Supports gobelet sur le THC-650 de PapyKy.
Cela fait longtemps ....
  • 4473 messages
Posté 27 June 2023 - 12H25
Le truc du jour de PapyKy, pour le THC-650.
Deux portes gobelets avaient été achetées et placées sur les bords des vitrages...
Pouvant être déplacer facilement pour avoir une bouteille de 500cc.
Maintenant il n'y avait plus que deux personnes à bord...
Ceux-ci seront, placés sur les montants, plus à l'ombre, car à hauteur des vitrages, c'est vite trop chaud.
Pourquoi cette cale de bois ??, pour éviter que cela ne tourne, car un seul vis sera placé.
Tout sera collé au double face, et une seule vis sera mise en remplacement d'une autre vis...
Sur les lattes de bois du passage de cable, de l'armoire supérieur pare-brise, au bas de caisse.
  • 5865 messages
Posté 27 June 2023 - 06H41
tu a pas de frigo dans le THC ?
  • 4473 messages
Posté 27 June 2023 - 08H34
Pour tout te dire, j'ai bien un frigo dans le THC-650,
mais pas encore remis en fonction,
car c'est du 220 V AC - 12 V DC et gaz propane/butane, LPG/GPL.
il a été acheter, alors que la 'caisse' n'était pas encore commencée,
seulement le faux chassis était dans c'est dimension finale.
Monter sur 10 supports moteur de 'Ford'.
Comme tout le reste de l'équipement, y compris toutes les fenêtres et tout le reste...
Pour avoir les dimensions pour construire les structures en acier (fer U de 25x25x2 mm)
Avec un bout de bois inséré dedans, pour évité le pont thermique.
Comme l'on peut le voir, la structure, n'est pas identique G/D.
