PapyKy, va installer un écran vidéo sur 2 caméras
Un 10.1 pouces pour tout voir
15 réponses à ce sujet
  • 4508 messages
Posté 10 June 2023 - 07H22
Voila le dernier achat pour le THC-650...
Mais, à mon étonnement les entrées vidéos sont du type 'aviation' et pas 'RCA', donc...
Recherche de câble de modification des entrées, car les caméras à signaler à signaler elle sont toutes en RCA
Mais toute les camérien à signaler de par-brise ont de très petit écran, donc...
L'achat d'un écran plus visible sur les deux camérien à signaler sur l'avant & arrière,
qui sera commutée avec le passage de la marche arrière,
grâce au feux de recul qui fera basculer la vision de l'avant à l'arrière.
Donc il me faut encore attendre pour son installation dans le THC-650.
En plus de cette écran de l'auto radio, pour avoir une vue constante de l’arrière,
sans pour autant être en marche arrière, car si un véhicule est juste derrière,
je ne la vois pas, il y a des automobilistes 'collant', qui profite de l'aspiration.
A suivre donc.... PapyKy.
  • 4508 messages
Posté 10 June 2023 - 07H21
Caméra = camérien à signaler à signaler ??
:lol: :lol:
Impossible de faire une correction
Modifié par PapyKy, 10 June 2023 - 07H36.
  • 5884 messages
Posté 10 June 2023 - 09H17
Papy je viens de regarder, le mot caméra n'est pas dans le "bad filter", je pense que tu fait des copier collé directement depuis un autre forum, il y a surement une code html ou pas qui passe et déforme ton mot,
Essaye d'écrire caméra simplement en dur pour voir
  • 4508 messages
Posté 10 June 2023 - 09H32
Essaye d'écrire caméra simplement en dur pour voir Mais toute les camérien à signaler de par-brise ont de trés petit écran, donc... ​Cela est une copie d'écran de mon forum... Image IPB Est devenu.... Recherche de câble de modification des entrées, car les camérien à signaler elle sont toutes en RCA
  • 5884 messages
Posté 11 June 2023 - 03H33
Voir le messagePapyKy, le 10 June 2023 - 09H32, dit :
tu vois, tu a copier collé mon message (Essaye d'écrire caméra simplement en dur pour voir) et c'est écrit correctement, mais pas le reste, cela viens donc bien de toi et non de la belle mécanique !!
toutefois, j'ai ajouté une modification automatique pour toi, cela devrait donc normalement régler le souci
  • 4508 messages
Posté 11 June 2023 - 04H23
caméra à signaler est écris sur cette page.
J'ai bien écris "caméra à signaler" en toute lettres :o :o
c a m é r a s en toute lettre sans espace :( :(
Donc cela n'a pas fonctionner :D :D
Modifié par PapyKy, 11 June 2023 - 04H27.
  • 4508 messages
Posté 12 June 2023 - 08H27
Une idée me trotte dans la tête depuis des jours... Image IPB
pourquoi ??, ne pas placer des caméras à signaler de vision des points mort sur le THC-650.
Je me retrouvent souvent dans des endroit étroit, ou je ne vois pas l'avant du véhicule,
comme passé entre deux véhicules mal garé et ou je doute de savoir passé,
sans avoir une personne pour me guider, dans ce cas, MamyJoe descend pour supervisé,
et une file de véhicules se crée derrière le THC-650, et les coups de klaxon fuse.
Donc... plutôt que d'avoir une caméra sur l'avant et sur l’arrière,
pourquoi ne pas en placer en hauteur, près des Klaxons pneumatiques,
dirigés sur les parties non visibles de l'avant du véhicule ??
Ce qui me permettrait de mieux visionner avant du THC-650.
Comme on peut le voir ici, c'est tout juste pour rentrer en marche arrière !!!
Donc cette solution est en cours de cogitation, A++, PapyKy.
  • 4508 messages
Posté 12 June 2023 - 02H10
Salut au frangent et membres...
Les visions d'un chauffeur...Image IPB
Oui, c'est toujours le cas des utilitaires, pour la vision sur l'arrière d'un véhicule tôlé.
Ou encore quand l'on a une petite voiture qui fait 'ventouse',
et qui n'est pas visible dans les rétroviseurs extérieurs.
