 05H57
Salut
Je vient de retrouver une photo des supports de mon donneur.
Modifié par PapyKy, 28 June 2023 - 05H59.
#7 mariol
  • 167 messages
  • Votre age::52
  • Ville:antibes
  • Energie::gasoil
  • Km actuel::185000
Posté 28 June 2023 - 10H58
Bonjour
Super merci à vous tous
Je m étais aperçu qu il disait sur les sites toujours coté gauche ....
Papy tu n arrêtes pas, je vois que tu as du travail sur la planche !
Bravo tu recycles c est bien.
Bonne journée
#8 Jojo4cv
  • 8 messages
  • Votre age::60
  • Ville:EZY SUR EURE
  • Marque et modèle::CHRYSLER Grand Voyager
  • Km actuel::530000
Posté 24 July 2023 - 03H28
Bonjour.
Concernant le support moteur coté boite de vitesse, les modèles qui nous sont proposés sur les sites ROCKAUTO ou autre ont leur axe carré pointe orientée verticale.
Sur mon voyageur 1994 l'axe est à plat comme présenté repère 8 sur le document transmis par PAPYKY.
Ayant fait l'essai, l'un ne se monte pas dans l'autre.car le support caisse ne le permet pas.
Avez vous rencontré ce problème?
Merci
Joël
  • 5884 messages
Posté 24 July 2023 - 08H31
je n'ai pas encore fait le miens, mais la tu lève un soucis peut être, moi j'ai le carré en neuf, mais je ne sais pas sur mon véhicule