Donc avoir une caméra sur la vision arrière permanente est sûrement très pratique...
Comme un rétro intérieur, ici c'est pour voir ce qui se passe dans le véhicule
mais deux sur les côtés doivent être un plus, non négligeables.
Et pour remiser son véhicule dans son emplacement de repos.
Mais je l'ai rentré tant de fois, qu'il est rentré encore une fois,
ce lundi dans une seule manœuvre, sans devoir repasser en marche avant.
A pas de direction assistée en plus, A++, PapyKy
  • 5884 messages
Posté 12 June 2023 - 09H57
pour l'avant et l'arrière, pourquoi tu ne met pas directement un support de plaque d'immatriculation avec caméra intégré
puis 2 autres sur les rétroviseurs
  • 4508 messages
Posté 13 June 2023 - 06H52
Salut à toi.
J'ai déjà une "c a m é r a" sur l’arrière, mais c'est autoradio qui l'allume que quand la Marche Arrière est enclenchée.
Donc pas de vision permanente, comme tu peux l'avoir sur un rétroviseur intérieur dans une voiture.
J'ai bien un rétroviseur intérieur pour voir ce qui se passe dans le THC-650,
mais pas de vision sur l'arrière du véhicule, pour savoir si une voiture 'collante' est derrière moi.
Donc, je n'ai pas d'information sur ce qui est derrière, donc problème...
Pourquoi mettre deux "c a m e r a s" sur l'avant, et les placer le plus haut possible,
pour voir les ailes avant du THC-650, pour voir l'encombrement du véhicule.
Cela est un 'point mort', pour les manœuvres difficiles.
Comme passer entre deux files de véhicule garé, et c'est souvent le cas... pour les gros véhicule :ph34r: :ph34r:
ou pour rentrer dans le 'garage', ce serait bien plus facile vu du 'volant'.
Donc l'on va entreprendre tout cela bientôt, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 13 June 2023 - 06H54.
  • 5884 messages
Posté 13 June 2023 - 11H14
il suffit de débrancher la prise RCA derrière le post pour la mettre sur un autre écran qui lui est allumé en permanence et de brancher le fil du capteur de marche arrière sur un + après contact, comme cela tu fait d'une pierre deux coups
et si tu met un support de plaque a l'avant avec caméra, ben hop ta l'avant et l'arrière en permanence ;)
  • 4508 messages
Posté 13 June 2023 - 12H43
Salut à toi, BelMéca.
Oui, tu a raison, mais les plaques d’immatriculation sont bien trop basses,
pour voir loin, voir l'avant ou l’arrière d'un véhicule que je suis ou que je précède,
ne m'intéresse pas il me faut voir au-dessus de ces véhicules.
Voir cela derrière moi, en permanence, n'est pas mon but
Cela est bien mieux que cela...
C'est vrais aussi que celle-la, je risque de ne l'avoir que peu de temps :wub: :wub:
Image IPB Quoi que, c'est aussi possible.
Bonne journée a ceux nous lisent, et son peu a le dire, Merci a eux aussi, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 13 June 2023 - 12H46.
  • 5884 messages
Posté 13 June 2023 - 07H45
sinon pour l'avant , tu en met une à l'intérieur au centre du pare brise en haut, tu pourra la régler à ta convenance, pas de pluie, de vol ou détérioration, etc... caméra et vue préservé ;)
#14 PapyKy
  • 4508 messages
Posté 14 June 2023 - 02H19
La commande des 3 'C a m é r a s' qui devienne caméra à signaler et du sélecteur de canal est faite ce jour.
Pour info : Les textes son formaté comme pour revois sur Gmail qui ne vois rien d'anormale sur les textes copier
Donc reste a attendre les colis, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 14 June 2023 - 02H26.
#15 PapyKy
  • 4508 messages
Posté 25 June 2023 - 06H21
Surprise de voir dans la 'boîte à colis' de chez PapyKy,
après une petite 'rando' avec le THC-650, un petit paquet avec...
Devinez quoi..... Oui, des caméras pour les angles morts pour celui-ci.
Non c'est pas celle-là... mais cela... Oui, trois, pour le THC-650.
Et a vision nortune en plus qu'a faire, A plus, PapyKy
